1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот Вы и попались. ща начнут зазывать в секту любителей инверторов с Али и самопальных зарядок :aga: ну или контроллер + СП даже если они Вам не нужны...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы параметры что ли чуть глянули, прежде чем спрашивать...
    Мощность насоса-то посмотрите...
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не... я сектоустойчивый ;)
    Ну так и что там не так? Рабочий ток заявлен 3-25 А, у меня - 3,6 А. Укладывается.
    Вот ещё нашёл наше изобретение - УПП-2.2C (P1max = 2,2 кВт). Тоже вроде как должно работать.
    Вопрос в том, хватит ли снижения пускового тока для работы ИБП... А тут, к сожелению, пока не попробуешь, не узнаешь. А чтобы попробовать надо купить, а они не дешевые. Вот я испрашиваю, может пробовал кто?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что тогда значит:
    Мощность двигателя - 0,37 кВт?
    Это похоже годится.
    Не видел я здесь практиков по плавному пуску колодезных и скважинных насосов.
    Но тема - интересная.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не знаю. Я скачал описание с офф. сайта. Оттуда и взял про токи...
    Рискну, наверное, купить УПП-2.2C и попробую. Скидывайтесь на эксперимент :)]
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Иногда, глядя сквозь решетку, сложно понять, кто находится внутри, а кто снаружи :)]
    Вы, например - сейчас в секте брендоманов. Это которые покупают ИБП, хороший, фирменный, дорогой, с гарантией, техподдержкой и инструкцией, и есть только один мааленький недостаток: целевая задача, запуск насоса - не решается.
    И тогда они покупают еще более дорогой, хороший, фирменный ИБП...
    По факту: тот самый "китайский инвертор с Али" у меня прекрасно справляется с этой задачей. Как и у всех других, снаружи брендоклетки :cool:
    И да, пусковой ток насоса намного больше рабочего, а вот у вашего инвертора либо стоит защита по току, либо при потреблении просаживается напряжение на аккумуляторах ниже допустимого, поэтому он и вырубается.
    Проблему с просадкой можно решить за счет добавления аккумуляторов, а вот с ограничением по току - только заменой на более мощный.
    Я бы проверил напряжение в момент запуска, для начала.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    или ионистор в параллель
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, ну понятное дело, что сборочкой :) Всяческое поможение пусковым токам будет.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ценник только конский- 300€ + дост.
    Хотя у мну есть 6s500F с балансировкой- как-нить попробую в параллель Акб поставить...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мало ли... мое дело подсказать. Возможно, здесь можно и экономию найти. Чем наращивать АКБ с небольшим сроком службы только для компенсации пусковых токов, содержать и менять только необходимо достаточную расходную часть.
    Кстати, никто не упомянул про УПП вместо наращивания емкости батарей.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще можно небольшой стартерник в параллель, он даст ток, а AGMы - емкость.
    Только вот менять стартерник каждые 1-3 года.
    Или почаще кипятить отдельно от AGM.
    Качественный УПП во всех отношениях очень полезен для скважинных насосов при наличии ИБП. Вот только экспериментаторов маловато.
    Видимо, потому, что жмоты денег не дают, а только издеваются;).
    Не забывайте отписываться по мере...
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Первая половина эксперимента выполнена. УПП заказан, жду когда привезут ;)
    P. S. А заодно уж купил токовые клещи с функцией измерения пускового тока FLUKE 319 - эх, гулять так гулять! (при этом мои имеющиеся FLUKE 317 (без этой функции) высвобождаются) :)]
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ставим ставки, ставлю 2 спички, что работать не будет.
    А Вы пробовали запустить насос от сети, и тут же отключить ее, чтобы ИБП перешел на АКБ?
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не пробовал. А нафига?
