1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Viktors27, на Али (с доставкой из Подмосковья) вродь 6-7 тышш, чутка дороже есть модель 4000VA (1800 долговременных).
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Он не заряжает?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Только садит аккумы)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не обучен потому нет...
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Понятно
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ... а отверткой неудобно гвозди забивать...
    Для заряда есть зарядные устройства, для преобразования DC->AC есть инверторы
    Комби-устройства, как правило, умеют всё сразу, но всё сразу одинаково плохо
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    мой переключается на акум, только при отключении электричества, а так в байпасе работает от сети, на выходе 220 - синус
    периодически прогоняя аккум на подзаряд, его не слышно и не видно, а этот тандем будет молотить постоянно
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Значит все оставшееся время аккум сидит под постоянным напряжением и малым током. Если свинцовый - постепенно сульфатируется.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посмешил) У меня все дни бесшумно от солнца заряжается)
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не успевает, пару раз в месяц свет точно отрубают, вот для насоса и поставил
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да ну? С чего бы ему сульфатироваться? Уравнение реакции не напишете? Сульфатации при наличии заряда, да еще и на 100% заряженной АКБ?
    Не напишете. Ибо нет такового.
    Наоборот, при таких условиях, при недалеко зашедшей сульфатации кристаллы таки могут со временем разрушиться, прореагировать и перейти в активную массу.
    Минусы тоже есть такой схемы, безусловно. Но только не сульфатация.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Уравнение простое: Pb + H2SO4 = PbSO4 + H2
    Вживую видел результат.
    АКБ на постоянном подзаряде, года два-три минимум.
    Напряжение на заряженном 14 вольт, ток заряда практически 0, все красиво, "заряжен полностью".
    При малейшей нагрузке падает чуть ли не до 0, при снятии снова 14. Заряд не берет. Разряда тоже нет.
    В одной из банок все наглухо покрыто белыми кристаллами, сопротивление большое, поэтому аккумулятор и не работает.
    Хотите верьте, хотите нет... (с)
    Теоретически - процесс образования сульфата свинца в растворе идет постоянно, чтобы ему не идти, если есть и ионы свинца и кислота?
    Но при долгом статическом состоянии идет кристаллизация из раствора, образование нового и опять кристаллизация.
    А вот кристаллы уже почти нерастворимы, там какая-то смешная растворимость у них.
    Стандартная процедура десульфатации предполагает заряд-разряд.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на моём не 14 вольт, заряжает до 14,4 потом заряда нет, как напряжение упадет до 13,5 опять подзаряжает, в режиме ИБП, при разряде до 10,5 - отключится
    на сколько помню, эти параметры меняются в ручную
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А того, что есть материал катода, материал анода, и есть еще потенциал, который влияет на местоположение ионов. И общее электрохимическое уравнение там сложнее.
    Процедура десульфатации требует циклов по очень простым соображениям.
    Я же говорил не о процедуре десульфатации, а о разрушении оставшихся кристаллов.
    Насчёт того, что вы видели - это сродни статистического исследования о длине полового члена в регионе. По одним данным- 12 по другим - 25. В первом случае измеряли, во втором опрашивали. Как жил тот аккум и всё ли вам рассказали доподлинно неведомо
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот прям описали не инвертор, а классический ИБП.
    Очень похоже на зарядную схему реализованную в MGE (и вроде в EATON)... Вот только беда в том, что после того как сняли подзаряд НРЦ аккума очень быстро падает до ~13V, а следовательно подзаряд включается тоже очень быстро. И таким макаром долбит бедные несчастные аккумы десятки раз в день. Как отключить или изменить пороги в MGE 1500VA я не нашёл потому вырубил его нафиг и засунул в чулан.
    Я в живую видел десятки потрохов 9а*ч аккумов годами стоявшими в буферном режиме и никаких следов сульфатации. 2 раза успел устроить плановую замену по 63 лоточка RBC31 как на фото (по 3 на ИБП) до того как это надоело и в последний раз заменили уже на внешние сборки из 26а*ч с балансирами. Теперь остались только плановые замены 26шт. SYBT5 но их фигушки чем заменишь. :(
    И ещё раз повторю - аккумы в этих сборках ВСЕГДА умирали не от сульфатации, хотя всё время стотят под наддувом.
