1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Такого, с генераторами - да. Но человек спрашивал про "дом с сетью".
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У Вас проводка в доме уже сигментирована? то есть на разных линиях сидят разные потребители чтоб вот взять линию на которой уже собраны все критически важные потребители и посадить её на ИБП? Или как это временами бывает на одной линии\автомате один этаж\комната. И может так статься, что в линию подключенную к ИБП рассчитанный на лампочки&комп и некоторые другие критические, но малокушающие потребители вдруг возьмут и подцепят утюг и до кучи пылесос.
    Учитывая что у Вас используется электрокотёл не малой мощности и похоже счета на электроэнергию Вас не напрягают можно смело брать онлайновый ИБП который из самой сетевой какашки сделает крррасивую синусоиду и любые лампочки будут гореть как надо.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я, надеюсь, это шутка была? Там может быть вкус чего угодно, только не чистого O2
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Повышенный процент кислорода в дыхательной смеси, вызывает повышенное окисление "всего" в ротовой полости, что и провоцирует ощущение "вкуса кислорода". Просто отличается от привычного состояния слизистой. Сам проходил это не раз. (не подводник, не МЧС-вец) Не путать с кислородной подушкой, барокамерой. Вот всё.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я же и говорю: вкус всего, чего угодно.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снимок.PNG Снимок.PNG А вот и маркетинг.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И что на это можно сказать? На других сайтах для этой модели подобной чуши не пишут.
    Размягчение мозгов населения год от года налицо
    Вот ТТХ нормальные для этого типа. Нигде бреда про синусоиду не написано
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё это понятно. Слышите, ПОНЯТНО! Но если человек спрашивает, то нужно отвечать, и отвечать на том уровне, на каком и был задан вопрос. Не мнить себя гением, а подстраиваться под уровень знаний человека и быть ЕМУ понятным, а не дяде Васе.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Делайте, что хотите. А/ч пишите дальше, вместо Ач (вы это тоже делаете, чтобы "понятно было" на "уровне"? Чтобы несуществующие единицы измерения в массы шли?), чистый синус на выходе стабилизатора, тиражируйте маркетоидный бред с сайтов и т. д. А неискушенные люди, о которых вы так печетесь, будут смотреть и повторять за "уважаемым форумчанином". Все, чтобы тенденция размягчения мозгов продолжалась. Уже новые сообщения на 50% сложно читать. Поддерживайте тенденцию, и скоро технический форум превратится в сказки братьев Гримм. За сим кланяюсь, мы с вами на разных языках говорим немного. :hello: Хотите мешать причину и следствие - ваше право. А мириться с этим или нет - это мое право :) И если вы пишете, что у ЭТОГО стабилизатора на выходе чистый синус, значит, существует модель, у которого не чистый синус :)] А злитесь, потому что не можете себя признать неправым. Ну, позлитесь. Может полегчает.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ампер часы пишу не правильно, правда не я один. Существуют модели с грязным синусом - симисторные, из когорты дешёвых. Я не злюсь, я улыбаюсь.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да любые стабилизаторы с нелинейными элементами (тиристорные, симисторные) можно плохо сделать. При нормальной схеме управления ключами никаких искажений формы напряжения не случается. Тем паче, речь шла о релейном трансформаторном стабилизаторе.
    А есть еще двухуровневая коммутация: вот там сам способ предполагает искажение сигнала. Но мне в магазинах такие не встречались. Вообще.
    Ваш релейный с этой точки зрения тоже нельзя назвать "с чистым синусом". При коммутации реле никакого чистого синуса нет. Фейк.
    Вот онлайн стабилизатор с двойным преобразованием, думаю, единственный, который можно назвать моделью с чистым синусом на выходе.
    Я все равно 100 раз буду повторять: нельзя говорить о чистой синусоиде на выходе стабилизатора. Можно говорить об искаженном, либо не искаженном напряжении входа. О помехах. О чем я уже и говорил. И с меня на сегодня достаточно об одном и том же.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что идеально чистого синуса нет нигде и никогда. Обычно если коэфф. нелинейных искажений меньше 3-5% (примерно), то синус считается чистым.
    Вообще-то, при желании, можно разработать стаб. с сильно кривым "синусом", вот только его продавать нельзя, поэтому их нет в природе и поэтому говорить про чистоту синуса в стабах нет никакого смысла.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть смысл. Электромеханический ничем не искажает входной синус.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Извините, Вы не в теме! Штиль ИнСтаб не трансформаторный стабилизатор! А синусоиду он делает свою, собственную, с искажениями менее 1%. При том, что большинство лучших инверторов, имеют 3%. И это слышно при воспроизведении музыки. А в сети искажения измеряются десятками %. Страшно смотреть, на ту "синусоиду", виде ломанной линии! А в ИнСтаб, можно загонять хоть прямоугольник, ему по барабану, выпрямитель всё примет. При этом, он проглатывает любые скачки, и даже короткие прерывания, за счёт ёмкостей в выпрямителе, и быстрой обратной связи по напряжению выхода. И КПД у него девяносто пять, точно не помню %. Поставив его, я забыл вообще смотреть, что там в сети.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Извините, это вы не в теме. Прочитайте получше что обсуждалось. Обсуждались Лидеры
