1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вон в соседней теме прибор, может пусковую мощность замерить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/473875/
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почем он её может мерить;)?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А кто почём соберёт ;) Перечень с ценами выложен, схема тоже. Но явно дешевле флюка.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я здесь знаю лишь одного человека, который рискнет собрать ЭТО;).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6464242/.
    А что, и блок питания надо самому? :ogo:
    Адаптер покупной никак?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да нее, она простая как угол дома. Ардуинка и кучка пассивных элементов.
    Ни адаптера ни блока питания не нужно, всё на борту.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    наберите в поисковике
    Ваттметр - бытовой измеритель мощности
    стоит около 1 000 ₽
    Характеристики:
    Ваттметр - бытовой измеритель мощности (портативный счетчик потребляемой электро энергии, энергометр) предназначен для измерения и анализа потребляемой мощности, подключёнными к нему устройствами.
    Ваттметр это устройство, которое показывает потребление и стоимость энергии ваших бытовых приборов. По своей сути является мобильным счетчиком потребленного электричества. Этим счетчиком можно измерить сколько электричества потребляет тот или иной прибор, умножить на стоимость единицы электроэнергии и получить стоимость использования прибора. Идеально подходит для измерения потребленной мощности приборов с непостоянным потреблением (например, стиральная машина)
    Функции:
    1. Измеритель потребляемой мощности (Ватт).
    2. Сумма потребленной электроэнергии (КВт*ч).
    3. Напряжение в Вольтах и частота в Герцах.
    4. Сила тока в Амперах и коэффициент мощности (значение 1 — идеальное).
    5. Минимальное значение мощности за период измерения
    6. Максимальное значение мощности за период измерения.
    7. Стоимость потребленной электроэнергии.
    Режимы отображения:
    1. Время работы / Потребляемая мощность / Денежные затраты;
    2. Время работы / Количество полезной энергии;
    3. Время работы / Напряжение / Частота;
    4. Время работы / Ток / Коэффициент мощности;
    5. Время работы / Минимальная потребленная мощность;
    6. Время работы / Максимальная потребленная мощность;
    7. Время работы / Стоимость электроэнергии;
    8. Перегрузка
    Время — как долго нагрузка подключена к сети. До одного часа тут отображаются минуты: секунды, далее — часы: минуты. После 24 часов счет начинается заново. К числу дней прибавляется один.
    Мощность — U*I. Измеряется в диапазоне 0..9999Вт.
    Стоимость — стоимость 1КВтч * количество потребленной энергии. Показывает на какую сумму была израсходована электроэнергия.
    Количество потребленной энергии — сколько киловатт часов было потреблено. Диапазон — 0..9999КВтч.
    Число дней — принимает значения 0..9999 дней. (Думаю достаточно)
    Напряжение — принимает значения 0..9999В.
    Частота — принимает значения 0..9999Гц.
    Ток — принимает значения 0..9999А.
    Коэффициент мощности - показывает, насколько реактивна нагрузка. То есть это «КПД» — отношение активной мощности к полной, измеряемое в %. Принимает значения 0,00..1,00PF. Подробнее в Википедии.
    Стоимость - одного КВтч энергии принимает значения 0,00..99,99 единиц/Квтч. Единицей измерения могут быть рубли или любая другая валюта.
    С его помощью все измерите, как среднюю мощность, так и пиковую каждого прибора, которые планируете поставить на ИБП. Точности для расчетов вполне хватит.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Его взаймы взять можно у продвинутых электриков.
    Резистор 0.1-1 Ом в разрыв провода сети и осциллограф с батарейным питанием ещё проще найти на время.
    А скорости - вряд ли. У него "цена деления" - секунда, усредняет поминутно м. б., а нужно в тыщи раз быстрее.
    P. S. для только летней эксплуатации такие специализированные насосы дешевле крутого инвертора могут оказаться:
    "Солнечные насосы доступны в широком диапазоне типов и размеров. Тип насоса определяется путем тщательного расчета ваших потребностей. Например, один из небольших солнечных поверхностных насосов постоянного тока требует СБ только 150 Вт и может перекачивать 6 литров в минуту. За время 10 солнечных летних часов, он может перекачивать до 900 литров. Погружной насос постоянного тока с 300 Вт фотоэлектрическим модулем, может перекачать более 4000 литров за течение 5 часов со скважины глубиной 45м. Это эквивалентно насосу переменного тока 750Вт и 2000 Вт фотоэлектрического модуля, инвертора и аккумуляторов для перекачки этого количество воды в течение одного часа.
    Производители солнечных насосов:
    Advanced Power • solarpumps. com
    Aquatec • aquatec. com
    CAP Solar • capsolar. com
    Dankoff Solar Pumps • dankoffsolarpumps. com
    Grundfos • grundfos. com
    Lorentz • lorentz. de
    Mono Pumps • mono-pumps.com
    Shurflo (Pentair) • shurflo. com
    Sunmotor International • sunmotor. ca
    SunPumps • sunpumps. com
    SunRotor • sunrotor. com"
    спец. тема: https://www.forumhouse.ru/posts/24189634/
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пусковой ток вибронасоса практически равен рабочему. Движение воды в трубах не причём. Только давление в гидроаккумуляторе. Себе на будущее запланировал систему "Ermangizer", она и давление по точнее держит, и щадит инверторы, если до них доходит дело.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поделюсь по свету. Больше трёх лет у меня свет только от инвертора. Мощность 600 ватт, чистый синус. Запас по мощности, позволил отключить внутренний вентилятор охлаждения, теперь я его не слышу. Если некуда подальше спрятать инвертор, то это фактор дискомфорта. Ночью Вы его услышите.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Делюсь..Выше фото инвертора китайского, ище выше ссылка на него..Вывозит и холодильник и свет и насосную станцию на квт..Но, насколько долго, это от аккум зависит) 85А автомобильный аккум новый высаживается киловатом за 10 мин, нагрузку в 500вт держит 30 мин
  12. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Спасибо! Как раз сегодня мне товарищ дал такой попользоваться
  13. Pashow
    Pashow
    Pashow
    На этот инвертор придется переключаться руками при пропадании электричества? За тем, что бы слишком сильно не разрядить аккумы он следит?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и он стопудова гибридный как в хотелке вопрошающего ?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я вручную переключаю..Но у меня 1-2 раза в неделю свет выключают..Вырубается на 9,5В
