1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Без понятия. но я не упоминал про 4*100.
    Если уж 4*100 то тогда рассматривать 4000VA модель с батарейным 48V. И к ним балансирку HA02.
  2. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Да. Я же писал, что кушает в течение нескольких минут (максимум 5).
    и емкость меньше)
    А микроарт не рекомендуете?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ХЗ... математика гласит 2*200=4*100, к тому же у Вас уже есть 2 сотки. Так то рекомендуется для последовательной сборки использовать идентичные АКБ, но с активным балансиром разбега в буферном режиме не должно быть даже на слегонца разных.
    Про МАПы ничего плохого не скажу, на работе сам 3шт. 18кВА на 48V использую. Но МАПы при равной моще с Гарантами стоят дороже. Да у них функционал вроде как побогаче - но необходим ли он? Так что Вам выбирать стоит ли переплачивать.
  4. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Я спрашивал сколько вы у себя намеряли номинальной и сколько максимальной мощности. И сколько КВч потребляется за час или сколько Вам времени требуется...
    PS С ваших двух аккумов можно получить примерно 1,6Квч с учетом накладных расходов и вредности высаживания в 0.
  5. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Понял. 600-800вт номинально хочется держать по максимуму длительности. В пике до 3х квт минут на 5-10. Пару таких же аккумуляторов можно ради этого прикупить.
  6. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    А как они себя ведут при питании от генератора? У мапа написано требуется стабилизатор, а у гаранта указано, что он сам фильтрует даже в дежурном режиме
  7. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Разряжать свинец токами более 0.1С тоже не рекомендуют. То есть для ваших двух номинальное потребление в районе 240Вт, а у инвертора 4000Вт. Разница почти в 20 раз.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    без понятия, самое правильное задать вопрос производителю... Благо он отвечает на вопросы (их продукцию я тоже по работе использую).
    кто именно не рекомендует? в даташитах к своей продукции производители свинца номинируют временами и 15мин. разряд.
    Классические офисные ИБП обычно высаживают свою батарейку не более чем за час.
  9. Pashow
    Pashow
    Pashow
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на кой фиг нужны "статьи из интернета" коли существуют даташиты производителей на АКБ где чётко прописываются отдаваемые ёмкости при разных по скорости разрядах.
    У HR аккумов вообще вроде бы нормируются разряды от 15 минут до 5 часов, всё что дольше уже не нужны HR.
    Просто если предполагаются быстрые разряды то надо брать АКБ серий HR, если вялотекущие то можно обычные. А не так - я возьму самый дешёвый АКБ, а потом буду удивляться "чё это он под приличной нагрузкой быстро проседает?".
  11. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Ok, на акб Delta 12100L судя по датащиту (ссылку к сожалению вставить не получилось, но легко гуглится) сколько проработает при требуемой нагрузке 800Вт?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На одном АКБ примерно час, час-пятнадцать, на 2х около 2х, и. т. д.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И до скольки аккум просядет?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  15. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Считаю:
    Нагрузка 800Вт, элементов у нас 6, получается, что каждый должен отдать 133 (800 делим на 6), смотрим во вторую таблицу, ближайшее значение 131, 45 минут и 1,7В. Акб разрядится до 10,2В. Что делаю не так?
