1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. frol314
    frol314
    frol314
    Ага - спасибо!
    вещь супер!
    а есть такое-же но другого цвета?
    (ну если нет, то фиг с ним - но вдруг?)
    я не издеваюсь - честно!
    ну не нравится мне синий и коричневый тоже кстати... :(
    хотя у жены блондинки - глаза синие... но ей я готов этот недостаток простить! ;)
    и кстати да. про стабилизатор!
    он будет отдельный!
  2. Илья051
    Илья051
    Илья051
    Задача судя по всему уже раз мульен обсуждалась, но не нашёл вариантов с установкой датчика минимального напряжения.
    Я не электрик, сильно не бейте)
    Как я понял - просто инвертор, акб и бензоген соеденять не стоит, потому что акб сдохнет очень быстро, но не понял причины.
    Поругайте пожалуйста или подтвердите предположение.
    Задача: напряжение 220 на даче от акб автомобильного с постоянным потреблением 10-300 ват и пиковым до 1500. Зарядка акб периодическим включением бензогены по мере необходимости.
    Такое решение реалистично и долгвечно или нюансы в синусоидах "этих ваших"? :um::close::)
    Ставим обычный бензоген + акб + датчик минимально напряжения(есть такие? Китайцы спасут?) нормально открытый. Автоматика показывает когда завести гену, а когда заглушить тоже датчик только максимального напряжения (лампу яркую поставить или звуковой сигнал) или по работе гены смотреть. И на это вешаем инвертор 1000-1500 ват (если он необходим, на генах же обычно выход 220 и 12 но повторюсь не электрик, обратно с 12 на 220 не знаю будет переводить или нет) Может датчики не на напряжение, а на что то другое, я не шарю, но знаю что акб умирают от полной разрядки, поэтому такие мысли.
    Обычный генератор на пару кВт, от него зарядное устройство на акб, сам акб ёмкостью 70-90 и от него уже инвертор 1000-1500.
    Вопрос
    1 задачу выполнит?
    2 акб долго проживёт?
    3 существуют нормально закрытые датчики на минимальное напряжение? Что б сигнализатор аварийный поставить световой или звуковой.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там много нюансов... Кроме инвертора ещё должно быть довольно мощное зарядное устройство, которое могло бы быстро заряжать АКБ. А так есть готовое решение: посмотрите сайт у меня в профиле, там статья "Датчик "сухой контакт".
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может быть Вы имели ввиду реле напряжения?
    есть куча китайских ништяков спасаюших от этой беды.
    Вам какой надо? который просто отключит акк от нагрузки или который вовремя включит зарядное устройство?
  5. Nordic70
    Nordic70
    Nordic70
    Таганрог
    У Вас сетевое электричество на даче есть какое-нибудь?
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    1. Да, НО:
    свинцовый АКБ в таких условиях можно заряжать даже геной на 1кВт, всё равно он больше мощности не сможет в себя взять...
    литиевый может принимать большие токи и пару кВт генератора спокойно переварит, а БМС сообщит о глубоком разряде и перезаряде (включать или выключать генератор соответственно).
    2. На всё воля божья.
    3. Да. У китайцев есть.
  7. Илья051
    Илья051
    Илья051
    А зачем мощное? В пики акб отдавать будет, а заряжается пусть несколько часов, мне то что, педали не надо крутить :|:...
    Суть в том что пусть долго работает гена, не педали крутить. Мне главное акб не убить.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1) гены имеют свой ресурс, по истечении которого гена издохнет:(
    2) если гена предполагает продолжительную работу, то зачем акб и инвертор? пусть гена и пашет постоянно, ведь не педали крутить
    акб дороже гены?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хороший AGM 200а*ч сейчас стоит в районе 25 тышш... а средней фуфлыжности гена подешевле будет (какойнить хутер или чемпион раза в 2 дешевле)..
    Жалеть надо не фуфлогену, а то топливо что он сожгёт на холостом ходу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта задача решается просто:
    Инвертор с зарядным устройством с большим током заряда (от 10 Ампер).
    Контроль заряженности АкБ для отключения генератора делается, например, автомобильным регулируемым реле контроля напряжения. Например, таким: 362.3787-4.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вчера в деревне, что бы помыться в душе после стройки (не было сети), пришлось заводить генератор на 20 минут, для работы насоса ... Вот бы ко мне, на это время, апологетов заводки генераторов по делу и без дела, на пять минут, на десять, на пол часа, ... Восемь часов вечера, тишина стоит, только редкие птички поют, воздух прохладный, почти недвижим ... и это "р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р..." и бензиновая вонь стоящая облаком ...А он у меня в шумоизолирующем кожухе, и всё равно на всю округу слыхать ... НЕТ ребята! На короткие (до 4 часов) отключения - только инвертор с аккумуляторами!
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно сказать на правах рекламы - летний душ Атлантида с подогревом. В солнечный день вода в баке нагревается под 40С, без солнышка за 40-60 минут доводится до кондиции встроенным тэном.
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    так у вас же есть инвертор?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    редко какой инвертор вытянет водогрей...
