1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Отчегож не запустит холодильник то? Холодильник потребляет при работе 130Вт. Ну пусть при пуске потребляет в пике в пять раз больше - должен выдержать.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня 70вт потребляет...И 1300 при запуске)
    С киловаттного не запускается, проверял
  3. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну ты попробуй на своем, холодильники разные)
    В технопонте недавно читал отзывы, купил чувак холодильник маленький на 49л, так его инвертор на 3квт не запустил
  5. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Кстати, любопытно как живут вместо инвертор и кондиционер? Так же как и холодильник - высокие пусковые токи и, как следствие, невозможность работы от маломощных инверторов?
    Просто расписание работы кондиционера и солнечных панелей почти идеально совпадает.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Совпадает
    Если кондиционеры инверторные, а они теперь, как правило, в большинстве своем такие, то никаких пусковых токов.
  7. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Ну, далеко не большинство. А у обычных, я так понимаю, по аналогии с холодильниками - пусковой ток раз в 10 выше рабочего?
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    А так как кондиционер потребляет при работе в разы больше холодильника - то и запас инвертора нужен куда как больший
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот ночные запуски моих холодильников
    Пуски.jpg Среднее потребление 700-800Вт,
    а пуски до 2кВт проскакивают.
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Если брать среднее пусть даже 700Вт и пуски даже 2,3Кв это получится всего то в три раза потребление пуска больше нормального. У меня при потреблении в 130Вт киловатного инвертора должно хватать.
    Но это в теории. Завтра приедет - посмотрю.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это нагрузка всего дома 700Вт, а пуски до 2кВт. 2000-700=1300Вт Ну чуть меньше, 1-1,3кВт + сам холодильник 130Вт, Там у меня разные холодильники и за 2 метра и 0.8 и 1.3м 3шт и морозилка, на картинке какие когда пускаются х. з.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Привёз на пробу, SRNE5kW 48V.
    По функционалу чуть лучше Вольтроника, ну и портов для связи побольше. По вентиляторам хз, надо тестить.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Будет то 0 вольт, то НОЛЬ вольт. Они сожгут друга за первый же период.
  15. 38385
    Добрый день комрады!
    сегоня зарегистрировался, если что с вопросами не так - сорри- поправляйте.
    Никак не могу определиться с выбором инвертора.
    Для себя определил следующие технические требования.
    ленобласть
    сетевая ээ есть.
    температура эксплуатации от -10 до +50
    чистый синус
    нагрузка от 500 ватт (+ пусковые токи от насоса и холодильника) в дальнейшем до 1,5 квт в час. (планирую инвертор на 3квт)
    максимально испльзовать энергию СП (солнечных панелей) - сначала планирую 4 СП по 360 Ватт потом докуплю еще 4. (расположение 1 на восток+ 2 на юг+ 1 на запад- далее 2+4+2)
    сеть использовать только когда не хватает энергии от СП или они не работают. (что бы была подкачка недостающей ээ)
    акамуляторы lto - на нагрузку 500 ватт на 4 - 6 часов (но куплю не сразу)
    что бы было ПО мониторинга (желательно и удаленно)
    так и не разобрался в моем случае как лучше подключать СП - на высокое напряжение или от 30-115 Вольт.
    Пока нашел вот такой - SILA V 3000MH - может работать без аккамулятором, есть подкачка ээ от сети.
    Покритикуйте выбор или можете предложить что-то лучше.
