Будет ли работь ЕЦ в такой системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TAndreyV, 18.11.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Спасибо. Направили на путь истинный:) Еще в обратке будет подмес на теплый пол:|: Это я на схеме не указала, чтобы не усложнять.
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Думаю сделать на трубе пару отводов для подключения аварийной батареи в случае перегрева и если испытания покажут, что котел кипит, то подключить батарею с клапаном, срабатывающим на перегрев.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зря.
    Имхо. нет смысла. Тем более, что придётся работать кочегаром, ТА ("предохранитель"), как я понял, не предусмотрен.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    ТА некуда ставить, в системе будет антифриз.
    Почему придется кочегаром работать...на котле регулятор тяги есть...? Представляю себе, что уголь утром и вечером закидываю, а днем только колосники пару раз встряхнуть:)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это дача? :faq:, если дом постоянного проживания, смысл "незамерзайки" при ТТ котле.
    Прекрасно, ... но форс мажор возможен.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Сейчас пока буду несколько дней в неделю жить, потом перевезу туда родителей. Бывает отключают электричество на день-два...есть опасение за трубу в теплом полу.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    На крайний случай на трубу закреплю сигнализатор с датчиком, батарейкой и сиреной...в случае перегрева будет слышно :)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и ...?:faq: Хватаете ведро\ шланг от водопровода, в случае чугунного тепло обменика, практически 100% вероятность скоропостижной кончины котла, при стальном ситуация полегче для котла, но в помещении котельной "бой в Крыму, всё в дыму".
    Зачем все эти танцы, если система изначально проектируется под ЕЦ? :faq:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тёплый пол в отапливаемом контуре?
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Если будет перегрев, то выкручу термоголовки на батареях и закрою тягу на котле. :)
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Подмес из обратки с батарей. Труба D40, которая будет возвращаться к котлу выполнит роль гидроразделителя. К ней сделаю два подключения для подмеса.
    Теплый пол будет на первом этаже.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На схеме это есть?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Датчик, конечно, даст лишних 10-15 мин до ...собственного "голоса" кипящего котла
    - "бахи" в трубах - мертвого поднимут...
    Собственно, при открытой (!) системе, вся опасность в "звуках" и заключается...:um::ogo:
    Без ..взрывов.
    Где ..подглядели?:close:
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вопрос дилетанта - почему? разве нельзя выкрутить головку на максимум?
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    похожие схемы выложил Олег Брест в теме
    Самый простой подмес ТП https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
