1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю, если честно.
    Даже эта информация ни о чём не говорит. Нужно знать величину тока, который вырабатывает генератор Вашей Газели на холостом ходу двигателя. А для совсем точного ответа надо ещё знать текущую емкость Ваших аккумуляторов. Которая с номинальной, как правило, не имеет ничего общего. И для полноты картины надо знать глубину их разряда, при которой Вы собираетесь их начать заряжать. Только после этого точно можно будет сказать, сколько потребуется времени для их заряда.
    ИБП на 24 Вольта или 12? Если 12, то зачем в этой схеме инвертор от Сибконтакта?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ипб на 24 вольта. и еще один ипб планируется в бане, на 12 вольт.
    Силу тока замерить токовыми клещами ? Измеряем + клемму ?
    Вот с замером текущей емкости акб - проблемы, прибора нет.
    Предположим, что заряжать буду при 10% остатке заряда,
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда Ваш условный генератор Вашей газели на холостом ходу не зарядит Ваши аккумуляторы никогда.
    Грубо. Будем считать, что у Вас аккумуляторы не сильно изношены и имеют полную ёмкость. Итого 2*12*100=2.4кВт*ч запасенной энергии. Вам этого хватает на 7-8 часов, значит среднее потребление Вашей нагрузки около 300 Вт. С учётом КПД Вашего ИБП, но без учёта КПД инвертора, который Вы хотите повесить между газелью и ИБП. Он эти 300 Вт превратит уже в 330, в лучшем случае. И ещё баня. Не знаю, что там и с какой мощностью будет работать, но округлим до 400. Но тут мы упираемся в то, что Вы должны не просто питать нагрузку через двойное преобразование, но и заряжать ещё аккумуляторы, ведь в этом главная цель сей затеи? А значит, при токе заряда в 0.1С, потребуется мощности на входе уже около 800 Вт.
    Генератор газели на холостом ходу вырабатывает около 30 Ампер. Это ещё если генератор нормальный. Из этих 30 около 10 Ампер идут на работу системы зажигания и бензонасоса. для заряда АКБ остается всего 20 Ампер или, что бы было понятнее, около 250 Вт. А Вам требуется 800. Придется или обороты газели повышать оборотов так до 3000 или...
    Забыть всё, что написано выше и купить нормальный генератор.
    В предложенном Вам варианте Ваша затея имеет право на жизнь в одном случае - питание нагрузки напрямую, через генератор-АКБ газели и инвертор. Без Ваших 2*100, без онлайн ИБП, без бани.
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Рискну предположить, что у вас инвертор на 24В. Тогда к батарейкам крайне желательно поставить балансир.
    Генератор на 1кВа стоит порядка 100-150$.
    2 таких генератора обеспечат избыточность и гарантируют запуск хотя бы одного из них в необходимый момент.
    У вашей схемы есть лишнее преобразование: 12-220-24-220
    Лучше взять генератор на 1кВа и зарядное устройство (блок питания 24В на 20-30+А), с ограничением тока и вперёд.
    Просто, надёжно, дёшево.
    При пропадании питания АКБ разряжаются до 11В, начинает пищать о глубоком разряде ИБП и тогда Mr. mbl заводит генератор, подключает зарядку к АКБ и в батарейки начинает литься 10-20 ампер на зарядку... (20-30А от блока питания минус потребление нагрузки)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вопросы по выбору генератора логичнее задавать тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/428356/
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Смотрю я на даташит для Phoenix Inverters от виктрона на 48В мощностью 800вт. и он мне таааак нравится.
    4вт потребление хх, до 94% кпд...
    Класс, для автономки самое то.
    Реальные замеры его КПД и потребления доводилось делать кому-нибудь?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dannaero, 800 Вт для автономки? А что так мало-то?
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    В даташите пишут, что перегруз в два раза он выдерживает.
    Для системы жизнеобеспечения дома 800вт хватит с головой.
    Считаем вместе: газовый/дровяной котёл и циркуляционный насос - до 100вт.
    холодильник - до 150вт.
    система охраны-оповещения (видеонаблюдение, короче), интернет - до 100вт.
    свет - до 60вт.
    плита, разумеется, газовая.
    СВЧ, стиралка и прочие духовки не вписываются, конечно.
    И зарядки для мобильных устройств, ноутбук - до 100вт.
    Итого для экономного автономного пользователя 800вт инвертора хватит.
    А для многожрущих потребителей надо брать и многожрущий инвертор.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Может не хватить, а так выбор бренда очень хороший.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Оффтопик:
    В киевском регионе внезапно пошёл снег, кое-где пообрывало провода...
    Почти все собранные мной системы работают штатно.
    Из потерь:
    1. powerware5125 начал пищать и моргать лампочками об ошибке.
    На выход напругу не даёт, до этого долго щелкал релюшками... поменял на подменный аппарат.
    2. logicpower перестал запускать котёл. почему - хз. при запуске котла ибп ругается на низкую напругу и запуск не происходит. к счастью, logicpower покупал сам заказчик вопреки рекомендациям, пусть сам и мучается.
    3. APC sua1000 - не включается на холодную. Пикает, но не включается. хз. сейчас поеду разбираться...
    4. украино-китайский инвертор типа леотон издал писк, хлопок и дым из недр... Заказчица принципиально хотела пидтримати витчизнянного виробника.
    Ни один axpert-о подобный, eaton 9-ой серии и прочие мелкие powermanы не пострадали.
    Балансиры (активные) себя оправдывают.
    На одном коттедже стояли акб на 48В 100 А*ч без балансиров. За 12 часов она разряжались до отключения инвертора по низкой напруге (11,5+11,4+10,6+9,4). После установки активных балансиров уже прошло 14 часов и до сих пор работает...
    Нагрузка там около 50вт (котёл-насос-сигналка).
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Почти все современные однокомпрессорные холодильники кушают 70-130вт.
    В пуске до полукиловатта.
    Старые монстры, особенно отечественные - те да, кушали 200+вт и пуск был проблемой даже для двухкиловаттных инверторов.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скважинного насоса нет?
    А "многожрущих потребителей" я пустил мимо инвертора;)...
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да я в курсе...мой Bosh с 1м компрессором ~70Вт*ч, а при старте пусковая мощность ~600Вт. Короче впритык инвертор берёте, а следующая модель у Виктрона сразу по цене значительно дороже.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это что?
    Мерили? Или - так, примерно?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, причем тут Ватт*часы ? ? ?
    Это - Ватты!
    Мерили? Чем?
