1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Близки к истине. По всему периметру косяка и металлической двери приклеена какая то лента которая при нагревании вздувается и фактически герметизирует помещение...
    зы. если чё я всеми конечностями ЗА! любые огнегасящие средства как впрочем и средства раннего обнаружения возгорания, НО! в первую очередь я за то, чтоб не искушать судьбу и монтаж электрооборудования должен делаться по правилам, а не "и так сойдёт" и рядом иконку.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Инвертор victron multiplus compact хочу задружить с литием, точнее с ячейками от ниссана лифа (напряжение полного заряда 8,1В, что вполне подходит), но для настройки напряжений и режима заряда надо его как-то подключить к компу.
    Виктрон предлагает переходник usb-rj45 за несколько немаленькие 70 евро, и то его у поставщиков местных нет.
    Может можно какой-то другой переходник (конвертор) для подключения использовать? Подскажите?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    232й или 485й? хотя в общем то и тот и другой на Ali есть менее чем за 10$
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поясните, плиз.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вы по-моему ошиблись с переходником... Вам нужен VE. Bus интерфейс - который на Али не купить.
    PS хотя возможно и Кабель VE. Direct подойдёт - но не оригинал я не встречал.
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Да.
    В документации есть слова про 485 интерфейс. Только разъём 8-ми пиновый, как правильно подключить 485 конвертор? Не хочется экспериментов с недешевым оборудованием.
    Всё просто. По даташиту, виктрон работает при 9,5-17В на АКБ.
    2 последовательных консервы с ниссана лифа работают в диапазоне 13-16,4В.
    Если настроить зарядное напряжение до 16,2-16,4В - то получается супер.
    Это да, на али по виктрону ВООБЩЕ НИЧЕГО!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Диапазон двух консерв будет 12,8 - 16,8. В даташит точно укладываетесь. А если попробовать 24-х вольтовую схему? БМС и балансиры будут?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @dannaero, на самом деле для 485го не надо 8 жил, вот переходник https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-USB-to-RS485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-OS-WinCE5-0/32960056876.html
    я с подобным побаловался но так и не смог приспособить к Эпсолару у которого тож со стороны контроллера 8ми пиновый RG45 потому купил оригинальный шнурок https://ru.aliexpress.com/item/CC-USB-RS485-150U-EN-MPPT-Epsolar-USB/32913524624.html
    а вот совпадёт ли его распиновка с Виктроном ХЗ.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    спросите у Jabber - он с Виктроном работает.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    @Jabber, можно вас позвать в эту тему?
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток. Приобрел, по случаю, dc-ac преобразователь Xantrex DR2424E. Внутри приличный транс, имеются полезные настройки, зарядное. Сначала все радовало. В мануале, конечно, написано, что AC модифицировано, но я никак не мог подумать, что качественный трансформаторный преобразователь вырабатывает такие ступени. Досада, - Новосибский сибконтакт, паяный неоднократно, с давно сгнившими и отключенными выходными дросселями просто образец синуса в сравнении с этим ксантрексом. Скорее всего, ксантрексы разные, в плане выходной формы, но, мне достался такой. У осциллографа на делителе щупа подстроечник накрылся, - сейчас сигнал не посмотреть. Но, и без картинки понятно. У меня есть трансформаторный, сильно китайский преобразователь dc-ac. У него, даже, имени-то нету, да и сделан кое-как. Но работает бесшумно и синусит великолепно. Слабоват только. Подскажите, уважаемые, может это неисправность моего ксантрекса такая? У меня знаний маловато по этому вопросу. Может, вообще, трансформаторный инвертор сильно ступенить?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @CaseFo, так ли важен именно для вас коэффициент гармоник напряжения ?
    Чувствительны к гармоникам феррорезонансные стабилизаторы, частично древняя электроника, электродвигатели на близкой к пределу мощности.
    Если у вас таких потребителей нет, то и беспокоиться вроде бы не о чем.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @CaseFo, написано же у этого Xantrex DR2424E - "модифицированная синусоида"...
    Что Вы хотели?
    Я, вообще-то, называю такой сигнал "модифицированный меандр".
    Так гораздо корректней, но эти продавцы - такие маркетологи, что и мать родную надуют...
    И - да, не всегда этот меандр вреден.
    Какие нагрузки у Вас?
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    В том дело, что нагрузки - асинхронники в водяном насосе и в двух холодильных агрегатах. У морозилки изменений в работе двигателя не заметно, но я это отношу к небольшой мощности. Насосная станция гудит заметно шумнее, чем обычно. Но, это не все. Зудят устройства, в которых примитивные питающие схемки -к примеру, программируемый таймер, зарядка led фонарика, елочные гирлянды. Казалось бы, - зудят и ладно, только, в итоге, горят гасящие резисторы в них. Не знаю физику явления, просто факт. Я считал, что преобразователи с массивным выходным трансформатором вырабатывают приличную форму, теперь понял, что это не всегда так. Да, было честно указано, что он модифицированный, но, если разобраться - все инверторы модифицируют. Вопрос аппроксимации. Непонятно теперь, - зачем было, в принципе, выпускать небольшое по мощности устройство с 20-и килограммовой болванкой внутри?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @CaseFo,
    1. В асинхронных двигателях полезную работу производит только ток первой гармоники, ток остальных гармоник вызывает нагрев железа и обмоток, это единицы-десятки процентов. Не смертельно при умеренных нагрузках, но учитывать это надо.
    2. Шум от нагрузок при меандре закономерно выше. Частота первой гармоники 50 Герц, второй и следующих чётных 100, 200, 400, 800 и так далее Герц. На низких частотах чувствительность слуха минимальная, а максимальная в области 2000...3000 Герц, от того и "звенит" меандр намного заметнее.
    Звучат от электромагнитных эффектов трансформаторы, дроссели, конденсаторы и просто провода, ничего страшного в этом нет. Правда, коты любят грызть провода, видимо, как раз из-за этого звука.
    3. Не переживайте по поводу тяжёлого трансформатора, это очень полезно, если не требуется его часто переносить. Как правило, при равной номинальной мощности более массивные устройства меньше греются, а значит надёжнее и дольше работают.
