1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Спрошу здесь если неправильно, то перенаправьте моё сообщение... Можно ли осуществить следующее: имеется 15 кВт, три фазы, но хочется купить солнечные батареи и инвертор с аккумуляторами. Причём какой нибудь умный инвертор, который бы понимал, что уже не хватает от СП мощности электроэнергии и он автоматом переключает на работу от общей сети. Для чего мне все это нужно? Чтобы пользоваться больше ими чем электричеством! Так сказать экономить и не платить за электроэнергию. Да, я понимаю что пока за тот ценник на все это не получается говорить об экономии, но хочу заложить провода и потихоньку все это покупать и устанавливать, глядишь уже в России к тому времени как соберусь - подешевеет!
    Также мне нужна схема и выбор производителя данного оборудования, если кто готов озвучить...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Пантелеич84, если есть лишних пол миллиона рублей, то, конечно, можно начинать прокладывать кабели. И не важно - сразу выбросить эту сумму, или постепенно.
    Вот только зачем это делать? Эта штука никогда не окупится, а на эти пол миллиона рублей можно нормально пользоваться э/э очень много лет...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Пантелеич84, не нужно никакого умного и переключающего, а нужно скажем вот такое GOODWE GW5000-DT
    ну и лимитер чтоб при отсутствии потребления не пихало в сеть, хотя если примут таки закон о микрогенерации то поставить двунаправленный счётчик.
    зы. хотя как правильно сказали выше - чисто ради экономии нет никакого смысла заморачиваться с альтернативой, да и Вельск не самое солнечное место России :)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Пантелеич84, вы разберитесь что хотите реализовать. Про экономический эфект написали выше. Провода - для чего?
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну вот почему не выгодно? А если завтра, как в Германии скажут всем перейти на СП или ветряки? И при этом введут счетчики двухпроходные, то тогда начнёт окупаться это всё ... Опять же я все равно планирую ставить инвертор с аккумуляторами чтобы при отключениях не разморозило. В ту зиму резко потеплело, а потом мороз ударил, ну и ЛЭП на подходе к городу пообрывало - сутки устраняли, так знакомый, работает сантехником, машину себе поменял... Как то не хотелось бы менять систему отопления... А зимы становятся такими все чаще! Это факт!
    Поэтому остаётся только панели купить, так ведь?
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Прелюдия: инвертору для резервной работы нужны аккумуляторы. Выбор аккумуляторов у нас довольно невелик:
    - никель-кадмий. 100$+ за квт*ч (б/у); новые 300$+. Могут очень долго без потери свойств лежать разряженные, низкий кпд цикла заряд-разряд, требуют периодического обслуживания. Жить могут практически вечно (1000+ циклов)
    - свинцово-кислотные автомобильные. 80$+ за квт*ч. глубокие разряды ненавидят, долго заряжаются (10+ часов), реальная ёмкость зачастую ниже заявленной, требуют вентилируемого помещения. До 100 циклов.
    - свинцово-кислотные тяговые (для солнечных систем и т. д.). 220$+ за квт*ч. глубокие разряды недолюбливают, при долгом разряде 15-20+ часов зачастую отдают даже больше заявленной ёмкости, но всё ещё нуждаются в вентилируемом помещении. Могут заряжаться за 6-8 часов. 400-600 циклов.
    - свинцово-кислотные тяговые б/у. 80-110$ за квт*ч. Аналогичны новым, разве что ёмкости чуток меньше. 300-500 циклов.
    - Литий с электротранспорта (ниссан лиф). 210$ за квт*ч. Удобный формфактор (консервы ёмкостью 60А*ч и напряжением 8,4В); ими можно набрать конфигурацию под необходимое напряжение. Можно заряжать за 2-3 часа. Требуют балансиров, перезаряд опасен. 700-1000 циклов.
    - Литий с электротранспорта (chevrolet volt). 150$ за квт*ч. идут блоками по 22,2 и 44,4В. Требуют наличия балансиров, в общем, аналогичны таковым от ниссана лифа. 1000-1500 циклов.
    - Литий железо-фосфат. те же 200-250$ за квт*ч. плюс сборка плюс балансиры. заявлено 3-5 тысяч циклов и заряд за 2-3 часа...
