1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    у него про водогрей ни слова, а насос запросто
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Steellord86, далеко не все занимаются моржеванием и готовы водой из скважины\колодца душ принимать...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Водогрей накопительный, 100 литров, был полный и горячий. Душ стационарный. Свет отключили к вечеру. Нужно было только заставить насос поработать 15-20 минут. А инвертор, на который и была вся надежда, сгорел год назад, от неправильной очерёдности включения. Мать его ... и меня. Проводил пробные включения - всё работало. Но насос Малыш преподнёс сюрприз - при включении сначала насоса, а потом аккумулятора, МОСФеты пошли дымом. При включении на-оборот всё работало отлично. Отписывался, и выкладывал фото в теме "насос Малыш от инвертора". Инвертор не могу отремонтировать, нет данных по МОСФетам - "MEIND" и всё ... Какие ставить - хрен знает. Здесь, на форуме, задавал вопрос - ответа не получил. 20170611_184008.jpg 20170611_184017.jpg 20170611_184424.jpg 20170611_184612.jpg 20170611_184621.jpg
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sensey371, я понимаю, что Вы, возможно, не задавали такого вопроса - как "почему он сгорел" но дело в том, что ответ на него я давно записал.
    Если интересно, то - здесь: Выбор инвертора для насоса.
    Как раз - про насос Ручеёк и инвертор на 1000 Ватт.
    Ну, и, естественно, надо учесть, что китайцы завышают параметры своих поделок.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я задавал себе такой вопрос, и нашёл на него ответ: переходные процессы в МОСФетах, при включении напряжения 12 вольт, должны проходить БЕЗ НАГРУЗКИ на стороне 220 вольт. Вот и всё. 14 х 13 = 180 ватт. Бросков тока у этих насосов нет. Такую мощность и 500 ватный инвертор вытянет. Правда индуктивность не маленькая, реактивный ток большой. Так что дело не в мощности, и не в Китае. Раз пять он меня выручал (пробные пуски на камеру не в счёт), а потом я расслабился, включил сначала насос, потом фишку на аккумулятор - и вот результат. Лучше скажите, что за МОСФеты там стоят?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, кто ж их знает.
    Берите по-мощней;).
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    через горельный водогрей можно пропускать.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Была такая задумка, но без насоса - никуда.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А как же защита от неправильного соединения?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Noname China.
    STP110N8F7 навскидку могу предложить (80 V, 6.4 mΩ typ., 80 A)
    Методик выбора транзисторов под конкретную схему повышения (пуш-пулл или полный мост) при известной мощности и напряжении питания навалом в интернете, тут на форуме тоже где-то упоминались в темах https://www.forumhouse.ru/threads/272186 или "самодельный ИБП".
    Слишком мощные ставить вредно - их "тяжёлые" затворы будут медленно заряжаться, вырастут динамические потери.
    А инверторы более приличных фирм (уровня Минвелла) не сгорели бы от любого порядка подключения, потому что там все положенные защиты есть и гарантия 2-5 лет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо за марку мосфета, хотя бы предположительного. Есть отправная точка. :super: По поводу Минвелла ... У меня в цеху собирали (сваривали, проверяли на герметичность) первый в России ТОКАМАК. Вот бы мне его на участок, только в рабочем, эксплуатационном состоянии, ОН бы точно выдержал! :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    До того как он сгорел, я не знал, что это НЕ правильное подключение. Вон видите, другие инверторы, оказывается, от такого подключения не горят ...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, @Alexeich имел в виду переполюсовку.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нормальный инвертор, 1500 ватт вывозит легко...Тока на холостом ходу жрет много, 1,47А
  15. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Добрый день.
    Нужно бесперебойное питание на дачу, электричество выключают на 2-3 часа при маломальски сильном дожде. На всякий случай хочется иметь запас на сутки. Питать нужно скважинный насос, холодильник и немного освещения, то есть по факту маленькую нагрузку
    Сотрудник МАП энергия предлагает рассмотреть линейку МАП HYBRID 24В модели 2, 3 или даже 4,5 с массивом АКБ 600Ah 24V.
    Смущает 24V вместо 12V, ну и выглядит сильно избыточным это под мои задачи.
    P. S. Hybrid потому, что в дальнейшем возможны солнечные панели
