1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, конечно ИБП.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    скорее всего не запустится.
    попробую угадать - возникла мысль использовать ИБП без АКБ в роли стабилизатора?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так в режиме "байпас" он, вроде, всё мимо пропускает. Нет?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нет, просто ИБП уже купил, а АКБ еще нет. Хочу в выходные перекоммутировать сеть на этот ИБП, чтобы он пока в режиме bypass работал. Но, выходит, не получится?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    что мешает попробовать ?
    я пробовал запускать без подключенных АКБ бесперебойники APC как офлайн так и онлайн модели, а так же MGE, не стартуют... Хотя если их запустить и потом отстегнуть аккумы то продолжают работать транслируя сеть.
    @sensey371, чтоб байпас работал ИБП должен для начала запуститься и замкнуть релюшки байпаса.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Попробовать-то можно. Но если не заработает, придется тогда вместо ИБП соплю повесить на вагах, пока АКБ не поставлю. Либо вообще не затеваться с переключением пока.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зачем какие то "сопли"? просто воткнуть в первую попавшуюся розетку ИБП и попробовать его запустить чтоб проверить появилось ли напряжение на выходе.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ничего там не сгорит у него?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegVlCh, может паспорт полистать? обычно там пишут шо можно, а шо низзя...
    Я сейчас ещё раз попробовал подключить APC smart-ups 1000VA чтоб освежить память...
    Воткнул в розетку не подключая аккумы и ноль реакции на кнопку питания (на выходе соответественно тож полный ноль), стоило подоткнуть аккумы как он включился и появлиась напруга на выходе. Отстегнул на ходу аккум и ИБП начал мигать лампочкой неисправности АКБ, но напряжение на выходе осталось.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В паспорте ни слова о таком режиме. Ну ладно, поэкспериментирую. Спасибо за помощь.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    До первого отключения сети;)...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да кто бы сомневался... мозги отключатся, релюшка байпаса разомкнётся.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня Либерт (уже писал про него), у него есть блок ручного переключения байпаса. :)] 20190904_113451.jpg Извините за качество снимка.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @OlegVlCh, повесьте на него маленькие упсовые аккумуляторы, сколько их там нужно, по напряжению Вашей системы. Для пробного пуска хватит.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не уж то прям механический рубильник?
    Или ручное это кнопка на панели ИБП которую можно нажать при включенном ИБП чтоб перевести его в байпас ? именно такая имеется в Конверсах на которые массово перешли на работе с APC. Но она ничем не помогает коли ИБП выключен.
