1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    800Вт делим на 12В = 66А, Смотрим на первую таблицу, получаем 45 минут, (час, если холодильники не отключаются, минус пятнадцать) Увеличиваем АКБ до 4х, и лучше до 48В, получаем 16А (800/48) и уже 5 часов.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное не забываем, что холодильники и насосы питаются не от постоянки, а инвертор имеет КПД в лучшем случае 90%, а реально на такой нагрузке хорошо если 85% будет. и вот уже нет 5ти часов
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, Я то подумал что человек уже подбил все нюансы, и ваттметр у него прям на акб сидит;)
    Интересно будет прогнать свои 8 штук по 200А и сравнить по таблице, после 2х летней работы.
  4. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    А в чем смысл холодильники подключать к ИБП? Если холодильник исправен - он 12 часов отлично держит температуру. Обычно ИБП столько не живут
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если дверцу не открывать. а с приличным запасов электроэнергии можно себе ни в чём не отказывать и продолжать пользоваться всеми благами цивилизации :aga: Вы же хотите насос использовать при перебоях, а не растягивать ранее сделанный запас воды на всё отключение ;)
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, задачи у всех разные, у меня например 7 холодильников, и первая задача чтобы при +30 за бортом, все это работало не одни сутки, если что солнце или генератор помогут. А если еще в холодильнике и мясо есть, он превращается в объект стратегической важности:ogo:
  7. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    согласен) но насос мне нужен скорее, чтоб мыло смыть и пойти заводить генератор) а то бывает частенько фигня всякая. Так-то да, каждому своё. Холодильники с мясом - это стратегический объект повышенного внимания)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Заказал ради интереса с Али инвертор 3000вт пиковых и 1500вт постоянных... Народ в комментах писал дескать и до 1800 вытягивает. Пришёл с доставкой по России за 4 дня.
    Ради интереса померил ток холостого хода и проверил его КПД под нагрузкой из ламп накаливания.
    если на втором фото плохо видно то напряжение на сборке из 100а*ч лифера 12,61V (это после откачивания 100вт*ч)
    То есть с АКБ снимается 12,61*62,4 =787вт (кой чаго теряется на проводах) а по 220V на выходе видим 725вт. Таким образом КПД преобразования ~92%
    На нагрузке ~300вт КПД ~91%
    Вентилятор включился после 400вт нагрузки.
    Как по мне за 6 тышш с копейками что за него просят вполне приличный девайс... Помнится за эти же 6к я купил года 3-4 назад 600вт синусник с более низким КПД и примерно таким же холостым ходом и радовался ой как дёшего урвал :aga:
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    То что вы написали - как правило не является задачей ИБП. При таких требованиях - только генератор.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ой не факт... холодильники работают не постоянно. Нагрузка скачет то высоко то низко. Причём если совпадёт пусковой ток нескольких компрессоров то не мудрено и генератору заглохнуть. Если брать генератор с многократным запасом по мощности то на малой нагрузке (когда холодильники не холодят) будет приличный расход топлива на "просто так".
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Imya, sestra, nazovi mne yego imya!" (c)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какой инвертор? Или это секрет?)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, ссылки на Али тут вродь рекламой не считаются :)
    https://ru.aliexpress.com/item/32957506970.html
    и да! у него плавный пуск...
    зы. судя по отправителю который значится в транспортной IML осуществляющей доставку продавец это Бангуд (думаю он многим знаком) или его "дочка ".
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) Ты же ранее говорил что это гамно?) У меня такой уже 8 месяцев)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, давайте ещё раз - я взял его "на поиграться", а запитывать от такого целый дом (не имея второго запасного) как минимум не разумно. И это... процитируйте плиз где я именно написал про гумно?
    Я точно так же брал "говнолифер" - пакетики 10а*ч с сопротивлением 20mOm и выше. этож не означает шо они рулез и всем советую :aga:
    зы. коли Вы так доверяете Китайской электронике то возможно Вы просто счастливый и не пуганный человек. А у меня по работе из 20шт ИБП APC smart-ups 2000VA RM из строя вышло 7шт причём 3 из них с бабахом и выбиванием автоматов.
    ззы. если честно то взял я его посчупать и потом продать в паре с лиферными сборками через Авиту ;)
