1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Но ведь у ИБП есть такая хар-ка, как "перегрузочная способность", которая проглотит старт холодильника... или на нее нельзя положиться? Да и вряд ли холодильник включится одновременно с насосом, а если и так, насос уйдет в защиту или есть шанс, что он сдохнет? Можно еще повесить релюшку на линию холодильника, тогда при включении насоса он будет отключаться...
    Хорошо, берем насос 650Вт, стартовый ток 2.7 (написано на каком-то сайте) итого на старте он потребляет 1755Вт + остальная нагрузка (без холодильника), итого грубо 2100.
    Вот вроде нашел неплохой ИБП, в интернете не видел чтобы ругали:
    N-Power Smart-Vision S3000N LT
    Мощность, ВА/Вт 3000/2400
    Перегрузочная способность 105 % 300 с, 110 % 60 с, 125 % 10 с, 150 % 0,7 с (отключение)
    Описание тут
    Подойдет для моей цели? Нормальная фирма? Напрягает только, что под заказ (почему-то нет в наличии нигде) и то что он line interactive.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Михаил_Кисиль, Представитель Хайдена заявляет перегруз до 9000ВА. Это уже нужны реальные пользователи ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотрите кучу топиков про "ИБП/инвертор для хол-ка". Туча копий сломато.
    Кратко- надо проверять- или при покупке первого. Или второго.
    Если и то, и другое- уже есть- то се ля ви. Кратко ещё раз- инверторный хол-к гораздо меньше ест в пуске, чем обычный. Старые (вплоть до советских) имеют пуск в 1500-2 тыщи- до 3 кВт.
    И ещё- желательно для хол-ка иметь задержку включения. В минуты. То есть от повторного пуска защищать ИБП. И сам хол-к.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ГА поставить? :aga::close:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Обратите внимание. в описании -
    Номинальное напряжение 48 В Что означает 4 батареи по 12в. при последовательном подключении допустим 4х 100 а/ч батарей емкость сборки у вас все равно 100а/ч...
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Но ток же меньше будет на каждую батарею что полезно для старта насоса, ну и запас будет почти 5 кВт*ч единственно без балансиров не обойтись и что мне больше всего не нравится это менять всю сборку сразу
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Читал тему выборочно частями, читал диагоналями, читал последовательно. Результат примерно одинаковый. Интересно, но непонятно.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше взять из ИБП "всё в одном" на 4,-5 КВт?
    Частный дом. Электричество пропадает не сильно надолго, но иногда бывает.
    Схема ввода в дом простая: питание приходит в щит, в щите распределяется по группам, уходит частично на ИБП, возвращается в щит и далее уходит на необходимую группу. У полного питания свои группы, у генератора свои, у ИБП свои.
    Т. е. речь не идет о резервировании всего дома. Всё сильно скромнее (см. картинку в аттаче). Скорее вариант "пока лениво ползётся до генератора", чем "пять недель держать три электродуховки и восемь работающих хлебопечек".
    Я изначально планировал взять ИС-12-4500У от Сибконтакта, однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это только расходник, а приходника нет. Т. е. предполагается докупить ЗУ и как-то построить сбалансированную систему "заряд-разряд-нитевидный". Я в это почти совсем не умею и поэтому есть новый план. Купить некую "коробку", которая сама всё будет делать. Вот в этом и нужна помощь.
    В общем, что взять на 4,5-5КВт для варианта "поставил-забыл" ? Чтобы оно само заряжалось при разряде, следило за перезарядом, за температурой, деградацией аккума (возможно) и громко верещало в случае неполадок. Коробку и аккум.
    И очень желательно, чтобы не стоило как Тесла в комплекте с Илоном в качестве водителя и аккумулятор был не батарейкой к мечу Скайуокера.
    Однофазник (всё нужное разводится в щите)
    Подключать ветрогенераторы и солнечные батареи не планирую.
    Спасибо.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Dronolelik01 или я табличку не понял или как вы освещением 5 кВт набрали?
  9. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Свет это мелочь. Основное-котел с автоматикой, холодильник, морозильник, щит скс(+рое). В принципе тоже не много, но пусковые токи, которые я тоже не умею считать толком, несколько смущают. В табличке, если что "НО, UPS" это неотключаемое, "ОТ, UPS" - отключаемое (например на время отпуска).
    P. S. И "Розетки чердак"-там всякое компьютерное подключено будет. Пара -тройка системников.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорный вопрос - если будет свинец вытащить из него без вреда для батарей можно треть емкости. насколько отсечка установлена.
    это огромный плюс.
    :hndshk:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я больше о том что 400 при 12 вольт это тоже самое что 100 при 48 по емкости, а так оно что там что там не вытащишь
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сложно совместимые пожелания. предпологаемый бюджет примерно озвучьте. и тип батареек. знатоки темы порекомендуют что то исходя из этого
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Я не умею в "тип батареек" (
    Ну то есть слово "LiFePO4" видел. Но помимо знания слов нужно обладать базой знаний о применяемости/заменяемости и прочих "...стях". У меня такой нет.
    По бюджету хотелось бы остаться в пределах 100 тысяч.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерное направление зависит от вашего тех. задания. дорогущие лиферы обоснованы при частых и долгих пропаданиях сети обеспечивая за счет более глубокого разряда большую автономность при той же нагрузке. и быстрый заряд большими токами. Разновидности свинцовых батарей от такого режима быстро помрут. Они оптимальны для редких отключений находясь бОльшую часть времени в режиме ожидания. ЭТО коротко.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Свинец-мой выбор.
