1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    обычные осциллографы в 2019 году уже числовые с памятью.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @flexxy, мысль одна - Вы питаете от ОФИСНОГО ИБП нагрузки для которых он не предназначен.
    это небось номинал такой прописан у обогревателя ? а реально промерять его потребление пробовали ? Мой 1000VA (670вт) APC при попытке навесить на него ~740вт лампочек очень быстро (считанные секунды) уходит в перегруз.
    цеж девайс с модифицированной синусоидой?
  3. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Ваты я считать умею, пищит что перегрузка но работает примерно сек 30
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вроде спросил не про считать, а промерить? это вовсе не одно и то же.
    Например у современной лампочки накаливания на 100вт такое потребление при 230V, а если в ИБП в настройках выставлен выход 220V то потреблять она будет уже ощутимо меньше. А ещё производители иногда завышают цифирьки для красоты.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо считать не Ватты, а Амперы...
    Я вот здесь их считал: Выбор инвертора для насоса.
  6. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Перед тем как подключать нагрузку я посчитал ее мощность. Померил сопротивление сопротивление нагрузки, и по закону ома посчитал ток и соответственно мощность, так пойдет ;). Кстати APC 750 при пуске холодильника тянет порядка 850 вт в течении пару секунд, это 155% по APCfix.
  7. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    Кто знает, что значит мигание левых светодиодов (шкала мощности и три светодиода: сеть и АВР больше-меньше)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Абсолютное большинство китайских мультиметров в режиме вольтметра показывают правильно действующее значение только в случае синусоидального напряжения. Для напряжения другой формы будут показывать что попало.
    Вольтметр должен быть специальным для которого заявлено именно измерение действующего значения.
    Нередко на панели бывает логотип TrueRMS, но может и не быть. Надо изучать техническое описание, а применительно к китайским приборам - желательно еще и сравнить показания при измерении "прямоугольного" электричества с заведомо правильным прибором.
    Это не обычные, это весьма дорогие. А те что цифровые но дешевые - это не осциллографы, это показометры.
    Ну примерно как раньше разница между ОМЛ-2М и С1-55.
    Да, модифицированной, но правильно модифицированной. Так, что и амплитудное значение 310 вольт и действующее 230. Кстати прибор показывает именно 230, а не 220, как на старых военных генераторах где тоже было 230, как писали в инструкции - с целью скомпенсировать падение на проводах до потребителя.
    Кстати, все устройства с импульсными БП где схема начинается с диодного моста (а их сейчас большинство) выгоднее кормить именно прямоугольным электричеством - потери по пути аккум-инвертор-БП-нагрузка будут чуть меньше.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то прям как у дешёвых офисных ИБП с аппроксимацией :) меня всегда поражало - от таких ИБП вполне себе нормально работает скажем монитор или телевизор, а когда оба эти девайса я пытался подключать к инвертору ritmix rpi 6010 с аппроксимацией они отказывались работать от него (как впрочем и ноутбучный БП). Да чё уж там от него даже паяльник дребезжал :aga:
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Очень давно (с конца 90х) не попадали в руки дешевые офисные ИБП. Тогда в них железный трансформатор был и на выходе нечто типа сглаженного прямоугольника. Первый свой домашний инвертор я сделал как раз из APC BackUPS 420 и было это два десятка лет назад.
    А у Ориона прямоугольник. Но его амплитуда 310 вольт, при этом время паузы в нуле выбрано так что действующее значение получается 230 вольт. Работает от него даже такой антиквариат как усилитель Бриг и стационарный кассетный магнитофон Филипс выпущенный в конце 70х годов. Не говоря уж о нескольких разных компах и их мониторах, нескольких ноутбуках, сканере, принтере (матричном,лазерный не рискнул подключать - жрет много),двух осциллографах, паяльной станции (китайской дешевой Lukey 852D),светодиодных и люминисцентных лампах освещения, двух цветомузыках, двух радиостанциях (укв и сиби), и даже водяном вибрационном насосе, работоспособностью которого я был несколько удивлен. Проще сказать что НЕ работает - измеритель АЧХ Х1-7 (прибор такой, жуткая экзотика и антиквариат) и часть китайских фонариков, заряжаемых от розетки (греются).
