1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Dronolelik01, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/524009/ название другое суть и споры те же как и часть участников ;).там не раз описано что (устройство) выбирается под тип сети и ваши хотелки. инвертор. онлайник. интерактивник. итд. у всех свои достоинства и недостатки.
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    уже практически сравнялись со свинцом, если брать ячейки с китая и самостоятельно собирать батарею. Но для этого нужны некоторые знания
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это обсуждение для тех, кто более или менее уже приобрел определенный опыт.
    А вопрошающим про свои хотелки, начинать надо с темы https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10696989
    Там в заголовке темы, всё доходчиво расписано, с чего необходимо начинать свои изыскания и приведены реальные решения, которыми можно воспользоватся.
    А если после этого останутся вопросы, их можно конструктивно обсудить.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Где можно посмотреть и сравнить?
  5. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Добрый день. Прошу помощи. С наступлением очередной зимы все больше и больше отключают электричество. Встал вопрос о резервном питании.
    Что собственно есть-это генератор который используется при отключении когда мы дома.
    В данный момент есть котел Комфорт Эко 15 + насос системы отопления.
    Что собственно хочется- это автопереключение котла и насоса в случае отключения электричества (когда мы на работе, например).
    Мой вариант решения:
    1. Источник бесперебойного питания Энергия/Гарант-750/ИБП/Инвентор
    2. АКБ MNB MNG200-12, либо Аккумулятор Sacred Sun SPG12-720W, либо Аккумуляторная батарея OUTDO VRLA 12V 200 Ah (OT200-12)
    Вопрос: правильно ли подобраны составляющие для создания системы автономного электроснабжения котла и насоса. Хватит ли работы хотя бы на 10-12 часов. И как правильно при необходимости подобрать провода и другие необходимые составляющие.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Лифер - на алиэкспресс, алибабе, таобао, ли-бат.ру, авито
    Свинец - в любом магазине по вкусу
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Михаил_Кисиль, я ставил людям оба Ваших варианта, лучшим из них считаю Хайден. Кроме прочего, у Хайденов есть настройки напряжений заряда, что позволяет подключать к ним любые АкБ, в том числе лиферы.
    Эти вещи считать надо исключительно в Ватт-часах. Тогда разночтений ни у кого не будет.
    У Сибкортакта лучше вообще ничего не покупать.
    Такая коробочка называет ИБП.
    Аккумуляторы, раз уж Вы выбрали свинец, - AGM. Лучше - брендовый, а не фирмы Ромашка.
    В Вашей таблице есть такая нагрузка, как "розетка". Таких нагрузок не бывает. Нагрузка это - то, что нагружает сеть...
    Я скрупулезно рассчитываю ИБП в Экселе со всеми индуктивностями, пусковыми и средней длительностью работы за период времени. В противном случае бывают ошибки.
  8. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Балансир для ограничения тока на каждом аккумуляторе? И что значит менять всю сборку сразу - из-за балансира? На сколько это критично?
    Какие есть варианты? Я искал, чтобы меньше аккумуляторов было, но при такой мощности аккумуляторов всегда 4 у ИБП. Может есть решения со встроенным балансиром?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Oxy77, см. чуть выше, а также имейте в виду, что 200 Ачасовые АкБ весят больше 60 кг... Если это за пределами, то - два по 100 Ач в параллель.
    Если возьмете Хайден на 12 Вольт, то у него - встроенные провода, никаких "других составляющих", кроме квалификации не нужно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Балансиры - для выравнивания напряжений, чтобы они не вышли за рамки допустимых по документации.
    Для мощностей 2-3 кВт лучше брать ИБП на 24 В, а не на 48.
    Или поискать на 12 Вольт, тогда и балансир типа не нужен.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил_Кисиль,
    На А Электроники в Новосибирске посмотрите ИБП или даже инвертор под Ваш проект
    Цена приемлемая со всеми параметрами заряда и отдачи при генерации в домашнюю сеть.
  12. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Спасибо, что быстро ответили.
    Hiden Control HPS20-0312 (300 Вт) - подойдет?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы же по мощности не пройдёте тк сами указали 750 ватт. А где запас на пусковые токи и одновременное включение при резерве?
  14. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Упс. А где я писала про 750 ватт?
  15. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Насколько я поняла из инструкции к котлу и насосу, нам максимум надо для насоса 160+ котел 40 ватт
