1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Потребление в день совсем не большое у меня во время работы на резерве. Насос поработает за сутки минут 10, ну 15. Оцениваю как 1,2квч в сутки, и получается что мне вполне хватит 2*100 акб.
    3Кв нужно для работы при пусках.
    Получается дело только в потерях... для 48В надо минимум 4*100 аккумов? Поделитесь ссылкой на балансир
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, можно и 4 по 17/18...33А*ч поставить. Вопрос в точном расчёте "потребление vs время автономии".
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я в отпуске на месяц и инет наскоками и мееедлеееннныыыйййй :( на Али ищите "эквалайзер HA02"
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С двух аккумуляторов ну очень большой ток получается, пластины этого не любят.
  5. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Выбираю инвертор. Планирую купить не дорогой с расширением в дальнейшем. И тут и вопрос - можно ли будет в дальнейшем соединять несколько инверторов параллельно, для увеличения мощности?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @belyash, советую рассчитать мощность и ёмкость АКБ и покупать сразу один.
    Будет и дешевле и качественней.
  7. Pashow
    Pashow
    Pashow
    В итоге заказал инвертор МАП 24В-3, с аккумуляторами совсем никак не могу определиться...дорогие очень.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    1,1-1,4кВт*ч в сутки кушает 1 современный холодильник типа атлант или бош.
    Сам инвертор на себя, любимого, сожрёт ещё минимум 250Вт*ч.
    Запорожский балансир er1204, например. До сих пор (а это уже порядка сотни балансиров через меня прошло) ни одного отказа по вине балансира.
    Можно, но не все инверторы и там есть свои нюансы.
    Проще и дешевле сейчас взять один маломощный, а потом купить один мощный.
    Литий, с электромобилей, в наших краях вполне доступен - 170-200$/кВт*ч реально купить.
    А зачем мощность 3кВА?
    Для холодильника 500 ватт достаточно, а для насоса около 1кВт. То есть даже 2кВА должно быть с избытком.
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Это сложно. Так как всё это скорее хобби. чем необходимость - тратить много денег на мощный сразу нет возможности.
    а с маломощным что делать? На выброс? Или таки можно как то будет их синхронизировать в будущем?
    И ещё - если в сеть 220В обычного инвертора подключить грид инвертор - что произойдёт?
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    О каких мощностях идёт речь?
    Модели, которые позволяют синхронизироваться, стоят дороже. Синхронизировать инверторы разной мощности - не всегда возможно.
    Подключить грид в сеть инвертора можно. Я так делал.
    Инвертор на 3кВт, грид на 600 (или 800, не помню) ватт, нагрузка около 1кВт с пиками до 3,5кВт при включении насосов. Работало чётко.
  11. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Речь о мощности, которую может выдать инвертор. Заказал с али на 1кВт (реальную обещают на 500Вт, зато чистый синус). Пока поиграюсь с этим. Дальше. если надо будет, буду искать что нибудь по мощнее.
    Вообще изначально думал, что можно соединить выходы 220В инверторов вместе и получим удвоенную мощность (как с АКБ примерно).
    Про грид это хорошая новость.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если бы напряжение в наших сетях было постоянным ("ток постоянного напряжения"), то можно было бы. А так как там переменное (синус), то фазы обоих напряжений при работе ИБП от АкБ должны совпадать, иначе они будут "суммироваться", причем на выходе будет то 0 Вольт, то 460 Вольт (эффективного). Это - из-за чуть-чуть разных частот на выходе от разных инверторов, а значит и плывущей разности фаз.
    Так, что без взаимной синхронизации фаз тут не обойтись, а это - специальная подсистема. Она хоть и не сложная, но что-то да стОит, поэтому в условиях жесткой ценовой конкуренции их обычно не делают.
    Ну, и там, видимо, еще есть задача равномерного распределения мощностей между ИБП, т. е., по-хорошему, думаю, нужна синхронизация еще и по амплитудам. Да, тогда и для тока постоянного напряжения нужно было бы решать задачу выравнивания напряжений для более высокого КПД.
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Да, это я тоже понял. Изначально думал поставлю два инвертора и всё. а потом вспомнил что ток то переменный...
    Система синхронизации частот я так понимаю как раз таки в гридах и есть.
  14. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Есть два вида инверторов:
    1. Хорошие, у которых заявленная мощность и есть долговременная мощность. Ну и плюс перегрузку процентов в 30-50 для запуска двигателей (холодильники, например) они выдерживают. Такие стоят дорого (300-1000$ за 1кВт), но там понятно за что платятся деньги. Пример: victron, studer, schneider, sma, outback, микроарт (с оговорками), axpert и клоны (тоже с оговорками, хотя цена оправдывает эти оговорки).
    2. Х...вые, про которые говорят, что надо брать их с запасом по мощности в 30-50% и у которых реальная долговременная мощность раза в полтора-два раза меньше чем указано в названии. Их тысячи на рынке и перечислять всех нет смысла. Судя по всему, вы желаете таки устройство этого типа.
    Устройства второго типа не обременены излишним функционалом типа синхронизации и параллельной работы.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На поигратся надо было на 3квт брать..А этот ни насос, ни холодильник не запустит
