1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот это очень правильно, я считаю. Если бы я разрабатывал ИБП, я бы обязательно добавил бы схему аварийного электромеханического байпаса. Ну, допустим, пришла пора АКБ поменять - отключили, повезли в магазин менять по трейдин (многие продавцы принимают старые в зачет). И что, в это время сеть после ИБП получается обесточенной? Или сопли на вагах вешать. Ну это же неправильно, товарищи! Ну или с самим ИБП что-то случилось... пока руки не дошли с ним разбираться режим байпас очень бы помог.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы точно внимательно читали что я чуть ранее писал? При отстёгивании на ходу АКБ ИБП продолжает работать. Это касается и простых оффлайн моделей и двойного преобразования.
    Я блин уже наверно сотни батарейных модулей наменял в APC всевозможных моделей, причём замены были как плановые так и по аварии АКБ. И само собой оборудование висевшее на ИБП как работало так и продолжало работать (и это вполне себе штатная процедура).
    ИБП НЕ может электрически включить байпас из выключенного состояния так как мозги запитываются от DC (аккумуляторов) и только механический рубильник поможет в этом случае. Но при наличие такого рубильника всегда встаёт вопрос - а не забудете ли вы переключить этот самый рубильник после проведения "профилактических работ"? Когда ИБП один наверно можно и не забыть. А у меня скажем на обслуживании их десятки и когда проводится плановая замена АКБ всегда есть шанс позабыть вернуть его на место. И узнается об этом при следующем отключении когда критически важное оборудование почему то вдруг не перейдёт на автономное питание.
    пару раз бывало когда "с ИБП что то случалось" вышибало входной автомат, и чем же встроенный в ИБП байпас поможет в этом случае? или нада ещё один байпас пробосить от "до вводного автомата до выхода ИБП"?
    Байпас стопроцентно помогает только когда что то случается с АКБ и иногда когда ИБП сам себе надиагностирует проблемы либо с инвертором либо с зарядником (если он конечно достаточно умный для этого и имеет такую диагностику).
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем сопли? У Вас ведь ИБП куда то воткнут? На выходе ИБП ведь просто розетка?
    Вот выдерните вилку "из ИБП" и воткнете вилку в розетку ДО ИБП. Или надо просто "иметь" еще один ИБП. Меняете их местами и все. :hello:
    Ведь в случае "чего то там с ИБП" в выходные, или новогодние праздники ВЫ попадете...
    А Ваше оборудование в лучшем случае будет работать БЕЗ ИБП, в худшем вообще не будет работать.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да, я внимательно читал. Но я не буду отстегивать АКБ на ходу. Ну просто потому, что это противоречит всем моим навыкам и опыту. Но даже если бы я так и сделал, то всё равно пока я там куда-то езжу с этим АКБ для замены, электричество может кратковременно отключиться и включиться вновь. Но ИБП его повторно уже не подключит. Ситуация маловероятная, согласен. Но речь-то не про это, а про то, что такая функция как механический байпас - просто полезна.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нет. Мой ИБП подключается к линии (линиям) через колодку. Розетки - это у детских ИБП :)]
    Да и чего спорить-то - механический байпас полезная вещь. И точка. :hello:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потому как производителям ИБП и в голову не приходит, что можно в начале отстегнуть АКБ и только потом поехать за новым. Правильно это в начале притащить замену и лишь потом отстегнуть старый. И ради 0,01% извращения в виде вашего случая никто из солидных производителей не будет заморачиваться с ненужным остальным 99,9% пользователей функционалом.
    до 3000VA обычно обходятся розетками.
    зы. ставьте просто обводную цепь с автоматом и будет "механический байпас".
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поэтому и делают байпасы (нормальные фирмы), естественно не для 600ВА ИБП. И делают их внешними. Чтоб вы включили байпас - и могли заниматься ВСЕМ ИБП, а не только АКБ (которые опять же не у всех легко вынимаются на лету). Например APC Service Bypass Panel- 230V; 32A; BBM; IEC320 C20/HW input; IEC-320 Output- (2) C19 (8) C13 (SBP5000RMI2U)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно рубильник. Напоминает переключатель нагрузки у АВВ.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Механический байпас...вещь бесполезная на самом ИБП.
    Вот в обход ИБП - ДА.
    с ИБП случиться может все что угодно.
    Поэтому. если байпас... То только в обход ИБП :hello:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А на выходе?
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    И на выходе.
    Ну тут соглашусь. Но тогда надо внимательно следить, чтобы одновременно не включить ИБП и байпас.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Пакетник надо ставить с переключением через "0". :hello:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставьте НЕ автомат а переключающийся рубильник. Такие ставят на сеть и генератор
    А на выходе то зачем (почему) ?
    А там лампочку подключить...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Или типа такого:
    Они есть на 2, 3 и 4 полюса. Просто и надежно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть АВВ-шные толщтной 9 мм на ДИН рейку, а такие монстры - ну их нафиг...
