1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, ИБП от 1000ват и без АКБ, после долгих размышлений я остановил свой выбор на двух ИБП это Powercom Infinity INF-1500 и CROWN MARVEL 2K как думаете какой из них лучше? по цене они приблизительно одинаковые, но у CROWN MARVEL 2K мощности значительно больше. Ещё есть вариант CROWN RICCO 2.4K на сайте написано что это инвертор, но вроде бы это тоже самое что и ИБП, может его? Что скажите?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    За эти деньги можно 2 инвертора с али заказать
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем вам ИБП без АКБ? Основная задача ИБП обеспечить бесперебойное питание, для этого ему нужны аккумуляторы (на время пропадания питания сети).
    Вы скажите - какие у вас проблемы с питанием, отсюда и будет выбор оборудования.
    Например:
    1 - просто регулярно пропадает питание, требуется обеспечить работу оборудования - нужен ИБП+АКБ
    2 - несильно "гуляет" входное напряжение. Можно ничего не ставить, большинство современного оборудования работает в широком диапазоне питающих напряжений.
    3 - то-же что 2, но еще и пропадает временами - вам нужен простой ИБП (back-up) c АКБ
    4 - то-же что 3, но напряжение "гуляет" в широких пределах - нужен "продвинутый" ИБП, типа On-line (с двойным преобразованием или авторансформатором на входе)
    5 - напряжение "гуляет" в широких пределах, не пропадает - вам нужен стабилизатор.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Всегда думал что проблема с питанием, для чего и берут ИБП, это полное отсутствие питания)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общепринятом понимании ИБП это источник РЕЗЕРВНОГО питания на случай перебоев в ОСНОВНОМ питании. Ну а что вы себе нафантазировали эт дело пятое.
    Кроме собственно автономного питания ИБП ещё зачастую работают в роли стабилизатра когда сеть есть, но с провалами или всплесками (не уж то китайские инверторы и так могут?) а так же имеют зарядные цепи АКБ. (которых опять же нету у чисто инверторов). Ну а дальше начинается колхоз с внешними зарядниками и
    уже как то не срастается... Так как зарядники вродь не даром раздают.
    Стопудова имелось ввиду без встроенных аккумуляторов чтоб поставить свои необходимой ёмкости.
    Потому как Поверком это имя в мире ИБП, а про кроун скажем я первый раз узнал из вашего поста.
    Сейчас развелось як грязи "новых производителей" ИБП котрые клеют свою мульку на безродных китайцев.
    эта девайсина имеет расширенный функционал по сравнению с классическими ИБП так как на борту имеет контроллер солнцепанелей. И цена у него явно не как у двух других вариантов. Если планируете ставить солнцепанели то почему бы и не его ?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну тогда было бы хорошо сказать под какие "свои" АКБ. Любую АКБ к любому ИБП не факт что удастся подключить.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вопрос был не про ЛЮБЫЕ, а про 2 (ну 3) конкретных девайса и еслиб пробовали читать хотяб по диагонали описание девайсов про которые был вопрос то увидели скажем вот это:
    Напряжение и емкость батареи
    2 шт. АКБ от 12 V 17 AH до 12 V 250 AH
    то есть кроун изначально предполагает установку внешних "своих" АКБ
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пробовал читать, прежде чем советовать что-то - предпочитаю точно понять что людям надо и зачем...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так недорого же :)]
    Опять в целом выходит два варианта:
    1 - некий комбинированный ИБП с зарядкой, инвертором и своими собственными аккумуляторами (и не факт что их удасться заменить на другие, по разным причинам)
    2 - сборная система из зарядки + инвертора + аккумуляторов.
    И если вариант 1 это как правило всегда дорого (если не брать возможность "достать даром"), то вариант 2 может быть совсем недорогим, если опять же не заморачиваться с какими-то брендованными инверторами, зарядниками и аккумуляторами.
    Вот как предлагал @БорисБББ
    По крайней мере в тех зарядках которые у меня используются, нет проблем ни с какими-то ненужными блокировками, ни с перепаиванием пары деталей (см. соответствующую тему), и стоили они какую-то ерунду, новые, не с Авито :cool:
    Судя по соседним темам, человеку надо сделать бесперебойное питание, рассматривается в том числе возможность использования автомобильных аккумуляторов для подключения их к инвертору.
    А это как раз вариант 2: инвертор + зарядка + аккумуляторы.
    (автомобильные не лучший вариант, но работающий, только их надо побольше и исправных, не убитых. Но это отдельная тема)
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И что я там нафантазировал, поясни? Прям интересно)
    Свет вырубили, это полное отсутствие питание, хоть как мне обратное можешь доказывать)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это временное отсутствие основного питания...
