1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не будем плодить спам. :hello:
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Обшибся - пусковая мощность 600Вт.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот текст писал безграмотный человек. Безграмотный в части электрики, конечно.
    Та же путаница киловатт и киловатт часов...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Откуда цифра-то?
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Розетка с ваттметром (заморозки показаний нет) За месяц летом холодильник скушал 30кВт.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, 30кВтчасов...
    Чтобы измерить пиковую мощность нужен относительно быстродействующий специальный измеритель, который фиксирует (запоминает) максимум мощности, или хотя бы тока.
    Сомневаюсь, что у Вас именно такой. А обычным ваттметром нормально не померить.
    Хотя, может быть, у Вас и такой.
    Модель какая?
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Типа такой.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32880356246.html?spm=a2g0v.search0104.3.109.7179c3c3fdWMDl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=087ab29c-517e-42f9-9f90-03dff4d0defb&algo_expid=087ab29c-517e-42f9-9f90-03dff4d0defb-15
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Всё ок, просто для включения надо нажать и держать кнопку включения до начала писка, потом отпускать. Всё работает.
    23 часа разряда, потом дали свет электрики. Отлично, на мой взгляд.
    Насос есть. И колодец есть. У педролло есть скважинные насосы мощностью 0,4кВт. Такой насос, гидроаккумулятор и ermangizer решает вопрос с водоснабжением.
    Все попадавшиеся мне за крайние лет 7-8 холодильники (бытовые однокомпрессорные) кушали из сети до 140вт и имели пусковую мощность (с усреднением в 1 секунду) не более 650вт, даже огромные шкафы типа side-by-side.
    Она с западной украины и с "лёгким" налётом национализма. Ну и выбор оборудования был ограничен только местными национальными брендами. А настоящие тернопольские инверторы (кстати, очень хорошие) оказались больно дороги (800$ за 1,2кВт).
    Китайский розеточный ваттметр. На удивление хорошо и довольно точно меряет. Полезная вещь в хозяйстве.
    Если мне не изменяет мой склероз, то при пуске двигателя (компрессора) в первый момент пуска он представляет собой короткое замыкание для источника, где ток КЗ ограничен лишь сопротивлением обмотки, проводов, контактов, источника питания. Но, многие инвертора выдерживают двухкратную перегрузку в течение нескольких секунд, чего более чем достаточно для пуска.
    Тут больше практика важна. А практика такова, что APC 1000 выдерживает 100-150вт нагрузки + 2 холодильника, которые включаются не одновременно (по очереди).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, уже ближе к корректному измерению:).
    Но, почему именно за 1 секунду? Пик надо мерить, а он, скорее всего, короче секунды, а значит мощность - выше. Обычным бытовым ваттметром это не замерить, есть у меня такой.
    Впрочем, если практика положительная то - флаг в руки...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот, про такой я написал в предыдущем сообщении.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Маловато.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Есть способ померить пусковую мощность холодильника. Подходит для тех холодильников, у которых компрессор не в силах запуститься сразу после выключения, пока давление в системе не упадет. Выдергиваем вилку из розетки при работающем компрессоре и через пару секунд втыкаем ее обратно. Компрессор стоит, гудит и жрет максимально возможный ток. Оставлять его в таком состоянии больше нескольких секунд весьма не желательно, однако за это время можно успеть померить.
    Кстати - кто-нибудь пробовал померить сколько кушают при включении холодильники с "линейным компрессором"? Это такие которые по принципу действия похожи на вибрационный насос для воды, в них ничего не крутится.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вибронасос Малыш, 180 ватт, кушает 13 ампер с аккумулятора через инвертор, при 12-ти вольтовой системе.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а разве кушает в работе = пусковой мощности ?
    @WatchCat, у меня 2х метровый холодильник с линейным инверторным компрессором, но ваттметр только бытовой я не уверен что он успеет отловить именно пусковую мощность. после НГ попробую померить.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У вибронасоса - наверно да. С Новым Годом.
