1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я думаю, при гарантийном случае пересылка для ремонта в Москву обойдётся всё-таки гораздо дешевле, чем в Китай. Да и мороки меньше.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    извините, но как это будет выглядеть?
    на деревню Дедушке?(с)
    при приёме в гарантийный ремонт его при вас должны вскрыть, проверить видимые повреждения и т. п
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так если я куплю в интернет-магазине solarhome, они не примут на гарантийный ремонт? Надо спросить у Leo.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Обратите внимание, что я Вам предложил инвертор на 3кВА, а Вы смотрели в интернет магазине на 2кВА. :hello:
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А вот Вам т весь "сервис" (никакого сервис-центра, похоже, и в помине нет):
    Служба поддержки
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а при не гарантийном случае кто и где будет ремонтировать?
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Moжем запросто отремонтировать южнее Дуная... :) :)
    Що там Китай? Що там Москва?
    Ми тоже не ликом шити, мдааа...
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Роясь в каталогах Алиэкспресса увидел инверторы фирмы EASUN POWER. Это примерно то же, что и Prosolar Combi?
    Есть ли смысл брать гибридный инвертор, если автономка и электросетей не предвидится?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Если ТОЛЬКО автономка, и чубайсят не предвидится" - я правильно понял?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При полной автономке, и большой удалённости от грамотных сервисов, я бы не рискнул "класть все яйца в одну корзину". Отдельно зарядник от солнца, отдельно от бензогенератора, отднльно от ветра. И инверторы бы тоже поделил по мощностям. Но это моё видение.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да.
    В общем-то я тоже так думаю.
    В смысле, какой инвертор по мощности нужен мне?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой по мощности - я не знаю Ваших запросов. Поделил бы так: 600 ватт на свет, ещё 600 ватт - телевизор-спутник-модем-компьютер, ещё 1000 ватт - холодильник-насос, ну и так далее.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это рассчитывается на основе полного перечня нагрузок и режимов их работы. Тогда все это работает и долго и удовлетворяет все потребности.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как автономщик с немалым стажем - мнение поддерживаю.
    Потому как вопреки рекламным утверждениям о якобы высокой надежности силовой электроники - она умирает, причем делает это непредсказуемо и не так уж чтобы очень редко.
    Инверторов однозначно надо иметь как минимум два - один маломощный для освещения, компа, телевизора, а второй мощный для всякой силовой техники - насосов, стиральных машин, мелкого электроинструмента. Такое разделение нагрузок позволит и электричество сэкономить за счет меньшего собственного потребления у маленьких инверторов в сравнении с большими, и не остаться вообще в темноте если мощная (и что много хуже - индуктивная) нагрузка большой инвертор убъет.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Для этого, кроме телевизора, отдельный аккумулятор с автомобильной зарядкой. Заказал вот такой. https://ru.aliexpress.com/item/2500W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V-digital/2054327664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EsIqvc Теперь буду подбирать ЗУ.
