1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Прикдываетесь про блондинку ;)
    в реале не убивая батарею напряжением отключения по напряжению часов. те. 30 проц от 200 а/ч свинцовой батареи при вашем потреблении (ватт?). все считается ! вы же
  2. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    если правильно понимала :faq: (так как сейчас уже запуталась) выбрала не свинцовую а AGM и GEL- они вроде как лучше. или я опять мимо кассы? :)]:aga::|:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    более дорогая/качественная разновидность СВИНЦОВЫХ аккумуляторов ! к примеру у вас на а/м тоже свинец !
  4. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    это я поняла что все равно содержат как основу свинец, но теххарактеристики лучше и более безопасные главное
  5. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Кстати забыла написать: что расчет велся исходя из максимальной мощности насоса (при работе на третьей скорости) но мы ей не пользуемся вообще
    так вроде все равно проходим 250*2+30%=650 ват
    или мы не про ИПБ говорим?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что бы не углубляться то да, но что бы ваши аккумуляторы жили дольше их нельзя разряжать больше чем на 50% а калькулятор вам посчитал разряд в 100%
    Понятно если выбор стоит между закипел котел и замерз дом и новыми акумами то выбираем новые акумы но постоянно на 100% расчитывать не стоит или будет как в том фильме каждое 31 число мы с друзьями ходим тьху ты ездим за новыми акумами :)
  7. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    вот это самое страшное
    ну это навряд ли. Подмосковье не Крайний Север :no: за 10 часов отсутствия не думаю что дом промерзнуть успеет
    калькулятор посчитал 16 часов, но так как я "не верю", как говорил Станиславский, то все разделила на два :aga:
    как то так
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного о разном говорим. Для сохранения жизни ваших батареек нормальный ибп отключит по падению напряжения по уставке в настройках. обычно это для свинца 30 проц. те. у вас с 100 а/ч батареи используется 33 а/ч ! далее -считайте. или как вам выше ответил@mibua, а запвс по мощности самого ибп - это другое.
  9. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    ребята! я рассматриваю исключительно акки 200 ач, что жк все мне про 100 пишут :(
    тогда и расчет другой
    Верно?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какая разница ! так проще. умножение на 2. и все ! и вы считаете на сколько вам хватит 66 а/ч при вашей нагрузке. ВАТТЫ (нагрузку) в час знаете ? так у вас ПРИМЕРНО ! не более 200 + вт /час получается. на миинимальной скорости насоса.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Мадам, они ж сильно чижолые. Больше 60 кГ одна штука весит...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    найти кому тягать -думаю не вопрос. а вот на сколько вольт будет сам ибп ? 12-24 ? и соотв минимальное к-во 12в. батарей.@Oxy77, НЕ путайте с емкостью в а/ч !
  13. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    эх знаю
    на работе в день по несколько раз почти через такие скачу :)]
  14. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    12 одна
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно ! на новой 66 а/ч на вашу мощность потребителей. 10 часов примерно. о чем вы и говорили...
