1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У нас вечер)
    По сути. Проводка в доме, общий 0 везде и разводка по комнатам..Если переключить провод от сетевого электричества, и включить его в инвертор, а второй выход с инвертора подключить на 0, будет работать?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Теперь я не понял..., так что ли.
    Или так
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @БорисБББ,
    Вас интересует наличие сквозного нуля?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Теперь я не понял) Если один выход с розетки ивертора соеденить с 0 дома, а на второй повесить провод фазовый, он работать будет? ЭЭ считаем отключенной
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @БорисБББ, Скорее можно, Но надо отключать ввод, чтобы встречное не пришло,
    А если делать это в ручную, Оно рано или поздно придет, поверьте.
    лучше через вот это, например
    https://ru.aliexpress.com/item/32786834934.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.268225cdxbewND
    Сеть пропала, появилась энергия с инвертора, переключилось на него.
    Сеть появилась, переключилось на сеть, с инвертора нагрузка снялась, и. т. д.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня два подобных в системе стоят, один для подключения генератора,
    другой для байпаса инвертора.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я правильно понял, что если инвертор выключен, то при пропаже сети переключатель по ссылке не переключится?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там один вход, это приоритет, что туда подадите, то и в приоритете, и Да
    если на втором вводе нет напруги, то переводится при пропаже первого не будет.
    Там моторчиком переводит, а в качестве переключателей типа обычных автоматов 16А - 64А
    Если брать как для 3х фазных, по 4 контакта, один можно использовать: глушить генератор
    если сеть появилась, или тот же инвертор. Можно в ручную переключать туда, сюда.
    Такая игрушка для творчества.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так, если добавить промежуточное реле на 220, то при пропадании фазы, оно включит питание инвертора, ток пойдет, и авр сработает. Я правильно мыслю?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, что то в этом роде, только надо смотреть по инвертору, там по моему у всех, надо
    сначала подключать его к АКБ, потом подавать нагрузку.
    Возможно использовать для этого DC реле по мощнее. Вот например
    https://ru.aliexpress.com/item/32803113763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ecb33edYCidnm
    И получится, сначала подключатся АКБ, потом моторчик подключит нагрузку.
    Там надо проверить, на инверторе, кнопка Вкл. не влияет на запуск инвертора.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Валяется у меня подобный на 1200Вт, и не синусоида.
    Пошел потыкал раз 20 его к АКБ, с включенным тумблером, запускается спокойно.
    Подключил нагрузку, зарядку с АКБ от шуруповёрта, тоже без проблем, Но возможно
    это не по феншую, Надо к АКБ, потом тумблер, потом нагрузка.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не, на моем плавный запуск, можно через выключатель коммутировать.
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Инвертор в режиме bypass без подключенной АКБ можно включать? По идее-то ему ничего не должно сделаться... Ну выдаст он на клеммы максимальное зарядное напряжение, сколько у него там установлено и всё. Или всё-таки не всё?...:faq:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegVlCh, инвертор и зарядное напряжение? чисто инверторы не имеют зарядной части, те что с зарядной эт уже по сути ИБП... Многие (если не большинство) ИБП без подключения АКБ не запускаются потому как мозги работают от DC на входе, а не от AC на выходе.
