1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pashow, Пусковые токи своего скважника знаете? Он то на фоне лампочек очень не маленькая такая нагрузка. Да и холодильники в момент пуска кушают не слабо.
    Суточное потребление всего добра известно чтоб подобрать массив АКБ с запасом на сутки?
    Когда речь заходит о киловаттных мощностях не лишне смотреть даже в сторону 48V чтоб потом не думать о проводах с палец толщиной, о потерях на КПД, проводах и разъёмах на токах в сотни ампер.
    Особенно когда в планах есть солнцепанели...
  2. Pashow
    Pashow
    Pashow
    К сожалению токов скважника не знаю, пока нечем померять. И конкретную модель не знаю, только бренд - джилекс. Доставать что бы посмотреть очень сложно. Поставил самый маленький (6А) автомат на насос, не выбивает.
    Есть ли какие еще подручные варианты для оценки?
    Всего за месяц по счетчику набежало 340 киловатт потребления, но это вместе с чайником, микроволновой, косилкой и так далее, что резервировать не собираюсь.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Pashow, если сами не можете сообразить, как все рассчитать, то пройдитесь по сайтам продавцов обрудования для ИБП (солнечной, ветровой энергии), того же МАП, и посмотрите, там приводят вполне понятные методики расчетов, у некоторых есть калькуляторы, поймете, как они это считают.
    Да и этот менеджер, вероятно, вам комментировал, почему он предлагает такой вариант.
    После этого, думаю, начнете понимать, что такое скважинный насос и холодильник (если они одновременно будут запускаться) и какой они требуют инвертор, а когда начнете считать свою "маленькую нагрузку", то быстро поубавите аппетит по времени работы без сети, начнете себя убеждать, что и 4-8 часов вполне достаточно, можно успеть доехать и включить бензогенератор, чем покупать много аккумуляторов. А если у вас отключения довольно часты и по времени не очень большие, то вас начнут уговаривать сразу забыть про кислотные аккумуляторы и смотреть на литиевые, лучше всего на лиферы.
    Поэтому, прежде чем на что-то решиться и с пониманием относиться к советам, сами изучите все внимательно, проанализуруйте свое постоянное и пиковое потребление, может можно что-то модернизировать в плане уменьшения требуемых мощностей, так как это все выливается в стоимость инверторов и аккумуляторов при желании иметь достаточное время автономной работы в ожидании включения коммунальной сети.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пусковой ток вибрационного насоса все равно присутствует. Он же погружен в воду и вода в трубе мгновенно не начинает движение.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие задачи наскоком не решаются. Нужны все параметры и расчет.
    Можно почитать для начала это: Выбор инвертора (ИБП) и аккумуляторов для систем резервного питания.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    автоматы же тоже рассчитаны на очень кратковременный, но пусковой ток, они вродь даже по классу чувствительности отличаются.
    Желание сэкономить оно понятно, но ведь обидно когда будет накуплено железа, а оно толком не работает и каждый раз при совпадении запуска холодильника со скважником будет срабатывать защита от перегруза на инверторе. А по отдельности вродь и тянет. И вот чтоб такого не случилось надо более внимательно подойти к ТТХ питаемого оборудования.
    А сейчас выходит как в Русской сказке где Вы в роли царя "поди туда не знаю куда, принеси то не знамо что" и бросились Иванушки со своими серыми волками выполнять царский наказ.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если класс автомата С, то это всего лишь означает, что пусковая мощность как минимум не выше 5кВт :)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    у них есть модели с плавным пуском, без броска тока.
    И в Европах с Китаем делают специальные насосы для солнечных батарей, где проблема пуска тоже решена. Но при типичной инсоляции в средней полосе РФ они только летом выгодны.
  9. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Всем спасибо за советы, естественно изучаю тему, но к сожалению информация противоречивая в интернетах...
    Холодильник, насос и свет ведь стандартная ситуация достаточно. Может кто то своим опытом решения похожей задачи поделиться?
    Ну или хотя бы ссылкой на прибор который позволит померять токи
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как набор - да. Как набор определенных моделей - нет. Если насос с плавным пуском, свет на LED и холодильник инверторный, то требования к мощности инвертора снижаются раза в 4
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Российские ссылки тут не приветствуются как реклама, а из-за бугра едет долго.
    Нужны токовые клещи с удержанием макс. значения.
    Ещё коробку или чек от насоса найти попробуйте.
  12. Pashow
    Pashow
    Pashow
    @user343, может хотя бы название конкретной модели? Забугорная ссылка тоже подойдет
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С удержанием макс. показаний (Peak Hold for inrush current).
    Fluke 317 например или осциллограф с резистором в аренду взять.
    Или
    "ВОДОМЕТ 55/90 ДОМ
    Технические характеристики
    Pасход, л/мин. 55
    Hапор, м. 90
    Потребляемая мощность, Вт. 1200
    Длина кабеля, м. 50
    Присоединительный размер, дюйм. 1
    Диаметр насоса, мм. 98
    Напряжение сети, В/ГЦ 220/50
    Погружение в толщу воды, м. 30
    Max. размер пропускаемых частиц, мм. 1,5
    Защита от сухого хода есть
    Плавный пуск есть
    Защита от перегрузки по току и напряжению есть
    Объем гидроаккумулятора, л. 50"
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    peak, maximum - кодовое слово в описании прибора. Bom из описания
    http://www.афктудд.com/datasheets/2724185.pdf=
    MAX/MIN & Relative Modes
    Не забываем, что клещи включать не поверх всего провода, а или фазу или ноль только.
    https://ru.афктудд.com/w/c/test-measurement/multimeters-clamp-meters/clamp-meters/prl/results?range=inc-in-stock&sort=P_PRICE для примера...
    Немаленькую. 1 вариант- от Осолемио- насос с ПП + хол-к с инверторным компрессором.
    2-й- если насос включается не сам когда захочет- поставить ручной переключатель "насос vs холодильник"- и когда надо набрать воды- переводить на насос, остальное время- на хол-к.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рассчитать можно и за меньшие деньги;)...