    А вот от дешевых китайских "автомобильных" инверторов, коих у меня собралось уже 12 штук, убитых дачниками и починеных мной - тут как повезет. От одних плохо работает одно, от других другое.
    Так что "прямоугольное электричество" - оно тоже разное бывает :)
    Не поленился потыкать в розетку в доме. Правильный TrueRMS вольтметр показал 228 вольт. По пути из сарая два вольта где-то потерялось :) Всё же 27 метров проводов и много скруток.
    Другие китайские мультиметры показали один 206 вольт (более новый, лет пять ему) и второй 191 вольт (он где-то в 93 году куплен и всё работает).
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За прошедшие 20 лет конструктив остался тот же, только трансформаторы стали недоматывать, на радиаторах силовых ключей экономить и корпуса самих девайсов стали пластиковые. В итоге транс греется даже на холостом ходу, тепло пластиком фигово выводится наружу и чтоб недопустить перегрева ключей с их чахлыми радиторами ввели хрень называемую типа "грин мод" то есть ИБП работает не до истощения акб, а по зашитому в мозгах таймеру. Скажем APC CS650VA нагрузку 30вт держит минут 40 и вырубается. Запускаем его и ещё 40 минут и опять вырубается (пробовал охлаждать - пофиг, вырубается).. У некоторых моделей (знаю точно про IPPON 600VA) народ нашёл чего надо выкусить на плате чтоб отключить этот гринмод, у некоторых нет :(
    А вот купленный на авите 20 летний железный APC BackUPS 600 пахал исправно, и нагрузку в 200вт тянул до полного истощения подключенных АКБ не особо греясь без доп охлаждения... Но я его угробил устроив КЗ :|: когда возился с внешними батареями.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А я думал их уже научились делать по той же схеме что "автомобильные" инверторы - с ВЧ преобразователем и ферритовым трансом. Они-то на холостом ходу не греются, а синусоида компам точно не нужна потому что у них у всех импульсные БП которые сеть сначала выпрямляют, потому преобразовывают в то что им надо.
    Как я уже выше писал, главное чтобы после выпрямления прямоугольного электричества на выходе выпрямителя получилось примерно то же что и при выпрямлении обычной сети. У Ориона вот получилось сделать правильный инвертор от которого всё хорошо работает. Если бы не работало - меня бы тут на форуме просто небыло:)
    У меня на чердаке лежит штуки три старых UPS с железными трансами. Два - точно живые. Один на 24в HANSA, второй на 12 не помню как назывался (но не APC). На него даже схему находил когда-то.
    И еще один не включающися есть, вроде как раз APC.
    Я мог бы весной всё это подарить если надо. Всё равно не пользуюсь.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Научились... но я пользовал только в исполнении EATON ellipse eco 800 usb din и стоит он ну просто по конски (я брал с рук) на фоне "классических трансформаторных" и при этом та же самая работа по таймеру :(
    Недавно на работу привезли ВЧ вроде от PCM исполненные в виде крупного сетевого фильтра, но думаю там тот же самый долбаный гринмод.
    Хм. заинтересовали, и как понимаю благодаря отсутствию нарезалки синусоиды холостой ход должен быть скромным.
    Железные трансы как были так и остались в большинстве ИБП и всякие APC CS\ES на барахолке типа авиты можно без АКБ купить за 100-500р. И еслиб не массовый гринмод можно было бы брать их пачками. Их продают десятками и конторы - я так понимаю от старых кассовых аппаратов, новые то "онлайн кассы" по сути планшеты со встроенным АКБ.
    Но лично для меня они уже не интересны...
