1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ладно, проехали..Вот скажи, он у тебя вырубается по напруге на скольки вольтах?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такого испытания я ешшо не проводил.
    Сейчас схожу подключу его к свинчушке которую не жалко мучить и проверю.
    upd... чёт как то не очень.
    Аккум 26а*ч, нагрузка лампами ~280вт.
    Писчать начал при показаниях на своём дисплее 10,4V, на вольтметре навешенном на АКБ 10,55V.
    Вырубился при своих показаниях 9,3V, на вольтметре 9,45V.
    После снятия нагрузки аккум отрелаксировал до ~11,5V (потому как он не разрядился полностью а просел).. А вот если питаться от 200а*ч и более это уже будет не просадка, а 100% разряд.
    В общем нужно стороннее регулируемое реле напряжения которое подключать вместо кнопки питания инвертора. На котором можно задавать (по ситуации) напряжение до которого реле замкнуто и ниже которого размыкается и гасит инвертор.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня изначально на 10,5В вырубался, счас тока пикает, и вырубается на 9,5В(
    И провода тонкие, от 500вт уже нагреватся начинают
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в описании у продавца на Али значится выключение на 9,5V так что маловероятно что он выключался на 10,5V.
    зы. этот инвертор идеально подходит под 3S Li-ion :aga:
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Точно на 10,5 отрубался, и в описании так было)
    Про Зы не понял
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, думаю, была шутка:))...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну почему сразу шутка. у Китайцев навалом Li-ion ячеек по 100-200а*ч из которых можно собрать шикарную батарею... И для 3S сборки отключение на 9,5V самое то.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала купить инвертор, а потом искать для него АкБ?
    Это - шутка.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, неа. купить инвертор и АКБ разом. 2p3s сборка 350а*ч 10,8V (3.7квт*ч запасаемой) весит 24кг. Ну типа переносной вариант :aga:
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И сколько она стоить будет?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, если самому тащить с Китая тышш 27-28.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чтоб можно было перекидывать инвертор с одной сборки на другую не прибегая к инструменту сделал вот такие "хвостики"..
    Один разъём рассчитан на 50А и провод 10AWG, в сумме 3 разъёма и 3 провода должно хватать для номинальных режимов работы инвертора.
    Ну и наконечники мне кажется чутка солиднее чем штатные :love:
  13. Pashow
    Pashow
    Pashow
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Подскажи? Можно ли на этом иверторе подключить в доме 0 и одну фазу?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может я туплю с утра, но сути вопроса не понял.
