1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    а как можно из общей "массы" узнать сколько ТОЛЬКО на отопление уходит электроэнергии ?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://www.forumhouse.ru/posts/29393352/
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно так же как вы и предпологаете какие цепи (потребители) будут резервироваться. так вот на питание только этих потребителей ставится розетка ваттметр /старый эл. счетчик. и смотрится потребление за сутки. так объективнее. зы. у себя подобное измерение показало 5+ квт/ч в сутки.
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вентилятор 83 Вт, насос 150, 230, 245 Вт в зависимости от скорости.
    Зы: насос очень мощный, если у вас не дворец. Первой скорости должно за глаза хватать
  5. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    :|: дворец всего 110 квадратов (два этажа)
    может проще еще и насос поменть?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    котел не автомат ? имеется ввиду шнек подачи. ?
  7. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    автомат наверное
    мы засыпаем уголь раз в три дня а дальше он все сам делает
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Очень может быть, мой ест с платой котла всего 40 ват и качает 700 метров трубы теплого пола на 92 квадрата, но дом правда одноэтажный
    тут главное дом не построить новый :) а то мы вам тут насоветуем
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эл. двигатель подачи топлива (мощность) ? если вы конечно запитаете его через ибп. и не трехфазный ли он.
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Хорошо бы схему отопления увидеть, мало ли чего там накрутили, но в общем случае мощность избыточна.
    И насчет котла непонятно, он шнековый или нет? Если не знете, то мы по фото угадаем)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Дайте кто то ссылку на розетку ватметр @Oxy77 с яндексмаркета или с алишки с локальным складом, мне просто это не доступно
    Это дешевле будет, и главное все понятно
  12. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Grundfos ALPHA2 L 25-40 130 (22 Вт), ИМХО хватит за глаза.
    У меня стоит такой на 2 скорости (15Вт), качает 400 метров трубы теплого пола.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на что он у вас работает ? в котле вроде свой. в премиалке конечно ставят частотники. но там это не много сложно по управлению от платы. уже увидел. пока спрашивал.
