1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то многовато. Не ошиблись? Обычно - около 1 кВт.
    На 1 час хватит, АкБ Дельта - нормальные.
    Но, дело в том, что Дельты есть на разные напряжения.
    И под эти напряжения желательно подобрать ИБП.
    Какая модель у Вас?
  2. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    В паспорте написано 2500 вт максимально, 1800 вт - номинально.
    По-моему 12В. Но не 100% инфа. А это критично?
    На час - это в полной нагрузке? час более чем достаточно. Больше вопрос с автономностью когда генератор некому завести. На 3-4 часа хватит?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @trogvarr, при полной.
    Если Вы даже не знаете как посчитать время работы системы при опр. нагрузке, то Вам, думаю, лучше воспользоваться услугами специалиста.
    На намного больше не хватит.
    АкБ, конечно же на 12 Вольт. "Модель" это - буквы после слова Delta.
  4. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Да, понимаю, что модель - это буквы после Delta - 12100L
    Время как посчитать знаю, физику не прогуливал. Не совсем верно выразился - более важный параметр - 3-4 часа в режиме нагрузке не более 1 квт. Т. е. включение водяного насоса - это скорее пик, который редко когда бывает больше 10 минут. Пишу это потому, что у Микроарта указана пиковая нагрузка и номинальная. И что при нагрузке выше номинальной он может работать до 20 минут. Т. е. мой случай. А вот как оно на практике - хотелось бы узнать тут.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На практике 2 аккумы бу по 95А под нагрузкой в 500вт садятся до 9,5В за 10мин) У каждого своя практика и свои б. у. аккумы
  6. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    ну я про инвертор спрашиваю, в основном. Аккумы, можно сказать, новые.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @trogvarr, как вариант подойдёт ATS 3000 W-24V у него высокая перегрузочная способность и он должен вытянуть пусковые скважного насоса.
    Ну а по поводу
    даже если предположить, что типовая долговременная нагрузка в момент отключения будет всего 500вт то надо выдать на гора 2000вт*ч по 220V. С учётом всевозможных потерь с АКБ должно забраться в районе 2500вт*ч. Учитывая что 3-4 часа для свинца это довольно скоростной разряд и крайне желательно его не высаживать в ноль в аккумах надо иметь запас порядка 5000вт*ч, а это 2 АКБ по 200а*ч.
  8. Pashow
    Pashow
    Pashow
    @trogvarr, инвертор на 6КВт и сборка на 100АЧ не очень стыкуются. Даже на оф сайте написано, что минимум для него 400.
  9. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Речь про Garant? С насосом проблема в том, что там есть плавный пуск, но добавляется около 2 квт на несколько минут (в описании УПС написано про секунды).
    Учитывая, что 2 аккумулятора по 100 уже есть, рассматриваю только вариант 4*100.
  10. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    это понятно. Хотя хоть и заявлено про 6 квт, номинально там 4. В моем случае не хотелось бы два почти новых недешевых аккума оставлять без использования
  11. Pashow
    Pashow
    Pashow
    А вы как «номинально» оцениваете потребление? Как «максимально»?
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это чисто теоретически?)Очень сомневаюсь что 4аккумы по 100А выдадут 5квт..1,5квт может с них и сольется
  13. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Если вы про микроарт- то там в паспорте заявлено. Если по факту - у меня стоит прибор показывающий потребляемую мощность (ом-310 - стоял когда было временное электричество 9квт). По нему можно понять сколько потребление «в фоне» и что происходит при включении насоса (пусковые токи ом-310 не засекает)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я писал про 2*200а*ч,а не 4*100. и не выдадут, а "имеют запасаемую" Именно выдать по 24V за 4 часа они должны в районе 2500вт*ч (чтоб по 220V иметь ~2000вт*ч) то есть чуть более половины своей энергоёмкости. Если это будут не стартерники, а скажем Delta серии HRL то они с этой задачей справятся на ура...
    И это не теория, а вполне себе практика... Я на этом форуме выкладывал несколько результатов промеров скоростных разрядов HRL правда с номиналом 26а*ч.
    ну коли есть
    то померьте - кушает ли реально этот насос заявляемые 2квт...
    Ну и у гаранта 3000вт долговременная и должно хватить на скважник с его 2квт + циркуляционники.
    Хотя если есть сомнения то берите 4000вт модель на 48V так как один фиг придётся докупать аккумы и сделаете сборку 4*100а*ч. Токи меньше, провода тоньше, потери меньше.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А есть разница?