    - литий титанат. 350-400$ за квт*ч. заявлено 5+ тысяч циклов, заряд менее чем за час. С балансирами пока не понятно...
    400 циклов в год получить в резервной системе можно разве что при использовании ночного тарифа для заряда акб и разряда днём, да и то только на литии. И экономически это не особо оправдано.
    Разумный выбор, имхо, тяговый б/у свинец, балансиры, недорогой инвертор (б/у серверные ибп или новые stark, axpert и их клоны), если есть помещение под аккумуляторы.
    Или, при наличии большего бюджета, литий с ниссана лифа. Классно, надёжно, ремонтопригодно.
    Но, обильно появляющиеся на рынке батареи с вольта заставляют смотреть в их сторону.
    Их единственный, на данный момент, недостаток - это напряжение. полный заряд - 52В, полный разряд - 36В.
    Какой инвертер сможет с ними адекватно работать? Все, с которыми мне доводилось работать, отключаются при напряжении 41-42В...
    xtender не предлагать - далеко не все могут позволить себе такую дорогую технику.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dannaero, лень самому лазить, но гляньте на МАП, у них есть много регулировок.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Андрей, МАП на нашем рынке не представлен.
    Да и по отзывам на форуме - не лежит у меня к ним душа.
    То есть идея-то в принципе, хороша, но user-friendly, тех. поддержка, надёжность и предсказуемость работы меня смущает. К тому же stark (axpert) доверия в разы больше...
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер, в связи с участившимися случаями отключения электричества, решил реализовать замороченную схему резерва
    В доме сейчас стоит online ипб и 2 акб по 100 ампер. - чего хватает для бесперебойного электроснабжения системы отопления на 7-8 часов.
    А если электричества еще дольше не будет, что тогда ? Начал искать генераторы - цена кусается...
    Узнал что существуют инверторы, идея следующая - запитать инвертор от автомобиля, нет света - завел авто, подключил инвертор, модель выбрал Инвертор ИС-12-1500 Сибконтакт
    Потребители - этот онлайн ипб, а на него запитан настенный котел, wi -fi и прочие мелкие потребители.
    Что думаете ? Схема рабочая ? Какие подводные камни могут быть ? На что обратить внимание ? У меня 2 авто, иномарка и газель. думаю стоит подключать инвертор к газели ?
    Наверное надо обратить внимание на мощность генератора на авто ?
    Кто что посоветует ? Может есть готовые уличные решения ? Чтоб ящик на улице стоял, протянул 2 провода в авто и 2 в дом.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начнём с расхода моторесурса движка у авто.
    Генератор авто НЕ предназначен к длительной работе с большой нагрузкой.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Схема рабочая. Из подводных камней - большой расход бензина у ДВС автомобиля для питания такой маломощной нагрузки.
    Если хотите как можно больше спалить бензина, то да, именно к ней. А если нет, то хватит более чем мощности генератора легкового авто.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Инвертор нужен, на время зарядки акб от online ипб.
    Сколько нужно времени чтоб зарядить 2 акб по 100 ампер ?
    Сколько бензина скушается за жто время ? Авто газель 2705
    Нагрузку на днях измерю. включу котел на полную мощность wi - fi, так на глаз 150-200 ватт общая мощность всех потребителей
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А откуда там возьмется большая нагрузка? Если ему 2 АКБ по 100 А*ч хватает на 8 часов с учетом никакущего КПД ИБП? Подозреваю, что и реальной ёмкости в тех АКБ осталось менее половины. И если так, то реальная мощность его оборудования в районе сотни Вт. Что логично, так как насосы, обычно, Вт на 60+, ну и немного на иные потребители системы отопления.
    Другое дело, что нафиг это надо при цене 1 кВт Китайского генератора в 7-8 тысяч рублей. Не самого плохого генератора.
    Если же он решит не напрямую питать нагрузку от ДВС, а заряжать аккумуляторы, то да, генератор авто может быстро крякнуть от перегрева. Тем более на ХХ. Хотя зимой, опять же, шансов меньше.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Задача. Петя вышел из пункта А в пункт Б, а Вася вышел из пункта Б в пункт А. Вопрос, через какое время они повстречаются? Вопрос*2, каких условий не хватает в этой задаче?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Наверное Вы знаете мощность генератора газели ?
    Там обычно 70-100 амперные ставят.