    Так то ерунда всегда стоит ерундово не зависимо от её новизны :aga:
    Как там любят говорить продавцы "оптимальное соотношение цены и качества" то есть по сути "гумно но дёшего".
    И к слову на авите дофига новья. Те же БП для ленточек продают огромое кол-во от всяких "нереализованных проектов" в лобаз то не всегда сдашь ранее купленное.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всегда есть вариант взять что то хорошее не новым и не дорого. на той же авите огромное кол-во ИБП и уж по надёжности они далеко не ровня китайским инверторам. им изначально доверяют питаться оборудование на порядки превосходящее их ценой, чего никто не сделает в здравом уме с инвертором с Али (которые временами уже приходят неисправными судя по отзывам).
    Я сам по работе списывал кучу оборудования которое ещё прекрасно функционирует, просто списывается чисто по регламенту или когда часть издохла и чтоб не плодить зоопарк меняется всё..
    Правда после моего списания утилизаторам нечего выставлять на авиту так как снимаю и скусываю всё что может пригодиться (а может и нет :)]), но ведь далеко не все так поступают :aga:
    И главное не надо себя тешить (хотя в прочем себя можно, главное других не вводить в заблуждение) шо с новья с али эт тож самое что бренды ток подешевше потому как без переплаты за имя. На фото старый брендовый онлайн и современный онлайн китаец чисто для сравнения продуманности конструкции, качества монтажа и я уж молчу за элементную базу.
    С новья хорошая вещь которая раньше стоила дофига теперь стоит очень дофига (и мало кому доступна), а дёшего стоит ширпотреб. Который как в шуточке про мотоциклистов "они делятся на 2 категории которые падали и которые пока ещё не падали".
    зы. я в курсе шо китайские изделия бывают разного уровня (сравним продукцию фокскона и какого нить кубота) но и цена у них тож разная. те что идут "за эти деньги можно взять 2" это как раз уровень полуподвального кооператива.
  13. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @kvnkvn1, ИБП беру без АКБ чтоб потом докупить два больших автомобильных аккумуляторов по 100 Ач.
    Особенно зимой чаще всего отключается электричество и приходится мёрзнуть в темноте, ещё бывает что напряжение в сети просаживается до 160-170 вольт, а ночью наоборот поднимается до 245 вольт, но у этих ИБП которые я выбрал диапазон работы начинается с 140 вольт и вроде до 280 вольт и есть встроенные стабилизаторы. Хочу к ИБП подключить ПК, периферию, проектор и котёл, поэтому нужно чтоб ИБП сам был достаточно мощный и большие ёмкости аккумуляторов, чтоб всё это долго работало.
    @VoronNew, Нет солнцепанели не собираюсь ставить, ИБП нужен для резервного питания и стабилизации напряжения.
    По характеристикам Powercom Infinity INF-1500 чуть тише работает, зато у CROWN MARVEL 2K есть холодный пуск в отличии от первого, что бы это не значило)
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы в ИТ админ или кто? Не знаете почему одно оборудование подходит, а другое не подходит?
    Очень просто:
    - если вы купили оборудование APC, поставили его в серверную, а оно вдруг сдохло и унесло с собой $$$$ на новые сервера, бекапы, простой бизнеса, упущенная прибыль и так далее - вы, лично вы, ни в чем не виноваты. Вы все сделали как положено.
    Причем в какой-нибудь условной Америке ваша компания может выкатить иск к производителю и отсудить и свои потери, и моральную компенсацию.
    - а если вы купили и поставили инвертор с Али и он сдох - ну, кто будет крайней задницей? :)]
    Кстати, то же самое будет если вы купите APC на Авито и поставите в серверную.
    Вот и все. Вопрос перекладывания ответственности.
    То что с Али приходят неисправные - ну вот мне такой например приходил, специально под бойлер заказывал - пришел, а у него коротыш на плате, брак. Ну чо, вернули деньги. Товары этого производителя больше не заказываю.
    Просто надо понимать, что в данном случае решение принимает сам покупатель, и именно он решает, подходит ему железка или не подходит.
    А как он решает, понимая в электронике или веруя в брендовую наклейку на б/у с рук купленное у ломастера из подвала - это уже другой вопрос.
    Вот вы купили бренд на Авито - а что с ним до этого было, знаете? Просто распродажа хлама, или транзисторы сгорели и были заменены на что попало из старого БП от компа 10-летней давности?
    Сможете определить?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так возьмите на пробу и узнаете :)]
    Бренд стоит дорого не потому что он лучше, а потому что он бренд и "фирма гарантирует".
    На б/у гарантии не распространяются, впрочем...
