1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Друзья, подскажите, МАП "Энергия" нормальные инверторы делает (смотрю тут о них упоминание есть, на другом сайте видел готовые решения)? И еще, увидел на сайте Энергии схему подключения 3-х фазного дома, там 3 инвертора, на каждой фазе по инвертору, но они все подключены к одному батарейному блоку. Это действительно так? Такая схема рабочая?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Единого мнения не будет :)
    У меня на работе 3шт. по 20квт. исправно 5 лет отпахали чисто как ИБП.
    Да так. В 3х девайсах ставятся платы синхронизации. Но в итоге 3 входные и 3 выходные. Нет удобного объединения 3 в 1. Из плюсов разве что одна батарея на 24-48V которую можно заряжать от того же генератора.
    Ну и они не онлайновые - чистейшей воды оффлайновики. Доминаторы с интересными плюшками в виде умощнения сети от АКБ. То есть если входная скажем 5квт, в настройках ставим ограничение 5квт. Если потребление превышает этот предел то давайс начинает подмешивать ЭЭ из АКБ.
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Это меня устраивает (сеть хорошая стала у нас, я и на котел оффлайник поставил).
    Это вы для дома поставили 3 по 20 кВт? Так много? А, увидел, это на работе! :)
    А когда появляется сеть, то как этот батарейный блок заряжается? У него отдельная зарядка? Из схемы не понятно.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В МАПе свой зарядник и очень приличной мощности. Ему в вину обычно ставят низкий КПД ну дык у него в нутрях стоит довольно здоровый тороидальный транс тратящий на своё гудение прилично.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как минимум, однажды перепрошивка превратила МАП в кирпич, пришлось ездить к ним и исправлять...
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Как Вам крупно повезло, что всего один раз! :)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    То что писал я - выглядело не так. Я писал что духовка, да еще электрическая, не нужна когда дом питается от аккумуляторов. Безотносительно того, резервное это питание или автономное. А так-то вполне может быть что у человека сетевое электричество дешевое, а за баллонным газом надо 40км ехать как в наших краях до прошлого лета было. Вот он электрической духовкой и пользуется когда сеть есть. Но пытаться сделать такой резерв чтобы пользоваться ею когда сети нет - это на мой взгляд не слишком осмысленная затея.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно готовить надо на газовой плите. Такой расход ЭЭ не допустим при автономке.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да такая схема рабочая при условии 3-хфазного питания приборов с синронизацией по всем параметрам.
    Сами сможете разобраться с ней по описанию
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Априори если речь идёт о РЕЗЕРВНОМ электропитании есть "столбовое" электричество и дом по умолчанию питается от него, а не от аккумуляторов.
    Далее следуя Вашей логике:
    1. если идёт готовка в электродуховке и пропадает электричество выключаем готовку?
    2 превентивно имеющуюся неплохую электрическую меняем на заведомо худшую газовую? (если вообще газ в доме есть). Только не надо песен дескать газовая не хуже, себя нифига не считаю поваром, но супруга, мама, тёща и прочие родственники после перехода с газа на электрическую писчат от восторга.
    3 либо может иметь 2 духовки и в случае чаго перекидывать блюда из одно в другую?
    Всё что Вы сейчас ответите будет основано на Вашем личном опыте, но он довольно частный и вынужденный и далеко не все хотят его примерять на себя.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @VoronNew много ли вы знаете людей кто резервирует духовку? Я по форуму помню только одну девушку, и то у нее автономка и избыток солнца летом, в остальное время духовка работала от генератора
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже на этом форуме были люди которые резервировали не духовку именно, а весь дом (о чём и тут собственно был вопрос).. Духовка это частность к которой прицепились, типа посудомойка. стиралка, бойлер эт мы ещё можем стерпеть, а вот духовка классовый враг!
    И главное непонятно чего некоторые так возбудились - духовка после первоначального набора температуры работает в старт-стоп режиме и если она современная с хорошей теплоизоляцией то потребляет достаточно мало.
    16s сборка 240а*ч лифера имеет энергозапас 12-13квт*ч которые в отличие от свинца в принципе можно относительно безбоязненно откачать в час Х. У меня среднемесячное потребление электроэнергии квартирой если память не изменяет 300-350квт*ч в месяц. Само собой духовка и поверхность электрические... Электрочайник и прочие микроволновки с утюгами тоже присутствуют. Получается от такой сборки я могу квартиру питать эдак среднестатистические сутки.
    зы. подозреваю на основной довод типа 16s высокоёмкого лифера это дорого сразу отвечу - вы вслед каждой машине лямов за 10 кричите - дорогооооооо ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну почему же...
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот скорее вопросы и вызывает желание прорезервировать весь дом, учитывая что и духовка и посудомойка не критичны
    А так то согласен что и первое и второе работает импульсом и больше влияют на мощность инвертора чем на запас батареек
    Ну и учитывая бюджет в 500 который имхо не мал но с задачей может не справится ибо инверторы сожрут его львиную часть и на батарейки останется не так много как хотелось бы
