1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому и спросил, что встречал в отзывах на инвертор на Али дескать заявленные параметры КПД и холостого хода отличались само собой не в лучшую сторону...
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну зачем так жестко? Не Боги, ведь, горшки обжигают...:|:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато общая помощь друг другу- великая вещь! Я про это.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если выложить фото внутрянки моего Сибконтакта - народ перестанет верить в солнцетронику ...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во. Заодно и культуру проектирования и сборки у отеч. пр-лей инверторов повысим до небес! ;)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока что отеч. продукция падает с небес ... Прости Господи ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поделки пары новосибовских артелей я б продукцией пока называть не стал. Особо "не-электронику".
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я про поделки НПО Молния, и прочих ...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, это. Ну, всё, что тяжелее воздуха, имеет тенденцию падать на поверхность...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ...Тихого океана ... извините, попутал - архангельских лесов ...:)]
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    тут как повезет, да и к их заявленным характеристикам стоит просто относиться с долей здорового оптимизма, т. е. заявленные максимальные мощности для реальной эксплуатации делить на 2, а лучше на 3. Тогда длительная безаварийная эксплуатация (хотя бы несколько лет) получается.
    У меня к одной группе аккумуляторов (12 вольт) подключены 3 таких инвертора (а-электроника, инвертор 1,6 кВт и два их гибрида (разных лет) по 3 кВт (5кВт пиковая).
    Нагружены каждый именно так, как написал - не более 50 % от номинала (что для постоянного потребления, что для пиковой нагрузки). Заявленный функционал четко работает, у меня этот гибридный комплект в связке с солнечными батареями на 1,3 кВт отлично (по моему мнению) работает в режиме генерации в сеть с ограничением выдачи в общую сеть, по крайней мере с осени, а до этого два инвертора из этой "коллекции" несколько лет исправно работали просто как ИБП. Отключения у нас нечасты, бывают год-другой всего несколько раз по несколько часов, но иногда бывают отключения и больше, чем на сутки, поэтому и поставил дополнительно солнечные батареи, зато с них теперь днем питаю постоянные нагрузки, уменьшая потребление от сети, хоть какая-то польза...
  12. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Всем привет.
    Подскажите такой вопрос.
    Есть 13 солнечных панелей 12В, два старых аккумулятора по 120 Ач также 12В, инвертер на 800Вт.
    Летом солнечной энергии хоть отбавляй.
    Есть мысль купить бойлер на 30 литров с теном 1,2 кВт (есть еще вариант 1,5кВт) и на него сбрасывать лишнюю мощность.
    Смотрел инверторы на 12В, в основном идут на 1кВт, если по мощнее, например, 2кВт то уже 24В.
    Может подскажите инвертор для моих целей или надо апгрейдиться на 24В?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бывают и 12В 5кВт.
    Только Вам зачем для бойлера инвертор?
    Ваш для чего используется?
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_clu=2&_fcid=209&_localstpos=&_stpos=&gbr=1&_nkw=2kw%2012v%20inverter&_pppn=r1&scp=ce0
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-2kw-12v-inverter.html?initiative_id=SB_20180429090231&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=2kw+12v+inverter
    50 баксов цена вопроса. А лучше отдельный на бойлер. А ещё лучше ТЭН на 12В найти.
  14. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Мой на 800Вт с чистой синусоидой один и на 600Вт китайский второй.
    Используются для повседневных нужд: свет, насос для воды из колодца, ноутбуки, телефоны.
  15. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Отдельный и планирую. А ТЭН это в смысле самому бойлер делать, или есть бойлеры с 12В тэнами?
    Я видел такое решение. Но не пойму, как оно работает.
    Если будет пасмурно, как он (инвертер) без аккумуляторов сможет выдать нужную ТЭНу мощность?
    Или там по любому нужна сеть 220В, на догрев.
