1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот такой: mp2-220l_2.jpg
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще Либерт оказался не плох в качестве стартового конструктора. Чистый синус, холодный старт, мощный (по ставнению с "подстольными" УПСами), зарядник (по форумам вроде 2,5 ампер, но сам ещё замерял. аккумуляторы, которые поставил в него, были уже заряжены до упора), конечное напряжение заряда - 55 вольт, большое "помещение" внизу корпуса для установки в него аккумуляторов иной химии. Имеется мощный разъём для подключения внешнего аккумулятора. Сам корпус внешнего аккумулятора - тоже имеет простор для "запихивания" в него 16 ячеек "лифера", соответствующего формата. Сразу заявляю - шум от него приличный, в комнате не поставить. Два малоформатных вентилятора работают на полную. Или мудрить систему управления оборотами. Нагрузки типа дрель-перфоратор держит. Чем не резервный инвертор? Главное - в нём много места для конструирования.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    главное в нём - огромный ток холостого хода и довольно низкий КПД (само собой на фоне ВЧ инверторов, а не других ИБП его класса)...
    Куда интереснее онлайновые ИБП новой генерации (правда их ещё долго не видать по барахолкам), тут тебе и 1800вт из 2000VA (у Вашего небось в лучшем случае 1600?, а у старых APC вообще 1400) и огромное кол-во настроек в меню и главное довольно скромный холостой ход.
    А всё что вы перечислили имеется в наличие в любом 2U ИБП будь то APC или EATON...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Огромный ток холостого хода для резервного инвертора - да ну и пусть. Мне не жалко. У меня как раз он "онлайн", мощность 750VA. Да, мало по нашей жизни. Но вот в чём фишка. В моей серии есть все мощности, до 3000VA, и я могу собирать любую конфигурацию, подцепив с одной стороны аккумуляторного кабинета, ИБП на 500 ватт для насоса, а с другой - на 2000VA для холодильника. Двойные силовые разъёмы на батарейных модулях это позволяют. Марка ИБП была взята произвольно, у ЕАТОНа даже аккумуляторный разъём такой же. Просто мне достался Либерт вместе внешним блоком за 4 т. р.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    батарейное 24V
    батарейное 48V
    батарейное 72V
    ага... вот только осталось найти 2000VA и 3000VA модели за 4 тышши :) и приготовить 48-72V сборки.
    Все эти разъёмы (у APC Anderson Power) рассчитаны на максимальный ток 50А исходя из этого и напряжение АКБ в ИБП подбирается.
    И они не двойные, у ИБП он один, а у батарейного кабинета он тоже один просто сквозной для подключения нескольких кабинетов цепочкой.
    Из действительно уникального вижу только рубильник механического байпаса, в остальном обычный онлайн ИБП.
    зы. на фото онлайновик 2000VA так сказать naked сделал тож типа "резервный", а по сути он и нафиг не нужен.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Читаю и удивляюсь ... сегодня плохое настроение? Или Вы меня за пацанёнка держите? Я Вас считаю профессионалом. Почему вы так ко мне? Обидел что ли? Тогда не отвечайте ... У 750VA питание 48 вольт. У 2000-3000 - то же. 72 вольта у 4500-6000VA. Эти модели есть от 3500 т. р до 8000т.р. В свободном доступе на Авито. И даже не единицами. Про разъём на ИБП я не писал, если что. На аккумуляторном блоке ИХ ДВА (две штуки), подключенных параллельно, что и позволяет подключать и дополнительные кабинеты, и второй ИБП. Учите матчасть. Успехов.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, не кипятитетесь. Вам похоже достался действительно уникальный производитель ИБП (или его линейка) у которого в отличие от остальных ИБП одной линейки разной мощности не отличаются батарейным напряжением, а у APC и EATON и у древних MGE они отличаются...
    Хотя вот читаю описание либерта на 3000VA
    https://www.ups-lab.ru/product/ibp-liebert-gxt3-3000rt230-3000-va-2700-vt и вижу кол-во батарей 6 то есть 72V
    зы. а можно фото зада кабинета?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хочется увидеть зад а не личико кабинета с этим самым двойным разъёмом.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Подправил.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Liebert GXT2-48VBATT - полное название.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По ссылке модель GXT4. У меня из линейки GXT2, более старая. И да, 3000 уже на батарее в 72 вольта. 48 вольт это 700. 1000, 1500, 2000. Мой вариант - 700 и 2000 всё таки на одном напряжении. А кабинетов можно поставить столько, сколько денег хватит на "лифер".
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лифер и без кабинетов обходится :)
    Жаль только встроенные зарядники у таких ИБП чахловаты даже для приличного по ёмкости свинца не говоря уже о лифере.
    Да и 1400вт мощи у модели 2000VA от 48V это уже как то смяшно на фоне китайских синусных инверторов на долговременные 1500-1800вт от 12V.
    Именно поэтому 2000VA от APC (те же 1400вт) на досочке фото которого давал выше так и не притащил домой, а дома как "резервный" лежит китаец на 1500вт (пиковые 3000вт и 2000VA ИБП так не умеют).
    Лиферную же сборку от инвертора пристроил для постоянного использования в быту :) эдакая табуреточка в 24кг, зато устойчива:aga:.
    Первое фото как собрал в Июле, а 2 и 3 как оно сейчас. И если таки случится "а вдруг" то на подушечку укладывается инвертор к которому тож приделал тройной разъём чтоб долговременно переваривать 150А.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в чем проблема? Байпас - он переключает нагрузку - на ИБП или на не резервированное питание. Вы ведь не делаете независимые схемы коммутации, так чтоб входное напряжение могло попасть на выход ИБП?
