1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А поставить один централизованный ИБП не вариант? если рассматривается вариант
    то его вполне заменит 6квт ИБП. Такой девайс вместе с батареями на поддержание в течение часа всего и вся выйдет дешевле 200к.
    Смысла ставит ДГ ради 15ти минутных отключений никакого, когда идут длительные отключения то вполне можно не включать высокомощные потребители и на многие часы растянуть чисто с лампочками\теликом\компом (кто чем досуг скрашивает).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Телдрин, можно сделать 2 сети. Одна - через инвертор на самые критичные нагрузки (а значит - на небольшую мощность и цену), а вторая - мимо инвертора, но вся резервируемая от генератора (или - вовсе не резервируемая).
  3. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    Сейчас много появилось недорогих предложений по б/у ИБП большой мощности (в т. ч онлайн): можно купить за 20-35 тыс достаточно "свежие" (2012-2015 года выпуска) 5-10кВа-бесперебойники с штатными разъемами для подключения внешних АКБ.
    Правда к ним нужно АКБ от 6 - 8 - 16 до 20 штук в последовательную цепочку (а значит и активные балансиры обязательно ставить придется) - это уж какую модель выберете и какую мощность на какое время решите резервировать.
    Но зато и АКБ (при высоком напряжении запитки ИБП от 72v до 240v) не обязательно покупать большой емкости.
    И токи разрядные для АКБ будут щадящие, не такие как для 12-24v инверторов (с проводами толщиной в средний палец!)
  4. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Спасибо за ответы.
    При постройке дома резервная линия была заложена, только временно была забыта, и наверное не все там надо питать. Собственно ее то и хотел запитать от инвертора. Основная часть техники запитывается через иппон 2 квт старой модификации с возможностью установки доп. батарейной секции. Вот он кстати держит комп., роутер, 2 коммуникатора, еще чего по мелочи почти все время мелкого отключения, минут 10-15. Такие штуки по идеи должны быть очень "дружелюбны" к пользователям, однако это не так. Если чего не так то и спустить то в машину эту штуку уже проблема, акки поменять тоже, а по нынешним временам это раз в 2-3 года. В общем идея с бесперебойником повышенной мощности неплоха, но не на базе иппона. А не могли бы линки кинуть на подходящие ибп?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как часто Вы будете менять АКБ зависит от того какие будут куплены, как (в каких условиях) эксплуатироваться и готовы ли потратиться на балансиры.
    как вариант ATS 4000 W-48V (есть модели как помощёвее так и послабже) + к нему 4шт. 150а*ч акб + активный балансир. Всё это добро выйдет ~130т.р.
    Да можно рассмотреть вариант покупки как советует @BRANIMIR, БУ ИБП корпоративного класса, но если это будет онлайн модель она будет жрать як лошадь на холостом ходу, к нему надо дофига аккумов в цепочку (если мощность 3квт и выше) и главное он будет иметь смешной ток заряда так как рассчитан на заряд штатных обычно чахлых по ёмкости АКБ. Так онлайновый APC 2000VA имеет зарядный ток ~2,7А и если к нему подцепить АКБ на 150а*ч он их будет сутками заряжать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если подцепить в помощь внешнюю зарядочку?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тож вариант, но лично я не в курсе как отреагирует ИБП на это. Например фуфло ИБП PCM WAR600 бабахнул при подключении внешнего зарядника.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Вам нужен линейно-интерактивный УПС, у powerware это пятая серия, например. На вторичном рынке их хватает. Я даже видел стоечный, на 3кВА, с АКБ на 120В и двумя независимыми входами. Очень удобно - к одному входу сеть, к другому генератор и каааайф.
    Он-лайн брать не стоит - 50-100вт он будет жрать только на свои личные нужды, плюс вентиляторами молотить без перерыву...
  9. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Видимо это Eaton 5PX 3000i. До чего не люблю когда производитель на офф сайте не приводит цены, прямо ка лохотрон. А в какой модели 2 входа? Стоимость кстати тоже в районе 90-100к, при заявленном времени 14 минут. Ну понятно, что можно работать на 10-20 процентах, плюс докупить доп. батарейный блок и поднять продолжительность. Ну это как то как плыть против течения, ибп все таки ибп а не инверторы.
    Где выяснить сколько реально служат инверторы и ааки? Заявленное время 10-12 лет, а сколько реально? И сколько прослужит само железо?
    Кстати модели с 2 акк. чем то уступают моделям с 4? Если отбросить время конечно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если производитель сам напрямую не торгует то на кой ему выставлять цену? узнавайте её там где можно купить - у дилеров.
