1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    совсем запутано в паспортах:
    регулятор температуры котла- 4 вт
    технические хар-ки котла- потребление электроэнергии 4-38 ватт
    а на поддуве вот так
    и как теперь считать не понятно :flag:
  2. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    выше фото есть
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как можно из общей "массы" узнать сколько ТОЛЬКО на отопление уходит электроэнергии ?
    вероятно так же как вы и предпологаете какие цепи (потребители) будут резервироваться. так вот на питание только этих потребителей ставится розетка ваттметр /старый эл. счетчик. и смотрится потребление за сутки. так объективнее. зы. у себя подобное измерение показало 5+ квт/ч в сутки.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вариантов у вас не много :)
    Берете то что кажется умножаете на два и как истинный русский человек считаете что не ошиблись :)
    Второй вариант берете розетку ватметр смотрите что показывает опять умножаете на два и может быть хватит :)
  5. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    теперь и мне это понятно к счастью или сожалению
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну если от сети то и без разницы 90% потребления пойдет в отопление дома
    говорю же нужно начинать с низов :) сносите дом давайте строить новый
  7. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    мы этот еще не достроили :)] а вы предлагаете новый;) шутник однако
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не предлагаю я предостерегаю :)
  9. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    спасибо:)]
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Oxy77, сильно мы вам тут вынесли мозг. тем не менее примерно понятно что мощность ибп вам желательна не менее 700 ватт. СВЕТУ скорее всего частично скорее всего запитаете на него:)].не ходить же в тепле с фонариком:)]. а по времени ПРИМЕРНО получается как выше и было сказано один 100 а/ч аккум - не более 3х часов. далее ваши пожелания и возможности. а с учетом котла длительного горения...
  11. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    генератор для света и другого оборудования есть
    его будем включать когда приехали
    мне главное чтобы котел и насос работали пока на работе
    а я рассчитывала 200ач купить
  12. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    это я с самого начала предлагала исходя из изученной темы
    а теперь вообще ничего не понимаю
    хватит ли этого оборудования на время огтсутствия
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вот что получается, когда есть хотелки, но нет достоверных исходных данных. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Такие вещи не решаются с наскока. А народ у нас добродушный и готов насоветовать на все случаи жизни, да и просто пообщаться любит.
    А Вам с этим жить и нести ответственность за свой выбор. И Вы рискуете не только впустую выкинутыми деньгами на негодную систему резервного электропитания, но и теми последствиями к которым приведет её неправильный выбор.
    Поэтому, прежде чем задавать вопросы, всегда рекомендую начинать с прочтения этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10696989
    Там в заголовке темы, всё доходчиво расписано и приведены реальные решения.
    Как поется в известной песне: Это трудно, это сложно, Но иначе невозможно -
    Только так из человечка Выйдет человек.
    В нашем случае - наиболее подходящая под Ваши запросы система резервного электропитания.
    Резюме: Правильно поставленный вопрос, вкупе с полным комплектом исходных данных-уже половина готового ответа.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там высокочастотный трансформатор и поэтому маленький. Кстати, еще не факт, что они есть на складе, звоните им.
    Да и мощность у них завышена, указана для напряжения на АкБ 13,5 Вольт. А такого напряжения на свинцовых АкБ при отключённом от сети ИБП не бывает даже без нагрузки. Читайте документацию...
    Чушь полная.
    Никогда не верьте продаванам. У них одна задача - продать, а там хоть трава не расти.
    С НА-01 и НА-02 надо работать предельно внимательно, строго по инструкции, иначе - мгновенный выход из строя.
    90 Вт - минимум, 165 - максимум.
    Пользуйтесь pdf документацией, а не слухами.
  15. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Добрый вечер. Зачем вы так ?
    Прежде чем написать на форум я изучила форум и документацию и уже исходя из этого писала первое сообщение.
    Мой вариант решения:
    1. Источник бесперебойного питания Энергия/Гарант-750/ИБП/Инвентор
    2. АКБ MNB MNG200-12, либо Аккумулятор Sacred Sun SPG12-720W, либо Аккумуляторная батарея OUTDO VRLA 12V 200 Ah
    далее указала мощность котла и насоса
    но при дальнейшей беседе мощность со слов участников форума выросла до 245 вт (вот здесь и началась путаница- по моим данным одно, в инете другое и разное, а по фото сказали что 245 ватт), кто то просил схему отопления зачем-то, были даже предложения строить новый дом :)] и т д
    мой расчет был таков: мощность котла+ насоса умножаем на 2 и получаем мощность ИБП. Получалось примерно 500 Вт а я взяла мощнее 750
    самый емкий акумулятор 200 АЧ. По переводам в онлайн калькуляторах мне выдало что мощности хватит примерно на 10 часов. остальное будет работать от генератора- это тоже писала
    при средних подсчетах система автономки выйдет примерно 50 000 руб для 10 часов работы, при звонке в магазин мне предложили систему за 80000 руб примерно часов на 6- 8
    Вроде бы нигде" хочу" не писала, и форум изучила, и документацию
    Ну не сильная в этом вопросе и все :( поэтому сюда и пришла за советом
    даже просила посоветовать менее мощный насос
    А еще я и женщина, как все уже поняли и к тому же блондинка (хоть и крашенная) :)]:aga::|:
