1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не админ хотя уже раз 5 предлагали перепрофилироваться :aga:
    За всю мою более чем 20ти летнюю практику такого пока не случалось, максимум оборудование APC дохло с дымом и вонью вышибая входной автомат. По настоящему дорогое и критически важное оборудование вешают не на один, а на 2 ИБП сразу, и ИБП эти вовсе не того уровня который мы туточки обсуждаем.
    В серверной где стоит такое оборудование даже кондеи висят на ИБП которые стоят куда как дороже чем то о чём тут лясы точим :aga:
    Всё что вы пишете это нечто типа "сам придумал, сам расстроился"..
    Всё верно... лично я покупая даже приличную девайсину но с неизвестной историей на Авито не использую её в критически важных местах.
    Так же я не буду использовать в тех же местах новый шлак купленный по основному критерию "шоб дешевше было".
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то планируете ИБП ставить в жилом помещении учитывая тягу к стартерным АКБ ? если нет то не пофиг ли на уровень шума?
    Выбирать явно надо по другим параметрам. Скажем зарядному току коли АКБ будут ставиться бооооольшой ёмкости.
    Холодный пуск это возможность запуска ИБП без наличия входной электросети. Хотя я уж грешным делом думал сейчас эта опция есть у всех ИБП так как даже фуфлыжки с аппроксимацией типа PCM WAR600 так умеют.
  3. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @VoronNew, Да, я планировал ИБП с аккумуляторами поставить недалеко от ПК, изготовлю маленький шкафчик с дверьми только сзади без двп чтоб воздух гулял, и всё туда запихаю чтоб не видно было ну и каждый день буду проветривать комнату. Надеюсь вентилятор ИБП шумит только при отключении электроэнергии и зарядки АКБ.
    Про холодный пуск Powercom Infinity INF-1500 в характеристиках в ДНС было написано что не поддерживается, а в магазине НИКС написано что поддерживается, наверное всё же поддерживается чем нет. Но всё же у CROWN MARVEL 2K на 350 ват больше выдаваемой мощности наверное поэтому он чуть больше шумит. Тяжёлый выбор из этих двоих, не хочется ошибиться.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не знаю как в Махачкале, а во всём мире вообще-то запрещено использование АКБ открытого типа в жилых помещениях.
  5. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Osolemio, Например дорогущий гелевый аккумулятор Delta DTM 100 Ач тоже ведь открытого типа, есть отверстия что бы доливать дистиллированную воду, отдать 30 тысяч рублей просто за аккумуляторы как то так себе, когда автомобильный АКБ 100 Ач можно купить за 7-8 тыс рублей.
    В Махачкале как и везде, это не другая планета :)] но на ютубе многие используют просто старые АКБ от автомобиля вместе с ИБП.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Знаем, знаем, видели :)]
    Когда решу поставить датацентр дома - непременно поищу что-то более надежное, тем более что на фоне остального какие-то копейки.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А представьте, что вы уже отдали 30 тысяч рублей просто за аккумулятор, а тут приходит сосед и говорит, что он автомобильный за 7 поставил и у него все то же самое получилось :)]
    Ну на самом деле не совсем, конечно - тут измерения емкости выкладывали, так те, которые за 30, если написано "200Ач" - то оно и будет примерно 200Ач, может чуть меньше, а автомобильный за 7 написано "100Ач" - надо 100 на два делить или цену в два раза умножать, пару ставить.
    Но все равно 14 меньше 30.
  8. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Netbyka, Вот я тоже так думал, в начале взять два по 100Ач примерно за 14 тысяч, а если не будет хватать со временем докупить ещё два таких же.
    Но вначале нужно определиться какой из двух ИБП взять...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это не гелевый, а AGM аккумулятор. Вода в него заливается энтузиастами своего дела путём выламывания вклеенной заглушки которая служит прижимом для резиновых колпачков. Если не вносить авторские правки (зачем?) то он остаётся не обслуживаемым и герметичным и он допускается к установке в жилые\офисные.
    И да! он выдаст заявленные 100а*ч в отличие от стартерных...
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Стартерние ведут себя как гелевие если с ними общаться гуманно ..
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну скажем если использовать как массогабаритный макет то да, они одинаково служат. А вот например если как гнёт для квашения капусты, то даже в этом случае стартерники сливают AGM так как при одном номинале весят прилично легче :)]
    чёт так себе математика то... AGM дельты 2шт. стоят 30 тышш, стартерники 14, но как признаёте их надо бы удвоенный боекомплект и оппа 28 тышш. При сдаче в цветмет за AGM благодаря их весу возвернут на тышшонку больше :aga: а если их не сдавать в цветмет, а провести некромантский обряд ну там заменить электролит или контакты протереть то ещё и запродать можно тем кто верит реаниматорам на слово прилично дороже чем стартерники.
  12. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Какие тогда гелевые? Например SVEN SV 121000 гелевый АКБ? или Delta GEL 12-100 ?
    Насколько я знаю аккумуляторы AGM ставят в автомобили, с функцией старт-стоп.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в даташит загляните там всё будет написано.
  14. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Народ, так какой ИБП лучше купить Powercom Infinity INF-1500 или CROWN MARVEL 2K ?
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сколь такой стоит?