    Сильно сложные вопросы задаёте на которые не существует однозначного ответа. не скажу за EATON, но скажем можно найти вполне себе рабочие APC 2003го года выпуска, и в то же время имею на руках дохлячки не отработавшие и 6 лет.
    Это же касается и АКБ, жить то они могут долго, вот только для долгой жизни им необходимы довольно комфортные условия и некоторая забота, а будете пренебрегать этим и они скоропостижно скончаются.
    На ютубе видел ролик с аккумуляторной подстанции какой то АТС где стоят АКБ едва ли не со времён союза. Но это здоровенные открытые стеклянные банки на 2V за которыми ухаживает специально обученный человек. А в юпсах которые в офисах болтаются под ногами зачастую и 3года АКБ не отхаживают. На что будем ориентироваться?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Срок жизни инверторов зависит от бренда и качества. Брендовые живут долго, если их сильно не нагружать. Инверторы, вообще-то, довольно капризные штуки (этому есть конкретные причины), поэтому их по мощности надо брать с запасом. Вообще-то, лично я все параметры систем резервного питания скрупулезно рассчитываю в Экселе:
    - Прописываются все критичные (резервируемые) нагрузки.
    - Их мощности.
    - Их пусковые токи.
    - Коэффициент мощности.
    - Их режимы работы (часов в сутки в худшее время года).
    - Волевым решением клиента устанавливается необходимый срок работы от АкБ.
    После чего рассчитывается:
    - мощность инвертора,
    - ёмкость АкБ, их количество и тип.
    После этого подбираются модели оборудования.
    Затем ищется удобный/дешевый поставщик.
    А после ищется - монтажник оборудования. Лучше тот, кто всё это рассчитал и несет за это ответственность.
    Аккумуляторы обычно имеют срок службы гораздо меньший, чем указан в их документации. Это связано с тем, что режимы эксплуатации часто не соответствуют идеальным, а иногда просто выходят за рамки допустимых. А также - с банальным завышением срока службы производителем.
    Я обычно обращаю внимание на все параметры и инверторов и АкБ, упомянутые в документации. А часто еще и выясняю некоторые не упомянутые.
    Лично у меня AGM АкБ (4 шт по 150Ач на 24 Вольта) работают 8 лет и еще живы.
    Для моделей на 24 и 48 Вольт рекомендуется с самого начала эксплуатации устанавливать балансировочные устройства. Это - продлит срок службы АкБ.
    В остальном - почти ничем не отличаются.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть личные рекомендации каких нибудь моделей? И каков принцип работы свинцового балансира?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Поддерживаю вопрос, только про инверторы.)
    Ну как думается то, кто производит инверторы, кто то их покупает, значит не все безнадежно. А брак конечно будет присутствовать в силу хотя бы того, что продается это у нас. И хотя я люблю нашу страну, факт он никуда не денется. И любой именитый брэнд легко уронят по дороге, и даже если заметят, все равно спихнут клиенту.
    Есть конечно и временной фактор, у меня один из первых ибп был наверное от 2005 или раньше, другой на пару лет старше. Первый до сих пор исправно служит, батареи менял разок, другой стал выпадать в красноту из за всплесков я думаю, ремонтник так ничего и не нашел.
    По сообщениям электролитические конденсаторы также могут быть, и есть, тем самым временным фактором.
    Вот и получается, что средняя стоимость системы при продолжительности жизни в 10 лет в моем случае будет около 25к. Вот и хотелось бы, чтобы оно работало и 10 лет меня не беспокоило.)
    Хоть бы маповцы статистику показывали, если они так свой продукт двигают. Кто на одном из форумов писал, что скажем американцы, понимают проблемы связанные с различными катаклизмами и создание инверторов возводят чуть ли не ранг гос. политики. Меньше топлива на час, больше бак и следовательно больше времени работы, до 3 суток, безотказность при эксплуатации. Это нормально. Да купил бы я сам магнум, гарантий нет что доставят в целостности. Час Х близится и голова потихоньку пухнет.) Что же брать?
    Есть хоть какая информация о том в каком состоянии сейчас дела с мап? И кстати, почему негде нет упоминания про Энергия ПН 5000? Цена у него какая то неправильная, в чем подвох?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Почти всё что массово продаётся уже давно обсосано в профильных темах, не ленитесь поискать и почитать https://www.forumhouse.ru/threads/225639/
    Если Вам лениво читать то представляете насколько лениво людям уже в который раз отвечать каждому вопрошающему.
