1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это устройства для совершенно разных целей (ИБП работает когда пропадает сетевое эл-во, а микро-тэц заменяет сетевое) и как следствие с совершенно разной ценой.
    Может приведёте цены на 4-6квт когенерационную установку?
    зы. чёт какой-то скромный дом с пиковыми 6квт... Потому как с ИБП обычно резервируют критически важные потребители, а от тэц будет питаться исключительно всё..
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Друзья, помощь нужна.
    На системе отопления насос
    Нужна автономная работа этого насоса, в течении получаса, при отключении электричества.
    Есть такой бесперебойник:
    GMUPS Control 3000/11/V1.
    Как грамотнее его использовать? Что применить дополнительно?
    Желательно поподробнее ответить, особо в этом не волоку.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Встроенных батарей (72V 9а*ч) этого ИБП не хватит для получаса работы насоса с фото.
    Надо цеплять внешнюю 6S (заменять штатную) сборку АКБ увеличенной ёмкости .
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Что значит 6S? Поиск предлагает только купить шестой айфон)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почем нынче подешевевшие ТЭЦ;)?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это значит 6 АкБ последовательно.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какая ёмкость акб нужна?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    минимум 18, лучше 24.
    Если отключения частые то лучше 24а*ч, если редкие то можно обойтись 18а*ч.
    Ну и для продления жизни балансир до кучи.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    6 шт АКБ по 24а*ч?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да всё верно, Ваш ИБП рассчитан на 72V сборку батарей. 6шт АКБ по 12V соединённых последовательно дают необходимые 72V.
    К слову надеюсь Вы в курсе, что этот ИБП онлайновая модель, с одной стороны это хорошо - не зависимо какого качества сеть на входе на выходе всегда красивая\правильная и стабильная по напряжению синусоида. С другой стороны плохо тем, что у таких ИБП довольно высокое потребление холостого хода. Не удивлюсь если у этого девайса оно окажется прилично выше 100вт. Причём независимо питает он в этот момент насос или просто стоит "на подхвате", то есь готовьтесь к оплате 2,5квт*ч электроэнергии в СУТКИ (75квт*ч в месяц) чисто за использование такого девайса.
    Реально же подозреваю прилично больше.
    Если есть в хозяйстве ваттметр который вставляется в розетку (бывают вполне полезные в хозяйстве с таймерами) подключите ИБП через него, дайте дозарядить АКБ по самое горлышко (суток точно хвататит) и посмотрите сколь будет тянуть с розетки.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А что мешает 1шт×80 А*ч поставить?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мешает его напряжение в виде 12V.
    Ещё раз повторяю Ваш ИБП рассчитан на напряжение аккумуляторной батареи 72V
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Походу это у вас надо спросить, небось вы их делаете, раз так настойчиво ...
    А так по честноку недостойный металлолом, как по качеству, так и по стоимости.
    Лохоящик я бы его назвал.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Какой порекомендуете инвертор к аккумулятору 100А*ч для резервного питания котла 120Вт? Без солнечных панелей.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexeich, всяк кулик своё болото хвалит :)
    пробовали читать https://www.forumhouse.ru/threads/385790/ ?
    я как кулик имевший дело с одним специализированным девайсом рекомендую ИБПС-12-600NM OnLine
