1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Работа от АкБ здесь - ключевой момент (для интерактивных ИБП !).
    При работе от сети (от одной и той же фазы сети!) частоты и даже фазы напряжений от обоих ИБП буду совпадать, поэтому из них двоих будет, фактически один источник напряжения.
    А то, что напряжения могут быть немного разными по амплитуде - небольшая проблема: всего лишь небольшая доп. нагрузка на более "высоковольный" в данный момент ИБП.
    А вот при работе от АкБ (при отсутствии синхронизации между ИБП) фазы сигналов будут почти всегда разными, плавающими и сигналы будут суммироваться, образуя взаимно-модулированный сигнал с частотой модуляции, равной разности частот сигналов и средними амплитудами от 0 до 460 Вольт на "длительном" интервале времени.
    Если разность частот будет 1 Гц (50 и 49 Гц, например), то этот "длительный" интервал будет равен 1 секунде.
    А вот не синхронизированные между собой онлайн ИБП никогда нельзя включать в параллель, хоть при работе от АкБ, хоть от сети, т. к. у них всегда заведомо разные по частотам а, значит, и по фазам генераторы сетевой частоты.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А амплитуду в 600В разностную не хотите? Ненадолго, правда, миллисекунды на 2, не более. :|:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну конечно же, амплитуда - 650 Вольт, а 460 Вольт - это я по эффективному зачем-то посчитал.
    Причем, эти 650 Вольт будут появляться каждую секунду (при 50 и 49 Гц) на короткое время.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть такая задумка, и корпуса есть, но не на 18650. Лифер - наше всё. Если элементов 18650 просто валом валяется, и очень хорошего производителя - то бы и то не стал. Лучше их продать на Авито и купить Лифер.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, только один раз появятся и оба инвертора скажут МЯУ вместе с нагрузкой. :close:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обрисовали вопрошающему ситуацию ... добренькие МЫ, ничего не скажешь ...:|::)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дурацкие идеи надо убивать на корню. Это и есть настоящая доброта:)];)...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, вроде бы и лиферы есть в таком форм-факторе...
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Поставил ИБП на даче (Ecovolt Pro-1012, 1000 Вт). Столкнулся с тем, что при запуске погружного насоса ИБП вырубается. Другими нагрузками можно пренебречь - котел, ТВ, пара лампочек. Перед покупкой мерил пусковые токи клещами с мин/макс. Получалось, что максимальный ток при пуске был 7-8 А, номинальный - 3,6 А. Из этих соображений и выбирал ИБП, т. к. у него заявлена перегрузочная способность до 3000 ВА. Но что-то пошло не так... Что? Пусковой ток на самом деле больше? (я, конечно, понимаю, что измерения прибором происходит с какой-то частотой отсчетов, и этот отсчет может не попасть на настоящий макс, но я делал 5-6 измерений, не может же быть такая большая погрешность?) Или заявленная перегрузочная способность на самом деле меньше? :faq:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Два номинала? Вряд ли. Какая глубина погружения?
    Время перегрузки 1мс? ;)
    Вижу:
    Максимальная выходная мощность (ВА) 1500
    или вот:
    Мощность электромотора (л.с./кВт) 1/0.74
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сейчас у меня в колодце так: зеркало воды -3м от земли, насос -0,5 м от зеркала (ну вот так сейчас, вода низко), гидроаккумулятор в доме +1 м от земли. Короче, насосу нужно поднять на 4 м и создать там давление 3 бара.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А что вы думаете про установку устройства плавного пуска, например ATS01N103FT
    Ну просто покупать ИБП удвоенной мощности только из-за пускового тока насоса, который включится всего пару раз за время работы ИБП - ну как-то глупо...
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глупо ИБП за 18000р покупать.
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Почему?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Имхо. За эти бабки можно взять инвертор, контроллер, СП, и АВР.
