Схема отопления в брусовом доме. Брус 200. Электрокотел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JVoyakina, 18.11.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда нет смысла вносить изменения. тем более, что
    Имхо. В данной ситуации считаю целесообразной однотрубную СО, дешевле и проще в переделке. Советую рассмотреть вариант с тремя контурами, т. е. на каждом этаже свой контур. А пока решается вопрос с газом можно выполнить расчёты и потом сделать максимально эффективную СО.
    Посмотрел расстановку в санузлах и прихожей и по моему имхо место есть.
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А сколько тогда нужно насосов?
    А вообще, переделывать не очень хочется, многие советуют пустить 2 трубы, а с Ленинградкой не возиться.
    Кстати, газовый котел с большой вероятностью будет висеть на кухне, так как наша мини-котельная 1*2 м вряд ли пройдет по требованиям.
    В прихожей 3 двери, а на единственной стене будет одежда висеть, а под ней обувь, ну там точно нет места. На кухне под окном будет мойка и по этой стене столешница, в другом месте совсем радиатор не хочется вешать. В с/у на первом этаже можно, но думаем там и ТП справится, а на 2-м – там радиатор 0.6 квт планируется.
    Потом мощность радиаторов на рисунке – это по формуле считали, на деле сейчас в детской и спальне по одному конвектору на 1.5 квт, в принципе справляются, т. е. возможно там и 2квт хватит, да и по остальным можно уменьшить с учетом, что дом еще чем-то обшивать будем.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    3 и 2 этажи так. На первом не так.
    1 основной и возможно 1 на ТП
    Решать Вам
    Если двухтрубная. то второй вариант #15
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    На первом этаже через прихожую трубу тянуть совсем не хочется, трубы пойдут по стенам в открытую.
    25-40 грюндфос алфа 2 пойдет?
    Спасибо! На 2-ой этаж от котла стояк 32-ой трубой, остальное все 25-ой, пойдет?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пойдёт. Но достаточно и UPS
    Какая схема? Материал трубы?
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Полипропилен.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Двухтрубная или однотрубная?
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ну вроде склоняемся к двухтрубной, второй вариант #15, как Вы сказали.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очень приблизительно при K -15*С
    Подвод 20х3,4
  10. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Большое спасибо, единственное, мы не совсем поняли, что за цифры рядом с сечением труб - 4.2, 5.4, 6.7, 8.4. Вероятно это толщина стенки?
    Какой марки трубы Вы можете посоветовать и какие радиаторы, чтоб оптимально по цене и качеству.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Точно.
    Хочу ещё раз предупредить, что прикидка была абстрактной. Гидравлическая характеристика, реальная гидравлическая характеристика, будет не такой "простой" как кажется рассматривая рисунок.
    Лично я не могу применить такое определение ни к какому материалу (или изделию) относящемуся к сантехнике. Имхо. Либо очень дорого и не качественно либо дорого и качественно. Советую по отношению к сантехнике применять определение" целесообразность".
    Я отрицательно отношусь к PPR и всегда стараюсь отговорить заказчика от этого материала.
    Из всего перепробованного "Г", самого разного производства, наиболее качественное "Г", имхо, BLUE OCEAN.
    Имхо. В данном случае целесообразно применить отопительные приборы с низкой инерционностью. Из секционных предлагаю обратить внимание на оригинальные алюминиевые модель "Calidor", а из панельных - оригинальные " Vogel&Noot".
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Сергей192, про радиаторы перевожу как "стальные панельные или секционные некитайские"? Те, что Вы привели в пример, в Москве массово не продаются. Думаю, по этой причине ценник конский.
    Если не полипропилен, тогда что?
    Трубу теплого пола собираемся Compipe покупать.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С дешёвых могу посоветовать сталь.
    Тогда советую рассматривать только панельные.
    Забыл предупредить, прикидку делал на теплоноситель"вода". Если будет "незамерзайка" нужно использовать следующий размер, например вместо 20х3,4 использовать 25х4,2 и т. д.
