1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у малоимущих бомжей ленобласти так уже давно сделано. особых увеличений расходов нету заметности. на подзарядку батареек стоит перестроеный на 26в орион415.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    "КПД ниже" - чересчур деликатно, более реалистично - КПД держится уверенно выше нуля.
    Летом измерил ваттметром ток потребления между 12 В 100 Ач АКБ и онлайн-интерактив инвертором: холостой ход - 68 Вт, подключил телевизор 32" стало - 108 Вт! Несчастный Philips брал всего 40 Вт для своей работы. КПД инвертора 40/108= 37%. Инвертор в маленькой комнатке мощно ее обдувал своим горячим феном. Есть на даче два древних холодильника - это его клиенты, они не в состоянии отправить его в нокаут от перегрузки. Летом при поддержке солнечных панелей все хорошо,
    Для телевизора и светодиодных лампочек пришлось отдельно купить маленький инвертор чистый синус на 150 Вт. Подключил к нему для опытов свой монитор 27". Питание от 12В 3S сборки Panasonic NCR18650B через инвертор и штатный БП монитора НР с включенным Beats Audio на встроенные динамики. Сборка держала по таймеру 50 минут. Ну хоть так я увидел не мифический, а реальный КПД инвертора, близкий к 90.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, я вот решил поразвлекаться с "почти ИБП с почти двойным преобразованием" :aga: для домашнего сервака.
    заказал блок питания https://ru.aliexpress.com/item/X5-ATX-180w-output-6v-to-24v-wide-input-Intelligent-Automotive-DC-DC-Car-PC-Power/1451084014.html который будет питать сервак от АКБ (с его входным диапазоном любые на выбор :)) и знакомую Вам плату https://ru.aliexpress.com/item/LTC3780-DC-5-32V-to-1V-30V-10A-Automatic-Step-Up-Down-Regulator-Charging-Module/32709008474.html которая будет работать в роли зарядника для АКБ. Блоком питания для неё будет нотбучный БП от HP (Delta).
    Так то на роль зарядки всяких DС-DC с СС-СV как грязи, но у этой судя по обзорам довольно высокий КПД в отличие от платок скажем на XL4016.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    В самом деле Ваш зомбоящик потреблял не менее 80 ватт. Пересчитайте КПД.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну со стороны то виднее сколько и что потребляет.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Бистренько Ви минусуете. С Вас потом два плюсика, битте!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Простите, уважаемый-давно-заходивший-вынудивший-соскучиться, я написал " в одном приборчике" ...
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Правила хорошего тона настоятельно рекомендуют чтобы ток от банок во внешней гирлянде под номинальной нагрузкой был в пределах 20-40А, а в режиме 15-30 секундной допустимой перегрузки - до 60А. Выше токи сложнее коммутировать и т. д.
    Так что у вас, по хорошему, гирлянда на 8-10 АКБ при 3кВА или на 16-20 АКБ при 6 кВА будет...
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Да, я лично мерял. 90-120вт.
    О, первичный и вторичный рынок я знаю очень хорошо...
    На первичном рынке за честный кВт с двойным преобразованием надо готовить от 350+$.
    На вторичном рынке тот же кВт с таким же преобразованием можно найти от 90$...
    Дешевле, с адекватным качеством, не бывает.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Потрындеть желаете?
    Да как нефиг делать.
    Итак, наш любимый УПС с двойным преобразованием имеет входящий косинус фи где-то в районе 0,95-0,98, что реально классно для сети и энергосистемы в целом.
    Домашняя нагрузка на фазенде (циркуляционные насосы, энергосберегающие лампочки, вентиляторы и т. д.) имеет косинус от 0,3-0,5 (совсем махровый китай без какой-либо компенсации реактива) до 0,6-0,85 для приличных брендов.
    И резервировать наш УПС будет именно такую нагрузку.
    А наш УПС должен кормить наших потребителей активной и реактивной мощностью и тогда потери малость увеличатся.
    Пример из жизни: УПС мощностью 6кВА с двойным преобразованием.
    До его установки потребление было порядка 400-500кВт*ч
    После его установки стало 750-900кВт*ч
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С ума сойти. А я никак не могу добиться отчета по потреблению после установки инверторного стабилизатора. Но он точно не транслирует в сеть реактивную энергию. то есть потребление не должно увеличиться.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Основной тип разъёмов для подключения внешних аккумов в ИБП Anderson Power и его клоны (в том числе и от APC) и на всех виденных мной таких разъёмах было выбито 50А. Да есть усиленные андерсоны, но там мандула тааааакая... Правда в EATON и том же Конверсе батареи подключаются каким то другим разъёмом с виду довольно хилым. Точнее у Конверса внутренние батареи этот "другой разъём" а для внешних клон Андерсона.
    Но опять же - токи 50А и коммутация критичны именно в ИБП используемых в организациях где оборудование работает нонстопом и батареи заменяются исключительно на горячую. Дома всё это можно проделать и с обесточиванием и наличие разъёмом вовсе не критично, да и провода можно использовать потолще, а не AWG 10\12
    Ну и раз уж речь зашла про КПД онлайовиков вот мои промеры https://www.forumhouse.ru/posts/19743766/ на фото кстати виден этот самый "хилый разъём"
    ну а тут за меня "причесали" результаты https://www.forumhouse.ru/posts/19744876/
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Платки высокого уровня с соответствующей стоимостью. Мой LT3780 хорош как раз в выходном диапазоне 12В. Но вот 5В 1А для USB он делает с сильным разогревом, характерным для высоких мощностей... Либо в моей плате 5В делаются в две стадии, например 16В>12В делает LT3780,а 12В>5В отдельный интегрированный преобразователь, который и разогревает всю плату. Я еще не разбирал свой Кудиан чтобы найти виновника низкого КПД на 5В.
  14. Wrednyi
    Wrednyi
    Wrednyi
    Аул на Южном Урале
    Всем доброго!
    Выбираю систему бесперебойного питания в дом.
    Дано: 4 цирк. насоса по 84 вт., котел 15 вт. коммуникационный шкаф (опт. терминал, роутер, свич, видеонаблюдение, WiFi, домофон) навскидку ватт 350-400, освещение (светодиодное) коридора, лестницы, котельной - ватт 150. Итого получается около 900 вт.
    Присматриваюсь к Энергия ИБП Pro 3400. По характеристикам вроде нормально. Похвалите/поругайте - отзывов о нем что-то не нашел.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    форумхаус прекрасно индексируется поисковиками, и если поиск ничего не дал значит отзывов и как следствие эксплуатантов нет и на этом форуме.
