1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Купил 220В ваттметр для замеров жора бытовой техники. Тестировал пока на домашнем холодильнике: пиковый при старте компрессора 467 Вт, в середине цикла 121Вт, лампочка при открытой двери 14.8Вт,в паузе между циклами 1.5Вт. Зимой повезу на дачу измерять потребление техники от инверторов.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так себе ваттметр то (мееедлеееннныыыйййй он). Пики при запуске компрессора должны быть куда как больше так как далеко не всякий инвертор вытягивает пуск холодильника, а с 467вт в прыжке запросто должен справится любой 600вт инвертор.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Клева. У меня 1500, при средней 100 ватт.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Это да, на даче старый 55-летний "Саратов" ждет тест на профпригодность при резервном питании от 800 Вт инвертора. Собственно, инвертор его уже год питает, неясно было его реальное потребление. Холодильник маленький, 80 см, с морозилкой. Летом в жару заметил что он очень зачастил. Таймером засек: 9 минут работы - 8 минут пауза. Стоит вопрос о его замене на новый, ибо мои дачные полугибкие СП 2х100Вт на Maxeon С60 при идеальной погоде не успевали закинуть энергию в 100 А*ч аккум и он быстро шел ко дну. Стартерный АКБ летом благополучно помер, будучи 8 месяцев отроду:hello: Теперь ему на замену готовлю литиевую сборку. Есть вариант собрать на живых банках 18650 с блоков Теслы 15 года и 14 года выпуска, либо взять такие же, но новые - оригинальный китайский панасоник NCR18650BM Разница в цене партий все же очень существенная выходит.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Это да, самый пик миллисекундный он явно срезал. Заметно, если в него воткнуть блок от ноутбука, он делает вид 0.8Вт, хотя перед этим пропускает мощнейший бросок тока в первый момент контакта.
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с мощностью инвертора для резервного ИБП. Свет + греющий кабель в водопроводе - 100 Вт; телевизор - 200 Вт; холодильник - 175 Вт; НС (насосная станция в колодце) - 1050 Вт. НС в резерве будет работать макс. 3 - 5 мин. в час, но она и холодильник имеют пусковой ток (НС - 12А, холодильник - без понятия). И если не трудно, какой емкости нужен аккумулятор, для 4 - 6 час работы. ЭЭ отключают редко, но все же впереди зима, темно однако. НС " Грундфос " SBA 3-45 A: C б 13 мкФ
    P2 0.95 кВт
    Частота питающей сети 50 Hz
    Номинальное напряжение 1 x 220-240 V
    Номинальный ток 4.8 A
    Пусковой ток 12 A
    Cos фи 0,94
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ламповый, или во всю стену?
    На сколько денег не жалко, в принципе от 400
  8. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Телевизор 47 дюймов, данных по напряжению нет даже на сайте LG (взял с запасом). Про аккумуляторы понял. А инвертор на сколько нужен под мои хотелки ?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А там про всякие котлы + циркуляционные не забыли?
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Нет, не забыл. Отопление электрическими конвекторами и месяц назад поставил печку .
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Anatoliy72,
    Я бы рассматривал что-то около 4кВт номиналом (не путать с максимальной кратковременной мощностью), со сквозной нейтралью и чистым синусом (ибо холодильник + насос. да и телек лучше питать чистым)
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А 4кВт не многовато ли ? 2.5 не потянет ?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сзади на телеке разве не написано? Мы купили 32 дюйма, у него 37 максималка, в реале 25 потребляет.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Пусковые токи. Иногда совпадают. Вы не хотите приехать домой, где все обесточено по перегрузу?
    2. Всегда нужен разумный запас. Нагрузки со временем добавляются, как правило. Менять инвертор не сильно интересное мероприятие.
    Дальше сами решайте. Если бы я вам хотел порекомендовать 2.5, я бы порекомендовал 2.5
    Причем, надо иметь в виду, что ВЧ-инверторы надо выбирать при наличие пусковых, чуть выше по номиналу, чем НЧ
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если плазма? У меня плазмы прилично едят. На 47" как раз где-то 200Вт и будет.
