1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Насколько сложно установить и эксплуатировать этот прибор? Люди, которым он необходим, довольно почтенного возраста.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если люди могут с помощью индикатора найти фазу, зачистить провода и подключить в клемник вход и выход, а так же подсоединить АКБ то не сложно, но я для своего родственника 60 с копейкам лет проделал эти поцедуры сам. Ну а дальше тыкнул пару раз в кнопки для установки зарядного тока в зависимости от подключенного АКБ.
    зы. если котёл фазозависимый и требует сквозную нейтраль подключение любого ИБП будет не "просто воткните вилку в розетку".
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sven RT-500, ECOVOLT SMART.
    Оба - для любых, даже для фазозависимых котлов.
  4. Yimbecille
    Yimbecille
    Yimbecille
    Виктор-Влад-Деламарина
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Имеется такая история. Готовый коттедж с отделкой. Возможности изменить конфигурацию проводки и подключения нет.
    Подключение 1-ф 10 кВт.
    Максимальная нагрузка в пике до 8 кВт.
    Находится в селе, соответственно напряжение доходит до 160. Кроме этого кратко временные до минуты и долговременные до суток периоды отключения электроэнергии.
    Необходимо: повысить напряжение, установить генератор с автозапуском, убрать отсутствие напряжения до выхода генератора на полную мощность. т. е. бесперерывная работа системы электроснабжения.
    Решение видится такое, на ввод ставится стабилизатор примерно на 13-15 кВт. после него ставится инвертор с аккумуляторами, инвертор управляет запуском генератора.
    Проконсультируйте для начала, верное ли данное решение?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верное, но в некоторых инверторах есть встроенный стабилизатор с определенными параметрами, поэтому с отдельным стабилизатором торопиться не надо.
    Верное, если есть оборудованное помещение (звукоизоляция, пожаробезопасность, система газоотвода) для генератора, сам генератор отлично автоматически заводится, есть к нему хорошая система автоматического ввода резерва (АВР).
    В этом случае можно сильно сэкономить на стоимости аккумуляторов, рассчитав их емкость всего на несколько десятков минут работы.
    Если же на генератор большой надежды нет, то емкость аккумуляторов должна быть гораздо больше.
    В этой ситуации и на инверторе и на генераторе можно сэкономить за счет их мощности, встроив в электрощиток подсистему отключения мощных нагрузок при отключении сети. Или, установив рядом дополнительный электрощиток с этой подсистемой.
    Ведь при отсутствии сети вполне можно временно не пользоваться утюгом, пылесосом, стиральной машиной, электронагревателями, посудомойкой и т. д.
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Скорее так:
    ИБП типа line-interactive или online на 6-8кВА долговременных с батарейкой на 10-15 минут работы.
    Генератор на 7-10кВА с автозапуском.
    Настроить автозапуск чтобы при проседании напряжения заводился генератор.
    Отдельный стабилизатор в схеме явно выглядит лишним.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Генератор должен быть мощностью, рассчитанной на 2 группы нагрузок:
    - вся резервируемая сеть.
    - заряд аккумуляторов через инвертор.
  8. Yimbecille
    Yimbecille
    Yimbecille
    Генератор стоит в гараже в 30 метрах в гараже, 7 концов на него протянуты, никаких работ в доме делать не возможно все отделано и приурочено, только на вводе.
  9. Yimbecille
    Yimbecille
    Yimbecille
    яГенератор в отдельном гараже, ставь хоть на 100 кВт) А вот встроить в щиток или поставить отдельный ничего не получиться, по этому надо химичить на вводе.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если до суток, то генератор не нужен. В среднем, на 4 шт АКБ 12 В 200 Ач позволяют обходиться без сети 2 - 3 суток. Рекомендую МАП 48 В 9 кВт и 4 шт АКБ типа АГМ. Перед МАП можно поставить любой стабилизатор на 12 кВт (можно недорогой электромеханический, т. к. при резких скачках напряжения в сети, его низкое быстродействие перекроет МАП).
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ай-ай! Зачем Вы вводите в заблуждение человека, потенциального клиента? При таком потреблении, этого массива АКБ, хватит только на час. Об одних сутках можно говорить только с отключением всего, кроме аварийно необходимого, котёл, циркуляционный насос, греющий кабель, т. е. то, без чего вероятна авария.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Интересно, что такое в Вашем котедже потребляет 8 кВт в пике? И как долго этот пик длится? А если без пика - в нормально режиме - какая мощность потребляется? Вы сперва определитесь с используемой в аварийном режиме нагрузкой, а уж потом стройте планы. А то ведь Вас могут неправильно понять и предложить дорогие (затратные) варианты,
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос, казалось бы, правильный, однако, в таком ракурсе на него отвечать бесполезно, т. к. всё равно надо делать полный расчет по всем существенным нагрузкам...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Многофункциональный гибридный инвертор с поиском точки максимальной мощности из сети и с возможностью её умощнения, Xtender его зовут, но стаб всё равно нужен, т. к. он должен держать на выходе 220В, если напряжение после стаба просаживается, то Xtender будет вводить динамическое ограничение мощности от сети/стаба, а бы удержать на выходе стаба 220В. Для понимания что за чем стоит: Счётчик, автомат, стаб, Xtender, нагрузка. Между автоматом и стабом АВР с геной.
    Стаб, теперь по нему.
    Выделенная мощность 10кВт 1ф, это я так понимаю 50тый автомат.
    Что имеем, при нагрузке 8кВт и 160В на выходе будет 220В, да ничего не будет, выбьет автомат через несколько минут, т. к. 8000/160В=50А, а там еще неучтёнка всякая, просадки в проводах и прочее.
    Решение конечно лямом не исправить, хотя можно через костыли решить проблему более гуманными вложениями. Но это считать нужно по нагрузкам и времени резерва.
    Аккумуляторы AGM и им свинцовоподобные долго в вашем случае не проживут.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну здрасьте, надо было писать не перекроет, а накроет. Посчитайте, какое будет напряжение на входе в МАП, если сеть прыгнет со 160-ти до 220-ти вольт. Стаб на пониженной сети пошустрей нужен, а то может все проблемы в соседе, а тут раз и у него автомат выбивает. Вам то конечно хорошо, случай негарантийный, а человеку с этим жить.
