1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak pump для чего придумали? Не 5, так 10В накачать- и откроется. Там микродожоули нужны, даже не милли-...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Китайцы не умеют писать по китайски? :faq::aga::close:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё глюк в том, что IR поглощена инфинеоном, а fairchild - конторой On semiconductor.
    Но зачем таким солидным западным брэндам на свои корпуса чужие имена шлёпать, мараться да ещё в даташитах про это не написать?
    Это больше подобает азиатским фирмёшкам наподобие Anpec, Ruichips и т. п.
    сложновато, не каждый такую схему осилит, даже из 2х готовых блоков на ардуине.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Написал жалобно-покаянное письмо на фирму ...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ошибочка. 700 р за 10 штук.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько за 1 раз сгорает? :)
    Где продают и что же это - MOSFET или IGBT, параметры есть?
    Ссылки на алиэкспресс тут разрешают (короткие, без партнёрских программ монетизации).
    И схемы защит доделать бы надо, чтоб пореже горело.
    Пороги макс. токов по входу и выходу поточнее настроить, варисторы на выход повесить.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ребята, разработка, доработка и ремонт инверторов - в других темах...
    Здесь только выбор промышленных.
    Нет?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот мой промышленный и сгорел на пятый раз, стоило нагрузку включить вперёд аккумулятора. Вот основываясь на моём опыте, и выбирайте ПРОМЫШЛЕННЫЙ инвертор с такими защитами. Если существуют...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не ошибаюсь, то, мне кажется, что Вы - любитель китайских инверторов.
    Может быть уже пора переходить на отечественные?
    Вроде бы, они уже вполне приличного качества.
    По крайней мере, свой бренд блюдут, в отличие от китайских никому неизвестных "промышленных производителей".
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Холодный старт;)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще то это мой первый китаец. А так у меня все отечественные, из китайских деталей. Собраны-скиданы-смётаны веником так, что Дом Пионеров покраснеет. В данной области патриотизм неуместен. Как и во многих, впрочем.
  13. Devious
    Devious
    Devious
    Помогит опознать и понять достойный или нет
    Как я понял это комбиниронный контроллер инвертер, зарядник, жаль только что нет индикации параметров. Что это за модель, где про нее почитать
  14. chebelv
    chebelv
    chebelv
    Всем доброго здоровья.
    Есть такая задача сделать основное и аварийное освещение в большом производственном помещении, ПОДВАЛЬНОМ.
    Всегда темно!
    Планирую поставить несколько аккумуляторов от грузовиков, так же этот массив аккумуляторов будет в случае отключения электроэнергии тянуть двигатель привода ленты в печи. В помещении оставили место под 12 шт.
    Инвертор, контроллер и для начала 4-8 солнечных панели.
    Стали перед выбором покупки оборудования.
    Что лучше и надежнее использовать (МАП Pro 48В и Контроллер КЭС PRO MPPT 200/60) или
    (ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID и ФОТОН-150-50)?
    Или лучше купить Китай?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что к вам ближе? Москва, Пекин, или Новосибирск? :) Как "быстро" проводит ремонт АнтиЭлектроника - посмотрите в ветках. МАП подороже, но и понадежнее.
    Ломается все. И Шнайдеры в т. ч. Вот и сами решайте :victory:
