1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    само собой. АКБ выбираются под нужды и бюджет.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый вечер.
    1. Да, вполне.
    2. Один.
    3. Вопрос: новая техника (отечественная или зарубежная) или б/у?
    Новое отечественное: МАП мощностью 2 квт или ATS 2000 W
    Новое зарубежное: выбор огромен, хоть тот же meanwell
    б/у: частенько на барахолках всплывают powerware серии 5125 (именно она позволяет доп аккумы подключать штатно) или APC
    4. Разве что зарядник для АКБ, контактор с нормально разомкнутыми контактами и просто инвертор. Вряд ли в цене будет выигрыш.
    5. В описанных условиях вряд ли.
    Шумит, воняет, требует обслуживания и готов подвести в самый неподходящий момент.
    К тому же у китайцев мощностью до 3,5кВт при сбросе нагрузки (выключение насоса) может напряжение прыгнуть выше 260В и пробить варисторы в вашей плазме, например (к сожалению, был подобный опыт).
    6. ИБП на 2 кВт и плавный пуск на насос.
    Холодильник за 4 часа критично не успеет прогреться (особенно если холодильник приличный)
    7. И самое главное - аккумуляторы.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dekagon, Вам народ, в основном, все правильно написал.
    Остается добавить:
    1. Резкого снижения мощности инвертора и его цены можно достичь установкой системы плавного пуска насосной станции. Экономия - десятки тыс. рублей.
    2. Если будет брать инвертор на 24 Вольта, то покупайте к АкБ сразу балансировщик. Если - недорогой, то вполне окупится со временем.
    3. Еще сэкономить на системе резервного питания на АкБ можно путем скрупулезного расчета её параметров:
    - Прописываются все критичные (резервируемые) нагрузки.
    - Их мощности.
    - Их пусковые токи.
    - Их режимы работы (часов в сутки в худшее время года).
    - Волевым решением назначается необходимый срок работы на АкБ (в том числе не новых, т. е. - с запасом).
    После чего рассчитывается:
    - мощность инвертора,
    - ёмкость АкБ, их количество и тип.
    После этого подбираются модели оборудования.
    Затем ищется удобный/дешевый поставщик.
    А после ищется - монтажник оборудования. Лучше тот, кто всё это рассчитал и несет за это ответственность.
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Друзья, спасибо за участие! Из ваших ответов, я понял, что надо подучить матчасть. Я в этой теме, как в Солсбери - пока новичок.
    Почитаю тырнет (буду благодарен за ссылки по теме), и по результатам попрбую продолжить пост)
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Dekagon, хороший генератор (не китаец) с автозапуском на 3-5 кВА и АВР. При эксплуатации можно добавить реле приоритета нагрузки.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А ещё можно заменить насосную станцию, ну например, на 500-ватную.
  7. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    ну во первых, "автор думал", когда выбирал 1 кВт)
    во вторых, она тоже денег стоит. Та которая у меня стоит сейчас, работает четыре года. И еще в порядке.
    В третьих, тут писали про " плавный пуск". Раньше про это не слышал, буду разбираться.
    Как вариант, конечно можно рассмотреть установку еще одного "аварийного" насоса. Но это решение пока мне не очень нравится)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как насчет напора и производительности?
    Плевать? ;)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне для душа, кухни и полива хватает 250 ватт. И это при 33 метровой скважине. Посчитайте сами: дешевле поставить "аварийную" станцию на 500 ватт за 6 тысяч, чем переплачивать 20-30 тысяч за 3000 ватт инвертора. А напор у них абсолютно одинаковый. Производительность - да, будет поменьше.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот именно должно нравиться. Гораздо дешевле. А плавный пуск - уже решил точно, буду себе ставить. Называется Эрманджайзер. Выпускает Екатеринбург. Как раз для питания от инвертора.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже, что не плохая штука, дороговата только. Цена явно далека от себестоимости, но рынок есть рынок. Если народ берет, то цена не снизится.
    Думаю, что с такой ценой (около 18 т. р. (15+3) он окупится только если под него инвертор брать менее мощный. Хорошо хоть для него ГА можно брать на мизерный объем и РД не нужно.
    Короче, он хорош только когда систему водоснабжения строишь с нуля, да еще и с инвертором под насос ХВС. По сути, когда дом строишь.
    Одноименный домен зарегистрирован в 2012 году...
    Думаю - достаточный срок, чтобы довести разработку до ума.
    И документация - на 64-х страницах. Внушает.
    Странно, что манометр с токовым выходом идет опцией. Как без него-то он работает?
    Вот, кстати, тема про него.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - возможно, но есть еще такое понятие, как старение, износ насоса.
    Производительность может со временем заметно упасть, да и напряжение сети может с годами понизиться. А это - падение мощности и напора в квадрате от уровня снижения напряжения.
    Здесь, думаю, запас нужен.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В качестве аппарата плавного пуска можно использовать ЛАТРы, серийно выпускаемые от 0,5 до 2 киловатт, есть и более мощные. Будет присутствовать элемент ручной работы по вращению регулятора, но учитывая разницу в ценах, это можно легко пережить :)
    К тому же ЛАТР имеет и другие полезные области применения.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    насосная станция обычно стоит где то в "чуланчике" и включается абы когда (пошёл в душик, включил воду, намылил голову и тут приходит светлая мысль надо бы бежать крутить ручку, а то при старте насосной станции уйдёт в защиту ИБП).
    так что к ЛАТРу надо бы негра в придачу ручку крутить :)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @VoronNew, если насос с ручным управлением, то никаких проблем.
    Нужен автоматический насос, на здоровье берите систему плавного пуска.
    Вольному воля.
