1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да даж на этом форуме была куча фоток где голые платы инвертора прикручены к фанерке на деревянной стене, случись что виноват то стопудово будет инвертор, а не криворукость хозяина.
    МАП как и прочие инверторы это кусок металла там и гореть то толком нечему. У меня был бабах при первом включении Доминатора 20kVA (я так понимаю из за повреждений при транспортировке). Жахнуло сильно из отверстий в днище вродь даже искры видел. Но он стоял в железном шкафу и поэтому никаких проблем не возникло (ну разве что я едва штаны не обмочил так как наполовину залез в шкаф когда тянулся к автомату).
    Да и кроме кроме самого инвертора для "творческих личностей" огромный простор для деятельности от тонких проводов до халявного подключения.
    ну и чем это поможет? дачи обычно ваяют из материалов как нельзя лучше годящихся для растопки (хорошо просушенная древесина).. Датчик даст только немного больше времени чтоб хозяева ноги унесли. А автономные системы пожаротушения скорее всего стоят дороже таких дач.
    Я в прошедшие выходные первый раз за 20 лет в частном доме у дядьки заглянул в электрощит :close:
    дом фактически 3 этажа - 1 технический где и стоит щиток, 2 и 3й жилые. Ввод в щиток 3х фазный гибким кабелем, там автомат на входе, счётчик и 3 пробки автоматы (по одной на фазу\этаж) которым лет 25. Земли НЕТ вообще. Магистральная разводка по дому сделана 2х жильным люминем и лишь на жилых этажах переделывалась позднее на 3х проводную медь (но земля то от этого не появилась). Откуда такое народилось понять можно - дом начал строиться 25 лет назад когда материалов (да и денег) толком не было и строился чисто как дачный для проживания наездами. Но после многочисленных переделок сейчас это полноценный дом для круглогодичного проживания. В доме стоит компрессорная станция, проточный нагреватель на кухне, накопительный на 100 литров в цоколе, а сейчас ещё и газовый котёл добавился, про всякую бытовую технику типа электро плиты\духовки, чайников и холодильников можно и не говорить. Ах да крыша крыта цинковкой и никакой грозозащиты.
    На вопрос - а нет ли желания переделать щит, завести землю? получил ответ - а зачем и так же всё работает?
    А мне вот теперь стрёмно туда в гости ездить с ночёвками.
    Посему к подобным заявлениям
    можно относиться примерно так же как к завлючительной фразе в анекдоте:
    Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. Пили
    пиво, а после, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался
    коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом закусил печенькой и отравился...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчики дыма вовремя просигнализируют о задымлении и тогда если вы в доме, то есть большая вероятность успеть потушить начинающийся пожар. Правда, для этого еще огнетушители нужны. Литров от 5, как минимум. У меня есть и в доме и в летней кухне.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ... установленный на лакированные дощечки ...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда заостряешь внимание на проводах, в 25 квадратов, прибитых к крашенной вагонке, делают круглые глаза и говорят: "Так там же всего 12 вольт?".
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Как вы угадали! Конечно на дощечке и ещё порохом сверху был присыпан. Откуда вы такие берётесь? Как вы можете судить если не знаете деталей?
    Это было написано для того чтобы уберечь коллег от беды, а не для того что бы появилась возможность кого то обосрать, а у некоторых полизать Микроарту. К стати у меня у самого МАП гибрид.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Слышь, возмущённый! Фото выложи, плиз, своей установки, тогда поверю. И да, от меня МАПу гораздо больше достаётся ругани, чем ласки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И чем кого от беды на н. в. уберегли? Особо тех, у кого НЕ МАП, но ПУЭ и требования пожарной безопасности нарушаются? НЕ ВЕРЮ, что те пожарные возьмутся в суде доказывать, что причина пожара была не в питаемых устройствах, не в подключенных к инвертору проводами и может быть предами/автоматами/nepe/вы-ключателями АкБ, а именно и конкретно в МАПе- состоящем из железного ящика и полупроводниковостей (с).
    А про "полизать"- идите в *
  8. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    а на провода от акб до инвертора надо это ставить?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    теперь "во избежание" выбросите его? Или таки просто приведёте в порядок всё электрохозяйство ?
    Вот и я сижу думаю и каким образом уберегаете? если чё у меня в эксплуатации 3шт. МАПа и рядом с ними оборудования на стоимость нескольких дачных домиков типа тех, что стоят на Рублёвке.
    Может скажете прямо что я должен сделать чтоб уберечься?
    да скорее всего увидели обугленный железный ящик с торчащими проводами и ткнув пальцем куда то в его сторону сказали - это ОН! а ведь с огромной долей вероятности в том же помещении где стоял МАП находилась и аккумуляторная сборка и электрощиток.
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
  11. kapik
    kapik
    kapik
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A kak иначе? Экстремальные всёпропальщики даже на цепь АкБ- солнечный контроллер логично так ставят. :close:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не даём огульно обвинить "железяку", если основаним являются домыслы пожарных.
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    понятно, просто купил инвертор старк с акб, в комплект дали провода квадрат 35, без всяких расцепителей
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в общем то изначальной причиной пожара вполне мог стать и МАП, но для развития пожара должны были быть более веские причины. В самом девайсе гореть то особо нечему, разве что повонять вдоволь, но как известно вся электроника работает исключительно на вонючем дыме и если он выходит то электроника перестаёт работать.
    Приведу пример из прошлого. Лет 25 назад я работал на крупном пром. предприятии где использовалось паровое отопление, то есть температура радиаторов была прилично за 100С. И в нескольких местах несколько раз случались возгорания. А горели в частности транспортёрные галереи по которым передавалась щепа. За каждый транспортёр отвечал человек (транспортёрщик, а по сути подсобный рабочий) который должен был заниматься уборкой вверенной ему территории которая заключалась в уборке околотранспортёрного пространства от слетающей с транспортёра мелкой фракции то бишь опилка. Так вот некоторые несознательные личности забивали болт на свои непосредственные обязанности и опилок сыпался на радиаторы отопления и местами засыпал их аж с горкой (причём там куда начальство обычно не заглядывает - приямки). И когда с наступлением холодов "поддавали парку" случалось то что описано вот туточки http://tehnopost.kiev.ua/drova/21-obychnoe-gorenie-drevesiny.html
    То есть по факту источником пожара становился радиатор парового отопления, но происходило такое исключительно в тех местах где работник забивал на правила. Так могло случиться и с МАПом.
