1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Провода можно СИП использовать.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Один из клонов обсуждаемых в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/
    да но и панели за ват 12ти вольтовые выходят дороже и кпд у них хуже
    идея в панелях была в том плане что за счет выработки можно уменьшить емкость батарей, грубо 500 ват панелек это максимум что к нему можно подключить днем почти всегда будут компенсировать телик, а батарейки уже на вечер
    меня эта мысль правда так и не покидает :) есть на 12 вольт с мппт но уже конечно не за 100 евро как этот отдают
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    12 вольт во многом удобно, но когда понадобится мощность побольше - придется поработать с большими токами: вместо проводов шины, предохранители как на электроподстанции, контакты на болтах на 12 и прочее такое же.
    Это оправдано для свинцовых 12В батарей, их проще наращивать и менять, но для лития лучше уже повыше, 24 хотя бы.
    А чтобы не покупать сразу 8 по 300 - можно покупать 8 по 50, потом ещё 8 по 50 и т. д. Получится в рассрочку :)]
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А можно покупать один "литий1800", потом второй - это увеличение мощности. И цеплять их на общий массив аккумуляторов. Мечты ...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот я потому про аппетит и говорю :)
    Если просто аварийное то мне 200-300 ват за глаза :)
    Но если появятся панели то появится слово которое красной нитью проходит по всем темам «утилизация» и тут начнется бойлер или а давайте мы еще вот это и туда и сюда :)
    Так что да в этом плане все же 24 минимум
    Можно конечно, но балансиры бмски тоже денег стоят :)
    И самое главное мне негде это ставить :)
    Хотя появилась очередная дурная идея выгородить на холодном чердаке теплое помещение квадрата на 4 :) но там станет вопрос с охлаждением, хотя если ваты не жалеть то может и просто вентиляции хватит
    Ну и в таком случае доступна вся крыша восток-юг-запад :)
    А из сарая только юг
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так у "Лития1800" это всё уже на борту. :super:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не уверен что у нас можно его купить я же в Украине
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это да ...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен. Но под это будет сильно дешевле приобрести настольную газовую плиту с духовкой, чем пытаться сделать многокиловаттное резервное электричество.
    Вот и я про то же. Хотя такая маленькая плитка и кажется мне какой-то несерьезной из-за малого запаса газа в баллончике, однако знаю тут семейство дачников которые на такой и готовят когда летом приезжают в отпуск.
    В больнице и так электричество есть, им положено резервирование иметь. А сломаная нога особо не мешает с ноутом на пузе лежать. Насчет хождения на костылях - я бы не сказал что это прямо так уж "добираться" если речь не идет о километровых дистанциях. Разве что если две ноги сломать сразу, но это очень уж постараться надо.
    А у меня есть антикварный девайс который подошел бы "кофеману" как резерв на такой случай - кофейник довольно хитрой конструкции с "фонтанчиком" внутри, который приспособлен для нагрева на газовой плите. Я увы к кофию равнодушен и употребляю чай из пакетиков.
    Согласен.
    У нас тут продают "умные лампочки" управляемые с телефона. Думаю что если такую лампочку расковырять то ее начинку можно использовать для управления чем угодно.
    Аналогично. (напряжение 12 вольт)
    Еще нужен комп потому как у меня это практически единственное средство коммуникации с миром.
    Даже голосовым телефоном уже почти перестал пользоваться.
    С одной стороны несколько инверторов это тоже резервирование так как инверторы бывает дохнут.
    С другой - каждый инвертор заметно кушает сам на себя. Поэтому у меня запасной инвертор лежит в шкафу и если основной в электрощите сдохнет то я их поменяю местами. Уже было такое когда близко от моего дома молния попала в дерево.
    Вот это куда более существенная проблема - абсолютное большинство инверторов не имеют настройки порогов отключения. Ну только паяльником если. При этом оба порога у них не там где надо. Нижний опять же как правило около 10 вольт, а верхний 15.5 и редко когда 16.
    А так ли нужно включать насос обязательно одновременно с холодильником?
    Обычно да. Потому что холодильник, если не особо монстроидальный, кушает ватт 60-80.
    Видимо у нас продают не новые. Повесил я такой в прихожей - оказалось что сам по себе он кушает примерно столько же сколько светодиодная лампочка которую включает. И у него корпус теплый был! Еще был случай - повесил в сарае светильник с встроенным датчиком. Через час работы из датчика пошел дым. Хотел оба датчика разобрать и изучить что же там так жрет и греется, да так и не собрался. У меня с давних времен есть привычка носить налобный фонарь примерно также как городские обитатели носят часы на руке или телефон в кармане даже находясь дома. Поэтому если я куда-то зашел не надолго (в тот же сарай, да и просто в другую комнату) то ничего не могу поделать с привычкой тянуться рукой к налобному фонарю, а не к выключателю на стене. Решением были бы датчики движения, но мне с ними что-то не везет.
    Я и не говорю, я пользуюсь. Видите же что я тут на форуме всё время есть:) Значит работают.
    Сравнение это не совсем корректное потому что у лампочек ильича спектр непрерывный, а у светодиодов - весьма
    заковыристый, причем у разных по-разному. А кривая спектральной чувствительности глаз у разных людей тоже весьма заметно отличается. Вот при неудачном сочетании лампочки и глаза и получается что свет вроде бы и есть но нифига не видно. Причем лампочка, подходящая для одного человека, может не подходить другому.
    А еще некоторые китайские светодиодные лампочки умеют очень-очень плавно терять яркость в процессе длительного
    использования. Настолько плавно что замечаешь это когда уже вообще нифига не видишь.
    Если вместо 12 сделать 24 то ток всего-то вдвое снизится. Ну вместо 50А будет 25А - всё равно шины и болты.
    А если делать 48 вольт то сразу вспоминается напряжение сварочного аппарата и тот факт что на постоянном токе
    дуга очень уж хорошо горит. Если где-нибудь замкнет - потушить может быть проблемой потому что и аккумы и солнечные панели это не генератор, также быстро не выключишь. А у меня и дом и сарай - деревянные.
    Мне вот тоже негде литиевые аккумы ставить из-за их морозобоязни.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, не прошло и недели, как они его выложили.
    Я даже попытался купить его. Как раз клиент соотв. нарисовался.
    И даже при переговорах-разговорах он типа был на складе.
    А как собрался оплачивать, - "кончились". Когда будут - "неизвестно, собираем комплектующие"...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотелось бы узнать про него больше.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На весь дом нет необходимости.
    Я сделал 2 сети: одна через ИБП, вторая - мимо.
    В "мимо" включаем пылесос, аэрогриль, утюг, фены и прочие мощные не критичные приборы.
    Поэтому, 3-х киловаттника вполне хватает, с запасом. Так 9 лет все отлично работает.
    На этом можно сэкономить много тыс. рублей.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обычно насос и холодильник работают каждый в своём "автомате", и не спрашивают друг друга.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Их легко рассинхронизировать с помощью одного реле.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мы говорим про обычного пользователя?