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Начитался про вторую жизнь UPS-ов... Сварганил на неиспользуемом авто АКБ и mustek 800 бесперебойник. При проверке на живучесть - высаживает АКБ без таймера на 40мин. Грелся транс сильно даже при холостом ходе и полностью заряженной батарее. Вылечились десятком отверстий в корпусе сверлом 10мм и установкой кулера 80х80 внутри корпуса с подключением через резистор. :hello:
    а так этого железа скопилось гора, а выкинуть жалко... IMG_20190113_230231.jpg
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Холостой ход 0.2-0.3А зависимо от входного напряжения. Причем диапазон входного напряжения легко расширяется одним резистором вверх с 16 др 18 вольт. То есть можно заряжать аккумы и одновременно от них питаться. А это означает возможность использования перемотанных низковольтных генераторов для зарядки чтобы избавиться от лишних преобразований энергии. Ну и на солнечном контроллере настройки накрутить чтобы можно было пользоваться подержанными автомобильными аккумами с кальцием в пластинах которым надо около 17 вольт чтобы зарядиться полностью при околонулевой температуре.
    Недостаток у ПН-90 я нашел только один. При резком отключении большой нагрузки - случается значительный выброс напряжения вверх, который может убить экстремально дешевые китайские свтодиодные лампочки с конденсаторным балластом внутри. Я такие покупаю за дешево в ближайшем хозяйственном магазине чтобы не ездить далеко в Выборг за дорогими. Вобщем как обычно - для маложручих чувствительных потребителей должен быть один источник, а для силовых многожручих - другой. Ровно также как с генераторами. Маломощный должен быть экономичным и с правильным электричеством. А мощный - лишь бы мощность тянул и всякие моторы запускал. Я вот как раз сейчас думаю какой инвертор потянет раскрутку центрифуги стиральной машины Сибирь. Очень уж она хорошо и быстро стирает - сильно не хочется на что-то менять. Но запуском центрифуги просаживает киловаттный военный генератор до упора (но запускает, хотя и с значительной просадкой напряжения),да и двухкиловаттник заметно напрягается. Но запуск - несколько секунд, потом жрет не сильно много.
    Хочется летом экономить топливо так как стираю обычно в сильно солнечные дни, а панелей у меня довольно много.
    Первый свой инвертор я сделал в конце 90х из APC Back UPS 420. Тогда за потроха от него пришлось отдать 70 баксов - брал в конторе которая их сервисом занималась. Холостой ход был 0.45А. Приделал дистанционное управление на реле чтобы включать из дома кнопкой и выключать также. Дважды горели ключи, причем "на ровном месте" так как ничего монстрообразного я в него не включал. Около 100-120 ватт потребление тогда было. После второй замены ключей проработал несколько лет до замены на "автомобильный" которые как раз появились в свободной продаже. А заменил потому что при эксплуатации в сарае потроха от упса сильно окислились, да и холостой ход у Porto HT-E-350 оказался вдвое меньше. Porto достался с горелыми ключами и после замены отработал десяток лет. Под конец стал поглюкивать - часто стала срабатывать советская "автоматическая пробка" включенная перед ним так как своей защиты он не имеет вообще. Блок питания ноута включаешь и от зарядки конденсаторов в нем - срабатывает. Наверно если бы не пробка то сгорел. В конце концов пару лет назад поменял
    его на ПН-90 который в отличие от большинства китайских имеет электронную защиту, а не только предохранитель который как обычно сгорает последним. И вот этим ПН-90 жутко доволен. Я его берегу потому как зимой не хочу попасть на необходимость ремонта. А вот мой сосед-приятель,дачник,живущий только летом (зимует он на Канарах) - тоже купил ПН-90 и эксплуатирует его "в хвост и в гриву". Перегружал многократно. Инвертор пищит, просаживает напряжение на выходе, ведет себя как электростанция с двс, но не горит! Кстати, за счет этой просадки удается запустить и небольшое электроточило и небольшую болгарку и работать большой дрелью, и советским пылесосом Вихрь. Китайские "автомобильные" инверторы от таких нагрузок в лучшем случае выключаются в худшем горят.
    Правильно сказал один из сотрудников Ориона - "если ПН-90 коротнуть то лом конечно не расплавит но и не сгорит".
