1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Про "со свинца вытащить" - например ventura как производитель в серии VTG разрешает DoD=60% (DoD = глубина разряда аккумулятора). При этом количество циклов заряд/разряд заявляется 800 и срок службы в буферном режиме 15 лет., т. е. АКБ от ventura 200Ah даст снять с себя 120Ah.
    Важнее как работает прошивка в ИБП, когда ИБП посчитает что АКБ слишком разряжен и отключит его. Вот такой инфы не нашел. Поэтому для себя поступил проще - купил марку, тип и емкость АКБ из списка рекомендованных производителем моего ИБП.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вообще то приличный свинцовый АКБ (не только Ventura) позволит снять с себя до 110% номинала (при определённых условиях)... А вот сколько готов с него снимать его владелец это совсем другое дело.
    У разных производителей в разных моделях по разному.
    Скажем у APC smart-ups для этих целей служит рантам калибровка. Запускаем её с нагрузкой не менее 30% ИБП разряжая АКБ до заданного напряжения составляет некую таблицу на которую потом ориентируется до следующей калибровки.
    У большинства мелкоофисных\бытовых ИБП никаких калибровок нет, разряд идёт тупо до определённого напряжения либо заданное кол-во минут.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Обещать. те. разрешать. не значит женится;)
    про срок - уточняется остаточная емкость. мож там 15 а/ч на несколько минут останется:mad:
    так как вы и сказали - настройки ! порог отключения ниже плинтуса и будет. а вот 15 лет при этом по станиславскому..зы. не в обиду не в кой мере. только имхо.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Владелец жадный и хочет 120%. На все бабки :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В начале пара довольно глубоких циклов, потом несколько суток в буфере при температуре 35C и потом разряд током 0,01С эдак до 9V. На выходе будут искомые 120% номинала (само собой на свежем аккуме).
    В общем "любая прихоть за ваши деньги"
    зы. чем то это напоминает гипервентиляцию лёгких перед глубоким заныриванием.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да понятно. НО хочется же верить :)
    Поэтому душу жабу и хомячка внутренних.
    И планирую брать второй АКБ :)
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Очень правильная ассоциация!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Странно... обычно эти две животинки хотят прямо противоположного.
    Хомяк - нахомячить побольше
    Жаба - да ну нафиг, лучше денюшку сохраним.
    Раз уж в этой теме уже хрен знает в какой раз был поднят вопрос по АКБ удивляет отсутствие вопросов по покупке БУ. Я уже давно не слежу на этим рынком, но не уж то вполне себе живой свинец с телекоммуникации перестали продавать на барахолках по вполне себе скромным ценам ?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично пошел другим путем. дохрена акб за относительно недорого. сейчас в сборке суммарно 560 а/ч по 24 в. и при всей монструозности это всего 70+ а/ч которые можно использовать...при работе со и верхнего света 200+ватт/час (достоверно). а вот с внешним зу обдумывание решения в процессе. штатный ибп хз. сколько это будет *кормить*до полной зарядки.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на хрена. сдают по весу без лишних гемороев скорее всего. а там хз.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
