1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без вентилятора IPPON 600VA перегревается.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага в курсе. он греется и на холостом так, что через лет 5 желтеет и начинает разрушаться пластик (по опыту общения с сим девайсом эдак 10 лет отроду, может в новых лучше стало).. Потому в морде сверлим дырки и на место аккума встаёт 9см вентиль. Но я с таким побаловался и сбагрил так как захотелось чистой синусоиды.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    совсем забыл - а как то решили вопрос с ооочень медленной зарядкой таких АКБ? штатный зарядник этого ИБП выдаёт ~3,6А зарядного (не более 90вт на заряд) и как следствие чтоб полностью зарядить такие АКБ после глубокого разряда понадобится более 2х суток.
  4. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Штатной зарядкой, примерно 2.5А, заряжает гдето 3е суток, есть внешний зарядник но им редко пользуюсь.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @flexxy, а охлаждение ИБП как то дорабатывали для длительной работы? штатно то эти ИБП не предназначены для работы с внешними здоровыми батареями. В родном софте (PowerChute Business Edition) нет даже возможности указать количество внешних батарей. И кстати почему Вы указали 2? так то 200а*ч это ближе к 22м:aga:
    И кстати апсфиксом часом нельзя ли подправить напряжение подзаряда? а то у меня 1000VA держит на АКБ ~13,88V, а хотелось бы снизить до 13,7V
  6. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, стоит штатный вентилятор, вроде справляется, термодатчик приклеил к трансформатору максимум видел 60гр, у меня нагрузка примерно 300-500 вт. Количество батарей указывал через терминал (по сути это ни на что не влияет кроме как примерное время работы которое он рассчитывает, но оно тоже ни на что не влияет так как нулевой регистр выставлен гораздо выше). Напряжение заряда можно выставлять в пределах примерно от 18-30в с шагом 0,1в. Делается также через терминал, правда получается реальное напряжение и то какое он показывает в том же APCfix отличается, но не критично. У меня стоит 27в (13,5в на батарею).
  7. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Кстати емкость одной дополнительной APC батареи (сборки) примерно 50-70ач. В APC 1000 нет штатного вентилятора но есть вывод под него, можно припаять два последовательно 12в вентилятора, я так делал в APC 750.
  8. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Еще нюанс, чтобы лучше работало охлаждение заклеил алюминиевым скотчем все лишние отверстия, чтобы воздух проходил спереди от трансформатора и выходил в вентилятор сзади.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно дополнительные батареи у этих ИБП не предусмотрены (внешнего разъёма с заду нет) или у Вас не SUA1500rmi2u ?
    А штатные лотки набраны из 7-9а*ч аккумчиков и максимум 18а*ч влезет по 24V.
    это рядом с разъёмом для термодатчика? при включении ИБП напряжения на этих контактах нет, надо будет потыкать мультиметром когда ИБП прогреется может чего и появится. А 24V вентилей у меня хватает от онлайновых апсов 2000VA.
  10. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Да у меня стоечный SUA1500rmi2u, доп разъема нет. У меня подключены AGM аккумуляторы 4х100Ач. Штатный разъем демонтировал и нарастил провода 10мм2 по 70-80см с клеммами на АБ.
    Возможно питание появится когда будет подключен вентилятор, у меня он работает сразу при включении ИБП но на минимальных оборотах.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А возможно и не появится, так как плата (текстолит с разводкой) одна, но распаянная не в полном объёме (скорее всего так и есть) так как много пустых мест... Мне этот ИБП понравился своей полной бесшумностью, ни в режиме трансляции ни при работе от АКБ ничего не трещит не свистит не гудит. А вот 1000VA одноюнитовый тот выносит мозг своими звуками, зато у него 2 функционирующих разъёма под вентиляторы :aga:
  12. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, на 1500 в районе разъема тоже много не распаено, но возможно вы правы. В плане тишины сильно зависит от транса, у меня 1500 достаточно сильно шумит. Кстати после того как добавил еще одно ферритовое кольцо перед трансом, стало тише. Особенно сильно шумит когда работает несколько электродвигателей (например 2 компрессора от холодильника), трансформатор аж стучит, рукой чувствуются пульсации. На фото это у вас в таком виде ИБП работает (типа настенный монтаж, наподобие китайских гибридников). Вопрос, вы случайно не включали два APC на одну АБ, как они себя ведут, не глючат. Хочу свой 750 прицепить в параллель к 1500.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня даж не знаю к сожалению или радости ничего не работает (нет необходимости), всё это опыты и эксперименты :love:
    1000VA двухюнитовый выглядит чутка иначе https://www.forumhouse.ru/posts/23189018/
    вентиль на фотке установлен, но пока не запитан. Пока никак не смонтированы потроха от 2000VA
    Это всё списанные ИБП и корпуса уехали на утилизацию :aga:, а вот потроха от онлайновика 2000VA без корпуса чёт не запустились :no:
    Не подключал, но в теории они вообще не будут подозревать друг о друге. Другое дело что если делать рантайм калибровку каждому по отдельности всё будет съезжать при совместной работе.
  14. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, Как вариант не работает потому что нет соединения земель (отверстия под крепления платы к корпусу).
    Калибровку вообще не вижу смысла делать, по сути это нужно когда у тебя постоянная нагрузка и нужно точно знать сколько протянет. А когда нагрузка все время меняется то какой от этого толк, будет работать пока защита но напряжению не сработает.
    Хорошие бесперебойники, вот только холостой ход не радует, у меня 1500 примерно 1,3А а 750 0,8А.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    1000VA в районе 1,1А (примерно такой же ток и на 2000VA но там по 48V), но это фигня на фоне онлайновика 2000VA (2400вт) у которого холостой ход ~80вт.
    так то да, но и не совсем так. Калибровка проводится фиксированной нагрузкой (не менее 30%) и её результаты используются как опорные для пересчёта времени под разные нагрузки. И если АКБ не ушатанные (под сильной нагрузкой не проседают быстрее чем положено) то вполне себе актуальные пересчёты.
