1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а пробовали?
    а чем отличается отстёгивание АКБ ручками от выхода АКБ из строя во время работы?
    Я то эту процедуру проделывал десятки раз, как на приличных ИБП так и на всяком квадратносинусном фуфеле.
    Последний раз в прошедшие выходные на дядькином сибконтакте менял АКБ и само собой не шатдаунил котёл, следом ИБП только чтоб заменить батарейку.
    зы. основная масса ИБП это оффлайновики и они бОльшую часть своей жизни проводят за трансляцией сети по байпасу и к батарейке обращаются оченно редко. Некоторые даже не успевают заметить шо батарейку отстёгивали и назад вернули :aga: Это же касается и онлайновиков (двойного преобразования) откуда то сложился миф дескать он всё время насилует батарейку и следовательно жить без неё не может. Да фигушки там, двойное преобразование идёт из без батарейки. могу записать видео с 3мя разными ИБП с их реакцией на потерю батки на ходу.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так как себя я не особо считаю джентельменом которому вот прям таки надо с ходу верить на слово :aga: то сбегал провёл небольшую фотосессию (благо и АКБ надо бы потренировать).
    1. Общий вид "стенда" с подключенными АКБ (горит вся полоска индикации заряда)
    2. Крупный план - мультиметр воткнут в розетку от которой питается ИБП и видно что в сети 225V, а на выходе ИБП 229V то есть двойное преобразование идёт.
    3. Общий вид после выключения автомата в цепи АКБ и полоска индикации заряда погасла (на самом деле там мигает красная лампочка, но поймать её трудно).
    4. На входе 225V на выходе всё те же 229V хотя АКБ и отстёгнуты.
    5. Повесил на ИБП нагрузку для тренировки АКБ и видно что с 500вт нагрузкой сеть просела до 223V а выход ИБП приподнялся до 230V.
    6. просто крупный план 5го.
    зы. аж самому стало интересно а будет ли двойное с нагрузкой и без АКБ ? чутка попозже когда начну заряжать АКБ попробую.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Я видел только людей, следовательно, никаких других- инопланетных- разумных существ не существует".
    Мой моск, имеющий хоть некоторое отношение к электронике, протестует против Вашего безудержного оптимизъма. Остеровские советы могут привести к претензиям к именно Вам со стороны неокрепшим умов читающих этот топик.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какие претензии ? неокрепшие умы пусть читают даташиты купленных ими девайсов или имают мозг продавцам. если они вместо этого лезут на форум за советом коллективного разума то "сам себе буратино"..
    зы. ну я вот свои советы иногда пробую подкреплять практикой, а уж принимать на веру или нет дело личное.
  5. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуйте.
    Занятное разнообразие.
    Поскольку проект с КМ-260П отложен до следующего лета. Заинтересовался изготовлением доп блока АКБ на базе SURT48RMXLBP на 48 Вольт соответственно.
    Имеются три таких блока, но в одном АКБ пора переезжать в пункт приема металлолома. Хочу в его корпусе собрать АКБ из литиевых типа 18650 (тоже имеются).
    Ничего подобного не мутили?
    Какие могут быть подводные камни?
    Может, кто-нибудь такое уже делал, не знаете?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, как же "не делал"?
    Делал: Илон Маск, аферист и миллионер.
    Никаких, только сгорает все к чертовой матери, а так - все нормально;).
    А лично у меня ЛиПо-шечка на руках загорелась жутко задымилась и "выгорела" от случайного очень короткого КЗ.
    Еле успел в окно выбросить...
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что при цитировании опустили - "Только если это разрешает пр-ль."? :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Эмиль70, сейчас есть литиевые аккумуляторы со встроенными платками защиты. Поищите, присмотритесь.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    наверно мне повезло и я не имел опыта общения с совсем фуфло ИБП у которых не допускается замена АКБ "на горячую"..
    неа. я никогда серьёзно не воспринимал формфактор 18650 (свежеиспечённых 20700 и 21700 тоже)... Слишком много коммутации (слабых мест). Удел этих цилиндриков работать в фонариках и прочих вейпах :aga: Да и не любит классический Li-ion стоять под наддувом. И в отличие от того же лифера протухает (растёт внутреннее сопротивление) просто с годами.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @VoronNew, Вот глупый вопрос..Если на знакомых тебе китайцах, с 2 штук запаралелить выходы на 220В, что с ними будет?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    звиздец им будет
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    потому, что переменка, там синус
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При наличии хороших защит ИБП может и не выйти из строя, но нагрузки при питании от АкБ - гарантированно выйдут, т. к. синусы с разными частотами и фазами будут иногда суммироваться в фазе и получится напряжение 460 Вольт.
    Ну, а дешевая китайщина и сама сдохнет и нагрузки угробит.
    Я так думаю.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятно - причем тут работа от АКБ. On-line и при работе от сети на выходе могут разное напряжение формировать.
    С нагрузкой - скорее всего ничего не будет, не будет там 480 В. А инвертора - или отключаться по защите или сдохнут (что более вероятно).
