1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С такими масштабами вам нужен проектант с проектом, а не ветка на форуме.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неправильно. Нужно всё подсчитать, что бы было будущее. :)] А то окажется, что покупать энергию у чубайса выгоднее. 3 киловатта - это мы здесь так балуемся. :aga: У кого место есть.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А Фотон 150-50 я бы попробовал. Давно он мне глаз мозолит.
  4. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, у кого какие инверторы стоят? год тему читаю, так и не выбрал производителя
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Devious, Поздновато увидел вопрос. Это чудо с Вашей фото сильно похоже на одно из моих устройств. Корпус такой же. И, тоже, без опознавательных знаков. Я много чего про него знаю. Интерес еще актуален?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если уже год идёт выбор то может не так уж и нужен инвертор то?
    Вас не смущает, что могут быть названы производители цена которых на сопоставимые устройства будет отличаться едва ли не на порядок?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала рассчитываются параметры инвертора под Ваши конкретные условия, включая мощности всех потребителей, их режимы работы, необходимую длительность работы от АкБ, место установки системы и т. д.
    И только потом подбираются модели инвертора и АкБ.
    После этого ищется удобный/недорогой поставщик.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    солартроник 1.5 квт, 2 года пока полет нормальный, один раз сгорели внутри все предохранители (отец не спросив врубил электро плуг на 2киловата а там пусковые под пятерку, поменял предохранители заработал)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На выход пробку автоматическую по заветам советам уважаемого @WatchCat не ставили?
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    сейчас стоит, а тогда как-то не задумался что может выйти такой казуз) было это год назад) :pioner:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите, а что такое пусковой ток "под пятёрку"?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2*2.5~5kW
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здравствуйте!
    Застрял на выборе ИБП для дома. Даже электрики "зависли" и толком не могут посоветовать.
    Исходные: на доме 3 фазы, 30 КВт, поставили стабилизаторы ("Лидер" PS45W-50) на каждую фазу. Сеть плохая, частые и постоянные то просадки до 190 В, то взлёты до 250 В. Стабилизаторы держат, но выдают 215 В на одной фазе, 225 на другой и т. п. 220 не выходит у них (к слову - это нормально?).
    Наивный я думал, что поставил стабы и шабаш, всё в шоколаде, но нет. Моргает свет зараза, как в 19 веке...Есть мысль поставить ИБП на 1 фазу, собрав всё освещение, котлы (газовый + электрический), насосы в т. числе скважинный, некоторые розетки (на которых компьютер, ТВ). ИБП прикинули нужен с мощностью около 3,7 КВт и чтобы держал хотя бы несколько часов ну не всю эту мощность, конечно).
    Привожу письмо из "электрической" компании (честно говоря, я как не спец. не понял ничего).
    "К вопросу по ИБП.
    Мы не сможем выделить отдельно розетки под щит ИБП.
    Необходимо переключать линию целиком.
    Мощность переключаемых линий равна 6 220Вт.
    Учитывая коэффициент спроса 0,6 необходим ИБП минимум на 3 732Вт.
    Под компьютер лучше поставить УПС (UPS), почти ИБП, УПС в случае аварийного отключения света поможет безболезненно отключить компьютер.
    По остальным вопросам дадим информацию позже".
    Вопрос 1: что с этим всем делать?
    Вопрос 2: какой фирмы ИБП самые надёжные и в то же время ремонтопригодные (наличие сервисов в Москве и области в количестве побольше)?
    Вопрос 3: (не в тему, но заодно) можно ли в электрощите дома наращивать кабели подведенные к автоматам (видимо недоставало кабеля и нарастили кое где)?
    Вопрос 4: есть ли кроме ИБП способы избавиться от моргания света в доме?
    Да, очень не хочется городить под столами мелкие ИБП, мне кажется удобнее решить централизованно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лампочки какие стоят?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально.
    Расчет неверный, т. к. одним коэффициентом тут не обойтись. Коэффициенты должны быть на каждый потребитель свои. Скорее всего, необходимая мощность инвертора будет меньше. А еще Вам нужны временнЫе параметры работы потребителей. Это чтобы правильно рассчитать емкость АкБ.
    Необходимость скрупулезных расчетов гораздо лучше укладывается в голове если знать что ИБП на такую мощность (и часов на 10 работы на АкБ) стоит примерно от 150-250т.р. И что каждый лишний киловатт и лишний час работы на АкБ стоят заметных денег.
    При питании компьютера от ИБП гораздо выгодней иметь ноутбук, а не гроб на 200Вт. Мой достаточно большой ноут потребляет 15-25Вт.
    Кстати, если сравнить расход э. э. (и денег на неё) настольным компом и ноутбуком за весь срок их эксплуатации, то получится, что ноуты не так уж и дороги...
    А вот это уже - к электрикам. Если сильно захотят, то сделают;).
    И вообще (для других читателей): проектировать электросеть для дач и частных домов нужно с учетом дальнейшего возможного встраивания в неё системы резервного питания без переделки сети.
    Об этом я подробней написал здесь: Электрическая схема дома и система резервного питания.
