1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не начнет. Свои аккумы до упора заряжены, нагрузки в доме нет (лето,середина дня). Соседу отдаем только то что могут выдать панели, аккумы свои не трогаем.
    Если вдруг в доме появилась большая нагрузка (что маловероятно) - соседа отключаем, энергия нужна самому.
    В том-то и смысл чтобы отдать соседу именно лишнюю выработку с панелей. В июне-июле и отчасти в августе - такая есть.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    на 100м поднимает или кпд никакой ?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    33 метра. Насос типа Малыш. Резинки-клапана изношены песком при прокачке свеженькой скважины.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Система должна отслеживать как минимум два параметра, например ток в свои аккумуляторы, напряжение на них, напряжение СП. А это уже "логика", на реле такое уже не собирают. Не люблю "логику", всякие там Ардуино ...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немного не так написал. Скважина 33 метра, зеркало воды 15 метров.
  6. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Всем доброго дня у меня вот такой вопрос кто может подскажите можно ли ИБП ЭНРГИЯ ПН- 500 со встроеным стабилизатором подключить через автоматический электронный стабилизатор ресанта
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это ближе к типовому унылому кпд ощутимо меньше 0.5.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Прогрес на полупроводниковостях ушел в вырождение
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток ХХ сколько у такой 800 Вт, 14 кг "бандуры" с КПД 67%?
    Причём она выдаёт 400Гц, а при 50 всё печальнее станет.
    И у авиационной электротехники главная задача была выжить после ядрёного бомбометания, улетая из свеженького эпицентра, а не быть удобной дома.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Это все "мотор-генераторные" изделия применяются в авиационной промышленности. Основная особенность - сверхвысокая переносимость предельных нагрузок и отсутствие перенапряжений и скачков напряжений. В бытовом использовании - практически бесполезные агрегаты.
  12. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    бери такой китайский на 12v или 24v рекомендую современный и живет своей жизнью! тестировал свой на 2,5 квт 24v c аккумуляторами 200 ah, включил все в квартире кроме микроволновки и стиралки нагрузка в хате была 500w ! проработала 9 часов на аккумуляторах, по паспорту обещали 8 часов. а если экономить то на сутки хватит! а щас дома вообще потребление до 350 w доходит иногда 150w из за того что холодильник отключаю на зиму! на балконе все хранится!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давным-давно, видел в одном гараже, много-много разнообразного конвейерного инструмента (36 х 400), плюс преобразователь, размером с пылесос. Всё, естественно, было унесено с какого то завода.
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    по сути они такие и есть. У самого были ПТ-125 и ПТ-3000. Использовались исключительно для получения 36В 400Гц для электроинструмента с передвижной авиационной рембазы. Что-бы запитать такие монстры делал специально отвод со сварочника и батарею диодов Д242. Эх... были времена...Не то, что сейчас - всё что хочешь, только бабки давай.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тот пылесос питался от сети 220 ... нам на зависть.
    Тот комплект от-туда же.
