1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    @VoronNew, а вы случайно не замеряли сколько APC тянет из сети 220 на холостом ходу при заряженных батареях.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от модели и степени ушатанности батарей. На старых АКБ для поддержания буферного напряжения уходит больше чем на новых. Правда это всё семечки на фоне того сколько трескают на свои нужды ИБП.
    Но на самом деле потребление от розетки ооочень близко к тому что тянет ИБП с АКБ на холостом ходу при работе от этих самых АКБ.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @flexxy, потребление от розетки 1000VA с полностью заряженной батареей
  4. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Подключение 3 фазы 380В,15 кВт. Сеть новая, столбы с повторным заземлением, но ТП старая, напряжение бывает очень низкое, особенно в зимний период, когда начинают отапливаться электрическими котлами (не у всех ещё газ).Планирую поставить на вводе инверторый стабилизатор СНПТТг-23 эталон. Какой инвертор в этом случае выбрать? Предполагаю, что он-лайн ставить смысла нет, так к потребителям и так будет подходить стабилизированная сеть. Инвертор нужен на 3-5 кВт. Хотим подключить инженерные системы, освещение, холодильник, пару розеток. Инвертор в нашем случае больше рассчитан на автономию, к примеру, если ночью электричество отключили или дома никого нет. Автономность нужна часов на 6. Если света нет дольше, вводим в систему генератор. То есть инвертор должен дружить и с генератором.
    Что можете порекомендовать ?
    Спасибо!
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    То есть на самом деле Вам нужен не инвертор, а оффлайновый ИБП. В случае пропадания сети он должен автоматически начать питать потребителей.
    Инженерные системы это насосы ? Если да то это большие пусковые токи и ИБП нужен с высокой перегрузочной способностью. Это дорого.
    А если учесть вот это
    то понадобится большой массив АКБ - это ОЧЕНЬ дорого. Если сумма прилично за 100 тысяч не напрягает можно и повыбирать.
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Ввод трёхфазный, стабилизатор трёхфазный. А нагрузки трёхфазные есть?
    Под инвертором (устройством, преобразующим постоянное напряжение в переменное) понимается ИБП (инвертор, зарядное устройство и реле, переключающее питание нагрузки от сети или от инвертора)?
    Надо таки понимать какие нагрузки будут на инверторе максимальные и каково будет потребление за требуемые 6 часов.
    Рискну предположить, что на системе бесперебойного питания будет висеть система жизнеобеспечения дома, грубо 500-1500вт в час потреблением...
    Значит батареек понадобится на 300-1000Ач при 12В.
    Конкретные варианты сильно зависят от бюджета.
    Stark country 4000 или любой из его аналогов (pip, combi, axpert) - бюджетно и качественно.
    Victron Energy MultiPlus 24/5000 - дорого и надёжно.
    МАП энергия - непредсказуемо и с нотками родного менталитета
    Ну и многие-многие другие варианты...
  7. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @VoronNew, да, все верно оффлайн ИБП.
    Инженерные системы: газовый котёл,насосы отопления, водоочистка, компрессор септика, дренажной насос+холодильник+освещение+пара розеток.
    Рассматриваю вариант ИБП вместе с АКБ до 200тр
    Спасибо
  8. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @dannaero, спасибо за рекомендации!
    На Victron Energy засматривалась, очень нравиться, но слишком дорого...
    После прочтения отзывов о МАП рисковать не хочется.
    А вот про Stark country не слышала, заинтересовало, и цена приятная, буду изучать. Спасибо за наводку!
    Нагрузка трёхфазная есть: резервный электрический котёл.
    Но он будет использоваться не так часто. Думаете, лучше вместо трехфазного стабилизатора поставить на каждую фазу по однофазному и котёл включить до них?
    Спасибо
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Водоснабжение откуда?
    Своя скважина (и насос, соответственно) или же централизованное водоснабжение?
    В стабилизаторах я не профессионал - советовать не могу.
    Тема про инверторы axpert (pip, stark, combi) тут есть...
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Резервное питание и резервный электрический котёл не совместимы. ;) Если только теоретически. Могу конечно и ошибаться. :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Меня смущает пару моментов
    1. что всё это добро придётся повесить на одну резервируемую фазу.
    2. очень много моторов, можно легко попасть на срабатывание защиты по перегрузу при старте самого мощного в то время как другие уже работают.
    Знаете мощности моторов септика, дренажа и водоочистки? насосы отопления обычно не сильно прожорливые и ими можно пренебречь.
    а так на вскидку 4шт. DJM12250 + ATS 6000 W-48V (хотя может можно обойтись и 4000вт моделью, у неё перегрузочная способность раза в полтора больше чем у старка).
  12. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @dannaero, водоснабжение централизованное.
    Недоглядела...Изучу,спасибо!
  13. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @close, а мы трёхфазный электрический котёл 12 кВт и не резервируем :hndshk:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Расчет ИБП на большую мощность производится так (я это делаю в Экселе):
    - Прописываются все критичные (резервируемые) нагрузки.
    - Их мощности.
    - Их пусковые токи.
    - Коэффициент мощности.
    - Их режимы работы (часов в сутки в худшее время года).
    - Волевым решением заказчика устанавливается необходимый срок работы от АкБ.
    После чего рассчитывается:
    - необходимая мощность инвертора,
    - необходимая ёмкость АкБ, их количество и тип.
    После этого подбираются модели оборудования.
    Затем ищется удобный/дешевый поставщик.
    А после ищется - монтажник оборудования. Лучше тот, кто всё это рассчитал и несет за это ответственность.
    Если расчет не делать, то можно ошибиться, как в одну, так и в другую сторону.
  15. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @VoronNew, по мощностям: дренажный насос: максимальная 500Вт, компрессор септика (написано завуалированно): потребление менее 210кВт в год при постоянной работе, водоочистка 350Вт.
    У холодильников обычно большие пусковые токи, но холодильника пока нет, а при покупке можно, думаю, будет выбрать под наши условия или, в крайнем случае, устройство плавного пуска предусмотреть.
    За совет спасибо! Обязательно рассмотрю. 4000 вт модели, думаю, будет достаточно.
